Santechnik 2
Santechnik 2
Северодонецк
01.08.2019 в 17:40:41
ser000, по фото сложно определить размер люка, но уместить в нём 2 комплекта кранов, фильтров, и счётчиков, та ещё так, что бы их можно было обслуживать, явно не возможно.
ser000
ser000
01.08.2019 в 17:52:54
Santechnik 2 написал: уместить в нём 2 комплекта кранов, фильтров, и счётчиков
Краны вычёркиваем - они там уже есть.
Santechnik 2 написал: так, что бы их можно было обслуживать, явно не возможно.
Можно подумать у вас их обслуживают. Поставили и забыли на следующие 4-6 лет (только что показания глядеть), а если заказать поверку без демонтажа на месте установке, то и следующие 4-6 лет забыть об обслуживании и т.д. У самого счетчики установлены так, что второй без первого не снимается, т.к. второй частично прячется за первым находясь между стояком канализации и стояком воды.
Santechnik 2 написал: так и фильтра, не дай бог забъётся, что бы потом опять стенку не ломать...
Зачем ломать? раскрутили всё - почистили, а потом обратно без лома. Да и в Москве вода относительно чистая попадается, так что может повезёт и не придётся чистить в ближайшие 10-20 лет.
ser000
ser000
01.08.2019 в 17:55:16
Santechnik 2
Santechnik 2
Северодонецк
01.08.2019 в 21:40:29
ser000, для того, чтобы раскрутить фильтр, необходимо хоть какое то расстояние вокруг него.Да забиваются они конечно не часто, но при ремонтах коллекторов это бывает.
atztek
atztek
Алтай
04.08.2019 в 00:35:27
Вчера подключил поверхностную насосную станцию к абиссинской скважине при помощи ПНД труб 25 мм и пластмассовых фитингов. При закрытии крана на выходе насосной станции из фитинга выскакивает ПНД труба, в итоге все помещение и подполье в ржавой воде. Во время работы протечек не было. Все фитинги закручивал вручную до упора. Пожалуйста подскажите как надежно закрепить ПНД трубы (заменить на фитинги, трубы и т.п. другого типа?).
Год назад уже сталкивался с подобной проблемой, решением было не открывать кран на полную (труба могла выскочить и во время работы станции), но тогда станцией почти не пользовался, а на зиму отключал ее (в этом году все фитинги и трубы новые).
Mazayac
Mazayac
04.08.2019 в 17:25:06
atztek, это гидроудар. Расширительный бак присутствует? Исправен?
nill
nill
04.08.2019 в 22:19:03
Подскажите по колбам для магистральных фильтров какую металлическую модель на big blue 10 посоветуете ? надежность+удобство интересуют пока нашел только модели от Гейзер и Новая Вода А 488, это наши компании, а хотелось бы крупного европейского производителя
a.s.rusov
a.s.rusov
04.08.2019 в 23:13:34
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, по диаметру труб при следующей идее разводки водоснабжения В котельной будут стоять два коллектора на ХВС и ГВС От них будут идти трубы на 1- СУ1: раковина, унитаз, душ 2- СУ2: ванна, унитаз, раковина и стиралка 3- кухня: раковина и посудомойка
Идея от коллектора до комнат вести 20 трубой. в комнатах делать разводку 16й (или тоже 20кой) через тройники
Что скажете?
Заранее спасибо
04.08.2019 в 23:27:30
a.s.rusov написал: Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, по диаметру труб при следующей идее разводки водоснабжения В котельной будут стоять два коллектора на ХВС и ГВС От них будут идти трубы на 1- СУ1: раковина, унитаз, душ 2- СУ2: ванна, унитаз, раковина и стиралка 3- кухня: раковина и посудомойка
Что скажете?
Заранее спасибо
планировки не видно, но скажу, что:
  1. для ГВС нужна циркуляция - поэтому коллекторов не два, а три
  2. ванну и душ - можно и 20й трубой, а на все другие потребители 16 и приборные регулировочные краники
a.s.rusov
a.s.rusov
04.08.2019 в 23:33:53
BV, спасибо большое Дом один этаж Планировку прилагаю
Правильно ли я понял, что например до су от коллектора из котельной веду 20й. В СУ уже в зависимости от потребителя либо 20й либо 16
Arlist
Arlist
05.08.2019 в 14:29:04
Добрый день! Нужен совет профессионалов:
  1. Как подключить полотенцесушитель, нижнее подключение или диагональное? Нижняя подача горячей воды.
  2. Чем паковать фитинги?
  3. Какую пластину заказать z30 (11055321008) или z42 (11055331008) для крепления водорозетки полотенцеуушителя?
  4. Заменил радиаторы от застройщика на Rifar monolit биметалл боковое подключение ¾. Подача и обратка выполнена трубами rehau, нижнее подключение. Нужно ли перенести подачу наверх для диагонального подключения? Если да, то возможно ли удлинить подачу через соединительную муфту (11600111001) и какие вентили заказать?
  5. Можно ли подключить маленькую раковину в туалете трубой канализации 32 диаметра?
