02.08.2026 в 11:33:01
master.msk написал 02.08.2026 в 11:26
Выбор "синтетическое или минеральное", не совсем уместно).
Минеральные точно не уместны, а синтетические могут по разному действовать на резину.
master.msk
master.msk
02.08.2026 в 11:35:45
BV,  ну и? Из чего же сделан хаски синтетический? Знаете ли вы больше, чем знает алиса? Поделитесь? Синтез чего? Смесь синтетических компонентов, или синтез натуральных, в результате чего получилась уникальная американская паста?)) Чушь из рекламы.
Vlad60
Vlad60
02.08.2026 в 12:07:03
master.msk, BV - спасибо за ответ.
02.08.2026 в 12:11:44
master.msk написал 02.08.2026 в 11:35
BV,  ну и? Из чего же сделан хаски синтетический? Знаете ли вы больше, чем знает алиса? .....
Я выше выложил ссылку на описание на сайте... Больше чем там написано, ни я, ни Алиса знать не можем. А свой опыт написал выше.
Если вас это не устраивает и вам надо больше инфо - никто не может вам запрещать получить ее всеми вам доступными способами.
master.msk
master.msk
02.08.2026 в 12:21:17
Да нет ее. Просто часто вижу, много лет уже. Якобы супер паста хаскей. И для кофе машин. "Лутшая и для всего" А как разобраться, из чего же оно, так нет. Автор вопроса, тоже почему то , начал с неё. Должен был с фум ленты по идее.
02.08.2026 в 12:33:11
master.msk написал 02.08.2026 в 12:21
Может кто так и пишет о любосил. Но я пробовал, и ни для смесителей, ни для кофемашин она не подойдет, так как чрезмерно вязкая.
Если вы о какой-то другой смазке этого производителя - скажите о какой именно.
Вы прям такой супер химик, что если бы вы нашли полный состав, то все бы сразу стало понятно?)
Лично я не обладаю настолько широкими знаниями в химии смазок.
Если у вас есть такие знания - заслуживает уважения!
Насчет любосил.... Есть тюбик, купленный очень давно. По чуть использую, где считаю нужным, в том числе и резьбы с резиновыми уплотнениями типа о-ринг, чтобы потом проще открутить и кальций не мешал.
Меня устраивает, и в химию вникать не вижу никакого смысла. Синтетическая, силиконовая, с тефлоном, вязкая и не смывается водой - этого мне достаточно.
master.msk
master.msk
02.08.2026 в 12:38:46
BV,  нет, все проще. Силикон засохнет. Тефлоновую надо. Но не любую. Вот, например. Тоже можно считать что тефлоновая. Всего то надо, написать состав. Из чего понятно, что не подходит. Для других задач. 1000047355 обычная бытовая смазка, не для нобелевских лауреатофф по химии, весь состав указан
02.08.2026 в 12:48:54
master.msk написал 02.08.2026 в 12:38
))) Все сложнее и намного - силиконы - очень широкий класс соединений с разными свойствами. Мухи отдельно, котлеты - отдельно) Смазки на основе силиконов - это совершенно другое в отличии от отвержаемых силиконов. А неотверждаемые в общем - не умеют высылать.
master.msk
master.msk
02.08.2026 в 12:49:55
Силикон, всего то, облегчает сборку, кольца становятся на свое место. При разборке, я бы не сказал что как то положительно. Ну, возможно, какие то картонные, фибровые, прокладки уцелеют. Но, они одноразовые, в любом случае.
Нет, "мухи"это где то там у вас..., гипотетические. И речи даже не было о силиконах, которые в принципе не подходят и не позиционируются. Только от тех которые правильные. Все силиконовые засыхают. Взможно, какие то добавки, тефлона например)) делают их, условно невысыхающими, но мне такие не встречались. Если не высыхают, это "синтетические"))
02.08.2026 в 13:00:59
master.msk написал 02.08.2026 в 12:49
Кальциевые отложения не возникают в зазорах, которые заполнены смазкой. Если образуются поверх смазки - легко удаляются.
Можно немного конкретнее?)
Например https://ozon.ru/t/hiGFoNY
Не важно, что она диэлектрическая.... Многие не проводят и имеют высокое удельное сопротивление
02.08.2026 в 13:03:13
Все силиконовые засыхают Если не высыхают, это "синтетические"
))) Дальше я пас.
