benajah
benajah
Балаково
27.04.2019 в 10:32:12
Доброго дня. Скажите, вот этот водонагреватель можно ставить удаленно? Или только на открытый выход - лейку или излив?
cineman
cineman
27.04.2019 в 11:08:45
benajah, нужно. У него минимальное давление 0,8 Бара
Mazayac
Mazayac
27.04.2019 в 14:02:36
Promar, да, магистральный фильтр раз уж стоит - до бойлера воду пусть фильтрует, но тогда и магистральник ГВС надо перемещать, чтобы когда бойлер работает - вода не шла через два фильтра.
27.04.2019 в 19:23:36
benajah написал: Доброго дня. Скажите, вот этот водонагреватель можно ставить удаленно? Или только на открытый выход - лейку или излив?
benajah,
cineman написал: benajah, нужно. У него минимальное давление 0,8 Бара
cineman, А на бачке написано ноль бар :) Когда взорвется - весело будет
https://docviewer.yandex.ru/view/306337622/?*=%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%3D&page=4&lang=ru
Lehandr
Lehandr
Псков
27.04.2019 в 21:18:57
Доброго времени суток всем :) Душевой уголок RAVAK. Объясните пожалуйста, почему зазоры душевого уголка нельзя силиконить с внутренней стороны уголка? Спасибо.
ser000
ser000
27.04.2019 в 23:42:53
Lehandr написал: Объясните пожалуйста, почему зазоры душевого уголка нельзя силиконить с внутренней стороны уголка?
Потому что со временем почернеет и отваливаться будет при механическом воздействии при чистке внутри кабины.
28.04.2019 в 01:20:13
Lehandr, скорее всего там есть сточные отверстия
Lehandr
Lehandr
Псков
28.04.2019 в 10:00:08
Парни с праздником! :)
ser000 Потому что со временем почернеет и отваливаться будет при механическом воздействии при чистке внутри кабины.
ser000, просиликоненые углы ВАННА - СТЕНА держатся же нормально... Силиконовая затирка Ceresit CS 25 чернеет? Если вместо силикона использовать прозрачный клей-герметик на основе гибридных полимеров SMX Fix All Crystal?
BV написал: Lehandr, скорее всего там есть сточные отверстия
BV, надо посмотреть будет...
s1ber.nl
s1ber.nl
28.04.2019 в 18:20:25
Уважаемые мастера! На днях мастера(?) меняли стояк ХВС со стали на полипропилен и, на мой взгляд, сделали это некачественно... Вопросы:
1) Допустима ли такая сварка (см. фото)? Нужно ли переделать?
Мастера(?) отказались переделывать, т.к. "не течет". Считаю, что нужно переделать, т.к. сварка выполнена некачественно (труба перегрета и вставлена в муфту не до конца) и в скором времени потечет...
2) Диаметр полипропиленовой трубы ХВС - 40 мм, стальной трубы ГВС - 42 мм. Мастера(?) решили их стянуть с помощью 2 хомутов Hilti MP-HI 31-38 mm и шпильки. Чтобы хомуты "сели", мастера(?) сорвали с хомутов EPDM изоляцию. При этом стояки к стене не прикреплены (с помощью, хомута, опоры и т.д.).
Допустим ли такой "колхоз" (использовать хомуты без изоляции)? Нужно ли, вообще, стягивать стояки? Нужно ли крепить стояки к стене?
молоток
молоток
28.04.2019 в 18:41:49
s1ber.nl написал: Допустима ли такая сварка
Опасно такие вещи оставлять, с определенным временем даст течь а куда хуже вырвет, потому что труба вошла не глубоко в муфту, имеются зазоры между муфтой соединительной и трубой, нет равномерного бортика наплыва вокруг муфты, что говорит о не качественной пайке. Однозначно требует переделки.
s1ber.nl написал: отказались переделывать, т.к. "не течет".
отвали по хомутам труба толстая жесткая можно не крепить на малой ее длине. Сделано по-скотски не удосужились всунуть резинки, ёрзать будет перетирать
AndyMirror
AndyMirror
28.04.2019 в 20:45:24
s1ber.nl написал: Допустим ли такой "колхоз" (использовать хомуты без изоляции)?
Не допустим, это и по пайке и по крепежу, тем более если вы платили. Крепить стояки друг к другу не надо.
