MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.06.2025 в 16:46:28
IMG_2416 Sashka1982, тебе нужна такая деталь. Поиском - переход 1/2 на М15 Или М15х1 Или к токарю.
Narrenfreiheit
Sashka1982
Sashka1982
Дзержинский
03.06.2025 в 16:50:15
Алексей Рыбкинphoto_5328247045309464937_yПоправил, размер 14 мм. Спасибо за подсказку
Sashka1982
Sashka1982
Дзержинский
03.06.2025 в 16:51:51
Sashka1982 написал 03.06.2025 в 14:39
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по гибкой подводке. Имеется смеситель на борт ванны. Смеситель .....
Размер 14 мм. Первый раз неверно измерилРазмер 14 мм
Sashka1982
Sashka1982
Дзержинский
03.06.2025 в 16:59:39
Алексей Рыбкин,  на 9\16 дюйма похоже. Осталось найти такой переходник или гибкую подводку
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2025 в 19:21:55
Душевой шланг М15-1/2". Стандарт для вытяжных.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2025 в 20:07:01
Sashka1982 написал 03.06.2025 в 15:59
Это гибкая подводка с одной стороны стандартное 1\2 с внутренней резьбой , а с другой такой же тип соединения как 1\2 с внутренней резьбой, то только другого размера. Сам шланг испортился и я его выкинул к сожалению. Причем, когда покупал его 15 лет назад, проблем с размером вообще не было. Пришел в магазин и купил
Видимо, в Китае размер М15 не распространён. Такой? image
Sashka1982
Sashka1982
Дзержинский
03.06.2025 в 20:28:16
ВТБ!,  Похож Встречали где-нибудь на маркетплейсах такой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2025 в 20:39:56
Sashka1982 написал 03.06.2025 в 20:28
Переходник G1/2"xM15 RAV-Slezak GP0017122
Или "прищуриться" до шланга с наружной левой резьбой 3/8", к этим шлангам переходник на 1/2" (правую, разумеется) в комплекте.
Кстати, а зачем именно левая?
Sashka1982
Sashka1982
Дзержинский
03.06.2025 в 20:51:29
ВТБ! написал 03.06.2025 в 20:39
Не понял, что вы имеете в виду?
Я покупал 3\8 и он оказался большим
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2025 в 21:35:50
Sashka1982 написал 03.06.2025 в 20:51
Такой?
alexVS
alexVS
04.06.2025 в 00:03:20
kran3Есть обычные вентили 1/2" на горячей и холодной воде. Немного пропускают воду. Подскажите, можно ли заменить прокладку в нем с резиновой на более надежную, может быть фторопластовую? Какой стандартный диаметр у прокладок внутри? 13мм или 14мм?
