25.07.2019 в 13:55:30
Igor S написал: Посоветуйте как так сделать ремонт чтобы потом когда придут мастера менять стояки это не сильно ударило по моему карману.
Без фото - на сайт экстрасенсов - там помогут
Kerm84
Kerm84
25.07.2019 в 15:01:04
Чем заделать течь ИЗ герметика? Поставил ограждение на душевой поддон, течет после каждого приема душа, небольшая, совсем не много, типа лужица с 5р натекает прям по середине поддона с внешней стороны. Я очень сильно не хочу весь шов переделывать я думаю у меня не получится переделать, щель небольшая прям дырочка маленькая. Я начитался что силиконовый герметик не прилипнет уже к силиконовому герметику, что же можно сделать?
25.07.2019 в 15:38:15
Kerm84 написал: Я начитался что силиконовый герметик не прилипнет уже к силиконовому герметику, что же можно сделать?
меньше читать и больше пробовать
uruhuma
uruhuma
25.07.2019 в 21:31:29
Может кто-нибудь подсказать по качеству жесткой подводки, нужна длинная трубка от 700 мм до 1000 мм, нашел только такую на просторах интернета: https://xn--80agdc3biapdm8a.xn--p1ai/p380045197-zhestkaya-podvodka-dlya.html Нормальное ли качество у нее?
молоток
молоток
26.07.2019 в 18:52:48
uruhuma, добротная подводка
Bulit
Bulit
Минск
26.07.2019 в 20:42:58
Добрый день, подскажите пожалуйста несколько моментов по подключению полотенцесушителя:
фитинги (1\2") утоплены в плитку где-то на 6-7 мм. будут ставиться вот такие краны terminus и такой вот полотенцесушитель terminus. обычные короткие ниппели не подойдут, не хватит длины резьбы снаружи, поэтому присмотрел либо ниппель бронзовый viega 1\2"x3\4" (длиной 37мм) либо эксцентрик сунержа TUBE c отражателем (длиной 41 мм).
вопросы такие:
1) пользовался ли кто-то этими эксцентриками от сунержи? написано что материал - нержавейка (хотя внутри отливает то ли бронзой то ли латунью). нержавейка хуже бронзы? он больше подходит по длине, идет сразу с отражателем и внутренней гайкой (не надо будет расширять отверстие в плитке, чтобы закрутить виеговский нипель), но это эксцентрик, т.е. дополнительно надо будет выставлять расстояние между кранами. 2) сколько минимально миллиметров резьбы должно быть запаковано в фитинг? (чтобы отрегулировать правильную длину ниппеля\эксцентрика выходящих из стены) 3) на что лучше запаковывать ниппель\эксцентрик в фитинг?
заранее спасибо
Santechnik 2
Santechnik 2
Северодонецк
30.07.2019 в 18:20:38
Насколько допустимо соединение наружной конической и внутренней цилиндрической трубных резьб, и наоборот:внутренней конической и наружной Цилиндрической. Согласно госту вроде допустимо(ГОСТ 6211-81), но логика подсказывает, что это создаст опасное усилие.Все вроде так делают, но всё же?
Santechnik 2
Santechnik 2
Северодонецк
30.07.2019 в 18:38:15
Igor S, Логичней, самостоятельно заменить стоки, хотя бы до соседей сверху и снизу, потом делайте ремонт и спите спокойно
Tiptasha
Tiptasha
31.07.2019 в 09:31:26
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста, возможно ли установить счётчики на воду через этот маленький лючок? Очень не хочется разбирать стенку...
Заранее спасибо.
ser000
ser000
31.07.2019 в 10:01:49
Tiptasha написал: Подскажите пожалуйста, возможно ли установить счётчики на воду через этот маленький лючок? Очень не хочется разбирать стенку...
И в меньшие пространства ставят, а тут места относительно много. Как минимум сам люк можно снять для расширения доступа.
Zerg
Zerg
Северск
31.07.2019 в 10:26:01
Tiptasha, нет, мало места. Стенку разбирать не надо, аккуратно расширяется отверстие в коробе, ставится широкий люк и уже тогда счетчики.
Услуги сантехника в г. Северск/Томск
