serserser70
serserser70
Курган
23.09.2026 в 06:34:23
Сан2
23.09.2026 в 08:47:05
serserser70 написал 23.09.2026 в 06:27
далее после счетчика планирую пойти 20 трубой.
32й до ванны, далее 25
сделать одну магистраль и к ней через тройники туалет, ванна, кухня
Да. Отводы 20. На всех отводах кроме ванной многооборотные регулировочные краники, не шаровые.
Вадим М
Вадим М
23.09.2026 в 08:57:32
Почему хочу две, потому что например где живу сейчас, если принимаю душ, а стиралка на кухне начинает набирать воду, то в душе холодной воды становиться меньше, а горячей больше, приходиться пережидать пока стиралка не закончит набирать воду.
Смеситель с термостатом в душ. Остальное, скорее всего, будет малоэффективно, всё равно перепады температуры сохранятся.
serserser70
serserser70
Курган
23.09.2026 в 09:35:50
BV, IMG_2633
serserser70
serserser70
Курган
23.09.2026 в 09:43:47
BV, У меня уже на стояке сделан переход с 32 на 20, есть ли смысл опять переходить на 32? Чем лучше многооборотные краники, можно регулировать напор воды?
master.msk
master.msk
23.09.2026 в 09:46:38
serserser70,  схему можно было и не делать, ничего она вам не дает. Просто списка элементов и потребителей было бы достаточно на этом этапе. Трубы скрыть в стены предполагаете? Очень сложно это будет сделать. Остобено из ппр труб, с пересечениями и с канализацией. Используйте полиэтиленовые трубы. Двух диаметров, 16 и 20. На ввод - регуляторы давления. К ванне, "магистраль" 20 труба, к остальным -16. Тройники - переходные, разные.
Например. Туалет, один из двух в квартире. Пришли две трубы 20. Далее: раковина тройники 20х20х16 водорозетки 16х1/2, смеситель гигиенического душа тройники 20х16х20 водорозетки 16х1/2, унитаз тройник 20х16х20 водорозетка 16х1/2. Кухня: водорозетки 20х1/2, тройник 20х1/2×20. 1000047575 1000047571 1000047572
23.09.2026 в 10:19:43
serserser70 написал 23.09.2026 в 09:43
Есть смысл заменить отводы на 20 на отводы на 32 (или хотя бы 25) с учетом того, что на последнем этаже давление может быть не большое. Ну и неизвестно как их паяли - могли и запаять проход.
Какое давление в часы пик? Куда идут стояки на фото? Циркуляция ГВС есть?
Можно ограничить расход воды второстепенным потребителям (стиралка, унитаз, мойка кухни..., чтобы меньше влияли на температуру душа.
Предложение по ПЕКС трубе поддержу кроме вышесказанного - повороты плавные, и нет риска свернуть/треснуть латунную резьбовую вставку в водорозетках.
serserser70
serserser70
Курган
23.09.2026 в 13:15:21
BV, Трубы не куда не идут. Заканчиваются и поворачивают вниз на мою разводку. Какое давление не знаю. Водорозеток нет. Трубы обычные полипропилен, будут идти внизу у пола вдоль стены, на них тройники под приварку с резьбовой муфтой, на которую накручивается шланг к смесителю, унитазу, стиралке. Самая обычная разводка, которая была, и останется у большинства населения России. Вопрос есть ли смысл делать две магистрали, отдельно на ванную комнату и на кухню, или не заморачиваться и всё к одной присоединить, к 20 магистрали.IMG_2632
АлексейСимонов
АлексейСимонов
23.09.2026 в 13:31:36
BV написал 16.09.2026 в 19:14
Вам же ответили что вода течёт не через картридж, а через прокладки между изливом и .....
извините за некомпетентный вопрос, но все же - а как снять гусак с густавсберга? Нужно нижнюю гайку открывать? смотрел в инете много аналогичных видео, но там близкие по типу краны, а вот именно такой не могу найти. или надо полностью его снимать? (хотелось избежать, т.к. крайне сложное и неудобное место) IMG_20260922_133521
pool
pool
23.09.2026 в 13:36:41
АлексейСимонов написал 23.09.2026 в 13:31
Попробуйте вытянуть его сильным усилием вверх с проворотами туда-сюда.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.09.2026 в 14:39:53
pool написал 23.09.2026 в 13:36
ты меня тут давеча русскому языку обучал, как правильно говорить типа…
Narrenfreiheit
