Mazayac
Mazayac
09.08.2019 в 19:15:24
bkhvm, резьба там, должны откручиваться против часовой стрелки. У многих производителей полипропиленовая арматура - одноразовая. Так что приготовиться к замене лопнувшего.
AKI
AKI
09.08.2019 в 20:11:11
Mazayac написал: У многих производителей полипропиленовая арматура - одноразовая. Так что приготовиться к замене лопнувшего.
Такое вполне возможно. На картинке турецкие (FORMOL-овские) ФГО. Сталкивался один раз, там прокладка снаружи между оранжевым диском и торцом трубы. Откручивал руками - без проблем. Но руки у всех разные, да и "прикипеть" могло...
P.S. Чтобы легче открутилось, после перекрытия воды - сбросьте давление, открыв краны в С/У.
master.msk
master.msk
11.08.2019 в 01:16:00
Arlist, да подойдет
СемаRO
СемаRO
Витебск
11.08.2019 в 20:04:07
Добрый вечер всем. Короткий вопрос, делаю сантехнику в квартире, какие трубы лучше взять Про аква или Фора бай Тебо? Одни сантехники говорят Про аква, другие что Фора лучше намного по фитингам. Трубы полипропилен.
Mazayac
Mazayac
11.08.2019 в 21:34:36
СемаRO, из этих двух кусков гов.а - про аква.
СемаRO
СемаRO
Витебск
11.08.2019 в 22:03:34
Mazayac написал: СемаRO, из этих двух кусков гов.а - про аква.
Mazayac, Врут значит мне сантехники, про фора турция, фитинги лучше и не текут ) А другого у нас нету в наличии.
Mazayac
Mazayac
11.08.2019 в 23:50:56
СемаRO, самый дрянной ППР - турецкий и китайский.
nill
nill
12.08.2019 в 00:50:08
Подскажите оптимальный набор магистральных фильтров для квартиры пока изучая инфу определил На холодную первая ступень механика, потом умягчитель типо waterboss или другого, после него угольный На гроячуюю первая тоже механика, вторая ступень арагон от гейзер Все фильтры хочу делать с обходными кранами чтобы можно было выключить проход воды через фильтр если захочу сократить количество ступеней
Mazayac
Mazayac
12.08.2019 в 01:34:29
nill, целая тема: Какие магистральные фильтры установить домой
cabuk
cabuk
12.08.2019 в 01:58:51
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. В новостройке планирую осуществить разводку, помещение ванны не большое- 4 кв.м. Колекторный МП или тройниковый ПП выбрать? На сколько тяжело будет развести ПП на такое кол-во потребителей? Монтаж МП и его эксплуатация проще, но цена выйдет почти в два раза дороже. Прятать все наверно нужно над инсталяцией?
12.08.2019 в 02:06:12
cabuk написал: Колекторный МП
Если пресс - то норм, если гайки - то в стену прятать их нельзя
cabuk написал: или тройниковый ПП выбрать
вполне, только вот на смеситель ванной и гиг душ - отдельные ветки из шкафа - чтобы можно было перекрыть ОТДЕЛЬНО, если что... PS Пятиугольный шкаф на кухне в углу - не советую - здоровый, тяжелый и бесполезный сборник хлама... головой еще об него биться...
