Milla123
Milla123
25.01.2018 в 10:21:21
Mazayac, спасибо ))). Как в этом случае делается канализация, поверх этих труб? Ага, рассмотрела. В горизонтали канализ труба нижняя. Трубы с водой при пересечении с канализационными находятся За ними.
И второй вопрос: то, что ванна будет в конце магистрали, как-то будет негативно влиять на напор воды при неск открытых потребителях? Впринципе, напор воды в доме хороший.
Mazayac
Mazayac
25.01.2018 в 11:35:01
Milla123, хоть центральный коллектор (от которого идут индивидуальные трубы к каждому потребителю), хоть распределённый коллектор («тройниковая» схема) - оба этих варианта не могут абсолютно исключить взаимное влияние потребителей. Но если они грамотно смонтированы (для ППР два главных условия: чтобы не заплавили стыки, нарушив технологию соединения, и центральная труба должна больше диаметром, чем отводы) - никаких особых преимуществ у одного варианта перед другим нет.
Milla123
Milla123
25.01.2018 в 12:35:47
Mazayac, прям, классный ответ. Спасибо!!!
Семён Петрович
Семён Петрович
25.01.2018 в 13:32:47
Добрый день, прошу совет. Хочу организовать в нише канализационного стояка коллектор ГВС и ХВС. По оборудованию: вводной кран, редуктор с фильтром (Honeywell FK06 3/4" AAM), небольшой магистральный фильтр, коллектор на потребителей (4-ХВС + бойлер, 3-ГВС). Собственно вопрос чем соединять все «железяки» - опыта пайки меди нет, но вроде дело не хитрое, смущает цена на фитинги. Все "модные" сантехники фигачат медь и рехау. Есть у меня остатки оцинковки 25мм (20мм-втутр.) можно ли ее использовать (чем резьбу нарезать есть) или это прошлый век :a ? Как на счет полипропилена (паяльник есть)? Или все же напрячься и все собрать на медных трубах??? Вроде фитингов не так уж и много :killyourselfbywall: . Ввод 25мм металлопласт. От коллектора по потребителям хочу повести полипропилен heisskraft 20мм.
25.01.2018 в 14:34:34
Семён Петрович написал: Есть у меня остатки оцинковки 25мм (20мм-втутр.) можно ли ее использовать (чем резьбу нарезать есть) или это прошлый век :a ?
это - ржавчина в воде - не нужно.
Mazayac
Mazayac
25.01.2018 в 14:44:41
Семён Петрович написал: От коллектора по потребителям хочу повести полипропилен heisskraft 20мм.
Изначально порочная затея. Либо центральный коллектор и от него цельная МП или СП труба. Либо распределённый коллектор ("тройниковая схема") из ППР или меди.
Семён Петрович
Семён Петрович
25.01.2018 в 15:27:31
Mazayac, был у меня случай, МП лопнул под полом на ГВС в частном доме, с тех пор боюсь. СП-дорогой инструмент очень, ну если только найду на прокат, нанимать сантехника не хочу, руки есть а финансы ограничены. Из СП знаю только Рехау, есть еще кто-то? "тройниковая схема" из ППР-реально с экономит мне кучу денег и времени, лишь бы не в ущерб "Качеству". Чтоб слив унитаза не оставил меня без воды в душе :D Есть рекомендации, особые требования?
Mazayac
Mazayac
25.01.2018 в 15:39:30
Семён Петрович написал: Из СП знаю только Рехау, есть еще кто-то?
TECE ещё из приличных.
Рекомендации по ППР просты: главная труба - 25мм, от неё отводы к потребителям - 20мм, неукоснительно соблюдать технологию: не перегревать сварочник, не передерживать трубу и фитинг на насадках и не заталкивать трубу в фитинг глубже нормы.
25.01.2018 в 15:41:51
Mazayac написал: и не заталкивать трубу в фитинг глубже нормы.
отметки маркером
Семён Петрович
Семён Петрович
25.01.2018 в 15:53:11
Из всего выше сказанного делаю выводы, не заморачиваться с коллекторами, взять хороший ППР, про технологию понятно, небольшой опыт пайки есть. Редуктора ставить? Вроде как обещают (еще не проверял) 8 атм. (15 эт из 23 эт).
25.01.2018 в 15:56:59
Семён Петрович написал: . Редуктора ставить? Вроде как обещают (еще не проверял) 8 атм
да
