05.08.2019 в 14:49:32
Arlist написал: Как подключить полотенцесушитель, нижнее подключение или диагональное? Нижняя подача горячей воды.
вопрос ниочем
Arlist написал: Чем паковать фитинги?
льном с пастой
Arlist написал: Какую пластину заказать z30 (11055321008) или z42 (11055331008) для крепления водорозетки полотенцеуушителя?
по месту
Arlist написал: Нужно ли перенести подачу наверх для диагонального подключения?
и для бокового и для диагонального
Arlist написал: возможно ли удлинить подачу через соединительную муфту (11600111001)
да, но пластику я не сильно доверяю
Arlist написал: и какие вентили заказать?
термоклапаны с преднастройкой
Arlist написал: Можно ли подключить маленькую раковину в туалете трубой канализации 32 диаметра?
лучше 40
bambuk29
bambuk29
05.08.2019 в 15:13:31
Подскажите, пожалуйста, дикому человеку, про смеситель с термостатом, из него можно получить отдельно холодную и отдельно горячую воду? Или только смешанную теплую? Спасибо
Вероника
ser000
ser000
05.08.2019 в 15:20:24
bambuk29 написал: Подскажите, пожалуйста, дикому человеку, про смеситель с термостатом, из него можно получить отдельно холодную и отдельно горячую воду?
Да, можно. В крайних положениях вода без смешивания.
Arlist
Arlist
05.08.2019 в 16:47:23
BV написал: вопрос ниочем
Будет перевариваться стояк ГВС, как понять, что выводы для ПС переварили правильно и от чего зависит схема подключение ПС?
BV написал: льном с пастой
Анаэробным герметиком нельзя?
BV написал: да, но пластику я не сильно доверяю
Тогда взять такую (13777121001)?
BV написал: термоклапаны с преднастройкой
Видел соединение через металлическую трубку Rehau. Что посоветуешь, нужна модель с артикулом?
05.08.2019 в 16:56:39
Arlist написал: Будет перевариваться стояк ГВС, как понять, что выводы для ПС переварили правильно и от чего зависит схема подключение ПС?
Слишком общий вопрос. Читать статью о правильном подключении ПС ну например на сайте сунержи...
Arlist написал: BV написал: льном с пастой
можно, все зависит от места - слишком общий вопрос
Arlist написал: Видел соединение через металлическую трубку Rehau. Что посоветуешь, нужна модель с артикулом?
  1. Водку вместе не пили.
  2. Посоветую ВНИМАТЕЛЬНО изучать каталоги или пригласить специалиста... например Данфосс RTR-N угловой и с него перейти на трубки Рехау доп фиттингами, также есть и Овентроп, и Джакомини, и Валтек, и Herz и тд
Mazayac
Mazayac
06.08.2019 в 15:06:41
Arlist, по ПС отдельная жирная тема прикреплена на форуме.
Arlist
Arlist
08.08.2019 в 14:10:25
BV написал: Посоветую ВНИМАТЕЛЬНО изучать каталоги или пригласить специалиста... например Данфосс RTR-N угловой и с него перейти на трубки Рехау доп фиттингами, также есть и Овентроп, и Джакомини, и Валтек, и Herz и тд
Приглашенный специалист посоветовал все оставить как есть, т.е. нижнее подключение подачи и обратки, поэтому и стал интересоваться и читать форум. Ведь форум для этого и создан, чтобы делиться информацией.
Не могу разобраться, какую модель вентилей заказать. Радиатор rifar monolit выводы 3/4, подключаться будут через металлические трубки Rehau. Нужен артикул вентилей. Нашел oventrop 1181492 и oventrop 1091072. Такая комбинация подойдет?
EngineTech
EngineTech
Тула
08.08.2019 в 14:33:24
Arlist, отвечу вам как самый простой посетитель данного форума - любая работа с инженеркой требует скурпулезного изучения каталогов и методичек по монтажу от производителей - а это огромный пласт информации. Вы сейчас пытаетесь урывками найти оптимальное решения вашей задачи, а оно так не работает! Найдите лучше профессионала, или будьте готовы к бессонным ночам (ведь днем надо работать на своей работе!) для изучения интересующей вас темы.
08.08.2019 в 15:07:25
Arlist написал: Радиатор rifar monolit выводы 3/4, подключаться будут через металлические трубки Rehau. Нужен артикул вентилей. Нашел oventrop 1181492 и oventrop 1091072. Такая комбинация подойдет?
Позвоните в Овентроп и спросите - у них грамотный инженер техподдержки
cineman
cineman
08.08.2019 в 16:58:16
Подойдёт, но самоуплотняющееся кольцо на резьбе Комби-2 требует особого отношения. Возможно, оно хорошо входит в резьбовое отверстие с хорошей фаской. В Вашем случае это будет отверстие в футорке 1/2"х3/4", которую нужно докупить. Стоит искать футорки с хорошими фасками. При закручивании в пробки алюминиевых радиаторов это кольцо срезалось и не работало. Сейчас я бы добавил к этому уплотнителю анаэробный герметик для резьбовых соединений.
bkhvm
bkhvm
09.08.2019 в 13:31:03
Здравствуйте . Я не специалист ,но пытаюсь всё делать сам. И появился у меня вопрос , как снять (не знаю что делать, то ли откручивать или ещё что нужно делать) из пластиковой трубы пробки которые находятся в трубе горячего и холодного водоснабжения (не знаю как правильно её ( пробки)название) но я так думаю что эта пробка нужна для чистки фильтра ,так как расположены перед счётчиками горячей и холодной воды. Пробки эти пластиковые ,с ручками ,пытался их руками открутить но не поддаются ,боюсь сломать . Как вынуть эти пробки ?
