Zerg
Zerg
Северск
31.07.2019 в 10:29:30
ser000, там резьбу резать, сантиметров на 10 левее края люка, как вы это сделаете интересно?
Услуги сантехника в г. Северск/Томск
Santechnik 2
Santechnik 2
Северодонецк
31.07.2019 в 10:39:44
Tiptasha написал: Доброго дня.
Подскажите пожалуйста, возможно ли установить счётчики на воду через этот маленький лючок? Очень не хочется разбирать стенку...
Заранее спасибо.
Tiptasha, если бы только счётчик, то можно было бы, но весь комлект нет. потому, что сделанно простите через жопу.
ser000
ser000
31.07.2019 в 11:56:35
Zerg написал: там резьбу резать, сантиметров на 10 левее края люка, как вы это сделаете интересно?
Зачем там что-то нарезать, ведь слева на сгонах и без нарезки длинная резьба имеется. Если снять дверку, то там уже на виду муфты накрученный на сгон идущий от крана и остаётся только вырезать сгон, да выкрутить из муфты и крана остатки. А дальше дело техники куда чего повернуть, что бы влезло. Вот например, где по вашему скорее всего тоже не возможно:
Zerg написал: нет, мало места
Для ленивого сантехника мало, а так вполне себе может быть достаточно.
Santechnik 2 написал: если бы только счётчик, то можно было бы, но весь комлект нет.
Для базового комплекта вполне себе может быть достаточно по принципу поворотов, вроде таких:
Есть конечно радикальный вариант для ленивых, но он не красивый:
Tiptasha
Tiptasha
31.07.2019 в 12:27:08
Большое спасибо за ответы!
ser000 Вот это последнее фото с маленьким люком впечатляет, но я так не хочу :) Что ж, полагаю, нужно позвонить в УК и пригласить их специалистов для консультации по месту. Если откажутся - придётся искать уже мастеров, которые будут ломать мне плитку и расширять люк.
Santechnik 2
Santechnik 2
Северодонецк
31.07.2019 в 13:53:41
ser000, Был бы один, ещё ладно, а там два, ещё и в одной плоскости, всё равно лючок побольше надо
ser000
ser000
31.07.2019 в 14:02:39
Tiptasha написал: Что ж, полагаю, нужно позвонить в УК и пригласить их специалистов для консультации по месту. Если откажутся - придётся искать уже мастеров, которые будут ломать мне плитку и расширять люк.
Специалисты не ограничиваются УК, можно вызвать любого специалиста по трубам. Может рассмотреть варианты установки в другом месте? А то ведь их не только установить надо, но и показания с них снимать, если не будете устанавливать систему которая сама будет считать показания с проводков счетчиков (проводки на счетчиках не обязательны, длина счетчиков бывает 80 или 110 мм) и выводить в удобном месте или и вовсе сразу отправлять куда надо.
Если будут делать не так называемые спец.компании по счётчикам, то ввод в эксплуатацию счетчиков БЕСПЛАТНО через УК - постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
А если уж и дойти до ЛОМАТЬ, то лучше всё равно для начала проконсультироваться с установщиками счетчиков, т.к. можно наломать, а лучше для установки не сделать и придётся ломать дальше.
Santechnik 2 написал: Был бы один, ещё ладно, а там два, ещё и в одной плоскости
В любом случае смотреть по месту, но есть шансы разместиться в обозначенном объёме.
Другой вопрос, что туда не удобно лазить за показаниями и возможно стоит рассмотреть вариант размещения в другом месте, так сказать, поближе к уровню глаз.
Santechnik 2 написал: всё равно лючок побольше надо
Понятное дело, что идеально вообще что бы трубы без всяких лючков/стен, да и вообще на рабочем столе, что бы не надо было ни куда идти...
Santechnik 2
Santechnik 2
Северодонецк
31.07.2019 в 14:02:54
Tiptasha, Зачем ломать? Акуратно болгаркой прорезать больший размер, пыльно, но минимум разрушений.
EngineTech
EngineTech
Тула
31.07.2019 в 22:24:33
Кто знает, чем отличаются бронзовые фитинги rehau RX от RX+ при их одинаковой стоимости? Как пример артикулы 13660881001 - Угольник-переходник с наружной резьбой 16-R 1/2 RX 14563471001 - Угольник-переходник с наружной резьбой 16-R 1/2 RX+
На сайте рехау нашел упоминание про RX+ в проспекте про Rehau Stabil Platinum.
Tiptasha
Tiptasha
01.08.2019 в 13:42:59
Спасибо ещё раз за ответы! Картина немного прояснилась.
ser000 В УК, наверное, не знают про это постановление, с меня попросили 1000 за апломбировку и ввод в эксплуатацию. И ещё 500 за приглашение спеца для консультации :) Не буду утомлять вас подробностями, но конструкция трубы такова, что устанавливать нужно именно здесь, увы. Согласен с тем, что лучше будет обратиться к кому-нибудь проверенному, хотя бы вон, по форуму поищу.
Меня не сильно напрягает раз в месяц встать в позу зю, чтобы посмотреть показания, но если удастся сделать так, чтобы считывать их удалённо - будет здорово.
Santechnik 2 А так можно?! Это же сильно всё упростит :) Но своим рукам я такую работу не доверю.
И ещё, если не сложно - есть ли какие-то ограничения на марку или модели самих приборов? А рекомендации?
ser000
ser000
01.08.2019 в 16:36:12
Tiptasha написал: В УК, наверное, не знают про это постановление, с меня попросили 1000 за апломбировку и ввод в эксплуатацию.
Скорее дурачка валяют. Знаю они всё - ввод в эксплуатацию БЕСПЛАТНО и пломбы в том числе (постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85).
Tiptasha написал: если удастся сделать так, чтобы считывать их удалённо - будет здорово.
http://www.mastergrad.com/forums/t278566-poyavilas-vozmozhnost-peredavat-pokazaniya-vody-na-mos-ru-v-avtomaticheskom-rezhime/
Tiptasha написал: есть ли какие-то ограничения на марку или модели самих приборов? А рекомендации?
Ограничений нет - любой внесённый в реестр СИ, но туда всё внесено. Провод не обязателен, но если вы нацеливаетесь на автоматизацию сбора показаний, то нужен. Длина прибора для Ду15 может быть длинной 80 или 110 мм - для компактности первые без вариантов. Обратите внимание на дату первичной поверки (от неё отсчитывается межповерочный интервал - МПИ), а так же на сам межповерочный интервал - сейчас у многие приборы на 6 лет на любой воде (иногда всё ещё попадаются счетчики для горячей с МПИ - 4 года). По маркам впринципе в своём зоопарке проблем не имел с Itelma, Valtec, METER, ПУЛЬС и т.п., а год-полтора назад зоопарк пополнился GERRIDA.
Tiptasha написал: А так можно?! Это же сильно всё упростит
Всё можно было бы желание. Хотя для начала можно прикупить приборы, фильтры грубой очистки (обращаем внимание на правильность их установки или можно рассмотреть вариант специальной вставки от Валтек при подачи снизу вверх), уголки возможно и примерить по месту, а то может и в имеющееся пространство удастся разместиться. Или подойти к вопросу основательно и для начала снять размеры лючка, размещения кранов в нём, положение муфт слева и прикидывать для начала на бумаге что к чему.
Вариант компактной установки, когда сразу после крана поворот 90 градусов, потом косой фильтр, потом снова 2 поворота и счетчик, потом уголок для возвращения в продолжение водопровода (на картинке пример с поворотами для компактного размещения): Нижний вероятно так встанет (комбинацию поворотов надо смотреть по месту), с верхним если покумекать тоже может получиться уместиться (может поворот не вниз, а по диагонали вперёд в зависимости от глубины трубы в коробе или может по той же схеме вверх).
Santechnik 2
Santechnik 2
Северодонецк
01.08.2019 в 17:32:04
Tiptasha, Дело не только в считывании, но и в возможности обслуживания, как счётчика, так и фильтра, не дай бог забъётся, что бы потом опять стенку не ломать...
