ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.09.2025 в 14:46:43
trandemT написал 14.09.2025 в 11:20
под каким углом
Вы имеете ввиду уклон трубы? А какое сечение и какой пиковый расход сточных вод?
trandemT
trandemT
14.09.2025 в 21:42:31
ВТБ!, рассчитываем на 700литров где-то, по сечению будем брать 100мм
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.09.2025 в 21:56:11
trandemT написал 14.09.2025 в 21:42
Удивительно, ты правильно ответил на неверно заданный вопрос. ВТБ совсем плохой стал - не то что ответы правильные - вопросы правильно задать не может ((((
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.09.2025 в 22:45:45
MADONNA написал 14.09.2025 в 21:56
Разбираться с "правильными" ответами тебе.
АлексейСимонов
АлексейСимонов
16.09.2025 в 23:49:25
Вопрос по фильту обратного осмоса. У меня установлен Аквафор. Производитель рекомендует менять все фильтры и мембрану каждые полгода. Меня удивляет, что именно по календарным дням, вне зависимости от интенивности пользования и без учета качества исходной воды. Думаю, фильтры и мембраны будут по-разному расходовать свой ресурс... У меня за полгода (особенно в летний период) - не больше 1.5 кубов пройдет. Предполагаю, что ресурс картриджей и мембраны точно больше.
Возможно есть какой-то более здравый подход? напрмер по объему отфильтрованной воды, или по оценке качетсва воды на выходе? Поделитесь опытом и подходом. Спасибо.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.09.2025 в 09:42:25
АлексейСимонов написал 16.09.2025 в 23:49
Вопрос по фильту обратного осмоса. У меня установлен Аквафор. Производитель рекомендует менять все .....
У меня такой фильтр стоит уже примерно 20 лет - первые пару лет меняла, потом забила (дорого) и с тех пор работает один комплект. Вода - мосводоканал, разбор примерно 40-50 литров в сутки. Показатели - 35ррм и никакой накипи. Стоит три накопительных бачка в паралели. Рекомендации производителя конечно дело важное - но после ознакомления лучше их предавать огню, изгоняя бесов, шайтана и что там еще производитель в эти рекомендации вложил.
Narrenfreiheit
17.09.2025 в 11:56:50
Может быть био зарастание - смотрите по факту.
Производителю надо продавать фильтры)
АлексейСимонов
АлексейСимонов
18.09.2025 в 13:17:31
MADONNA написал 17.09.2025 в 09:42
У меня такой фильтр стоит уже примерно 20 лет - первые пару лет меняла, потом забила (дорого) и с тех .....
Спасибо! у меня тоже всего 31 ppm. Буду ориентировать именно на это - если начнет расти, тогда будет повод для замены.
stepiu
stepiu
20.09.2025 в 16:49:25
Подскажите пожалуйста по водосчетчику- Обратый клапан в восчетчике - он же не идет в комплекте с водосчетчиком? 2- Можно ли купить отдельный обратный клапан и настаивать чтобы установщик из фирмы его поставил. ( обратный клапан , что в счетчике как правило выходит к поверке из строя и начинают втридорого впаривать) . Что вообще говорит регламент по этому вопросу?
АлексейСимонов
АлексейСимонов
20.09.2025 в 22:06:12
Небольшой вопрос - обнаружил недавно, что в фильтре грубой очистки после насоса стали появляться какие-то белые хлопья. Все поkностью промыл, поменял картрдж - и буквально через неделю опять эти хлопья. Что это может быть , есть ли какие-то идеи? IMG_20250920_212403IMG_20250920_212414
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.09.2025 в 23:30:24
АлексейСимонов написал 20.09.2025 в 22:06
Небольшой вопрос - обнаружил недавно, что в фильтре грубой очистки после насоса стали появляться .....
Что за система? Источник воды какой?
Narrenfreiheit
