#7026834
Hovrashok, фильтр будет в собранном виде скорее всего. Но да, колба там с уплотнительным кольцом, а резьбы манометра и крана пакуются стандартным способом. Манометр лучше на сантехнить.
Если на установленном фильтре колбу можно будет открутить и снять, то сам фильтр демонтировать никогда не придётся.
Духовой шкаф трубам не повредит. Его поверхность теплоизолирована и вряд ли достигнет температуры выше 35-40 градусов.
AKI написал:
numiz, вы конечно простите, но я не понимаю что у вас случилось и зачем открывать маевского при закрытых вентилях.
Уважаемый AKI,всегда очень ценю ваши советы...
Может я что туплю...
Хотел стравить воздух....
Всегда делал по такому принципу....
1.Весной перекрывал нижний кран....
Чтобы вода была...
2.Осенью перед пуском закрывал верхний....
После пуска ( через пару дней) Спускал воздух Маевским
открывал нижний-потом верхний...и на всякий случай еще воздух стравливал....
ЖЭК воду не сливает летом...и вода была в системе..проверял..
А тут после перекрытия вода ушла
forum:thread:125:post
Mazayac, Фильтр уже пришел и как раз в таком виде как на фото) сантехнить уже куплена, как раз ее и хотел использовать
Доброго вечера, металлопластовая труба горячего водоснабжения дала течь. Сантехник приходил, подрезал, но течь всё равно появлялась. Труба старая - уже 16 лет. Поменять полностью по длине не получится, так как она "уходит" в стену на смеситель в ванной. Осталось 20 см незаделанного в стену конца трубы. Перед тем как вызывать очередного сантехника хотелось бы выслушать ваши мнения.
Решение нужно на 1 год (планируется капремонт через год).
Какие есть варианты решения? Может быть локальные способы - холодная сварка, накладка и т д...
qazinaq, для начала прикиньте сколько будет стоить - платить соседям за потоп?
Прикинул. А если по сабжу?
qazinaq, менять МП трубу полностью, если она уже начла разрушаться.
Проложить снаружи, или долбить стену - на выбор.
qazinaq, на 1 год можно вынести водорозетки смесителя из стены. Прикрутить новые поверх старых выходов, трубы открыто проложить из дешёвых.
Никакая "сварка" и накладка не спасёт от трещины там, где разрушающаяся труба замурована.
Подскажите, где правда?
Последовательно на ХВС стоят два манометра: первый - ITAP, говорит 2 бара; за ним – RBM, утверждает что 3!
Менял на такие же запасные - один хрен та же петрушка…
rand, вы бы не фото манометров выкладывали, а общую схему ввода. Показания в статике (когда нет разбора)?
forum:thread:125:middlepost
AKI, показания в статике без водоразбора, разумеется.
Снизу слева ввод, тройник с отводом на манометр, far, тройник на байпас и линию фильтров.
Байпас перекрыт, само собой.
rand, если перекрыть подачу и почутку сбрасывать давление (буквально каплями), то до нуля манометры дойдут одновременно?
AKI написал:
AKI,
При первом значении таблицы 1л набирается за 42 секунды. ППР 20мм без заужений.
Подскажите пожалуйста по гибким подводкам. Есть гибкие подводки со штуцером латунным, есть со штуцером из нержавеющей стали (и полностью нержавеющие гофрированные). Вопрос, будут ли проблемы если смеситель латунный, а штуцер из нержавейки? Есть опасение возникновения гальванической пары хрома никеля и меди входящих в состав сплавов латуни и нержавейки.
rand написал:
Чуток не понимаю вашу таблицу.
Вопрос был простым: имеем давление в системе с двумя манометрами (один врет). Сбрасываем давление, наблюдаем за манометрами. Если один манометр показывает ноль, а вода по-прежнему сливается и давление на втором - имеется и падает, значит врет тот у которого уже ноль. Так понятно?
Di_Joker написал:
Проблем с гальвано-парами не будет. Нержавейка хорошо сочетается с обычной (водопроводной) латунью.
P.S. В составе сплавов (что латуни, что нержавейка) отдельные металлы для определения электроотрицательности - не рассматриваются ни в теории, ни на практике. Ибо сплав работает как единое целое. Более того электро-гальванические свойства нержавеющей стали определяются не металлами в ее составе, а оксидом хрома на ее поверхности. Именно он уносит электроотрицательность нержавейка дальше чем у любого металла в ее составе. Вот такая интересная природа.
AKI написал:
rand написал:
AKI, поясню.
Динамика поведения стрелок у манометров разная. От 1 бара и выше - меняется линейно и с одинаковой разницей. А до 1 бара - иначе. Зажимая понемногу кран, я вижу как стрелка на одном манометре приближается к нулю быстрее, чем на другом. Но к финишу (отсутствие воды на выходе) при этом стрелки ложатся одновременно. Неясно у кого из них погрешность. Поэтому я и привёл эмпирическую таблицу и скорость истечения, точнее скорость наполнения для минимального значения.
Приложив прибор к носу, мне думается, что для полутора литров в минуту давление в 0,75 бар на ДУ15 будет многовато. Скорее врет RBM, причём оба.
AKI, спасибо за развёрнутый ответ
rand, внутри манометра довольно хлипкий механизм. Поэтому он должен подключаться
а) через кран
б) через демпферную трубку
в) быть виброустойчивым
г) довольствоваться точностью 1-2 бар.
https://t.me/Santehnik_Moskva
rand, уточните, вы давление (в табличке) измеряете в динамике (постоянный разбор, но регулируемая подача)? Нужна чистая статика: набрали давление и стравливаете по каплям. Иначе дедушка Бернулли встанет из могилы в полный рост.
Ночи доброй, вопрос к мастерам, кто монтирует сантехнические изливы, цанги с потолка и ставит шланговые подсоединения на лейку.
Есть излив, хромированный на котором есть резьба, но нет шестигранника под ключ разводной, понятно, что можно руками затянуть, но не факт что получится открутить потом, можно клещами переставными с защитными губками, правда цена за комплект того же книпекса под 7 тыс доходит, ключ самозахватывающий расцарапает хром, ключ ремешковый проскользнёт, кто чем пользуется? Какой инструмент подойдёт?
Есть цанга пол метра хром, с 2х сторон резьба 1/2, на потолке водорозетка угловая, как их подружить, когда царапать трубку не хочется, понимаю, что можно вероятно заглушку накрутить и её крутить, но потом же снять её прийдётся и она открутит резьбу под потолком у водорозетки, видимо тут тоже такой же инструмент как для излива выше нужен.
Есть вывод воды под лейку, сделано в виде полки и там своя трубка идёт, полностью резьбовая 1/2 с окончанием в виде сужения конусного с резинкой, будет держаться на 2х винтах, притягивающих эту трубку в полку, hansgrohe Fixfit Porter 300 напридумали в общем, также нет места под разводной ключ, нет плоскостей, чем это чудо закрутить, не смяв резьбу? Тот же книпекс просто нарежет себе губки об неё, руками точно сил не хватит.
Вадим54944, соорудить захват для трубки из пары сантехнических хомутов, и не перебарщивать со льном(+смазка)/сантехнитью,чтобы закрутилось "от руки".
Mazayac, вы про вот такие?
Подскажите, смесители Blanco годные? Действительно немецкие ли? А то на коробке единственная наклейка, на ней штрих код, название модели (Mida). Но не написано, что он сделан в Германии. Покупал 2 смесителя Hansgrohe в разных местах, там черным по белому было написано, что сделаны в Германии. Пока что у Blanco смещает это и не сказать чтобы уж очень основательное крепление смесителя к кухонной мойке: двумя гайками к шпилькам через шайбу-полумесяц. Икеевский смеситель, стоявший до этого, крепился здоровенной гайкой диаметром миллиметров 40.
sanchez521, если по субъективным ощущениям, хансгрое однозначно. Бланко больше про дизайн кмк. И по гайкам и по исполнению подводок.
В частности схожие артикулы с вытяжными лейками например.
sanchez521 написал:
смущает ... крепление смесителя к кухонной мойке: двумя гайками к шпилькам через шайбу-полумесяц.
Это штатное крепление подавляющего большинства современных смесителей, более того, как правило это одна шпилька, а не две.
Но применительно к предсказуемому качеству - я за Hansgrohe.
master.msk, Mazayac, Спасибо за мнения!
Mazayac написал:
sanchez521 написал:
Mazayac, +1, за крепление большой гайкой
Всем привет, чем лучше сделать магистральную трассу (от котельной до стояка) для 9 ПП труб по потолку подвала? Длина 6 метров, по прямой. Клипсами в ряд не хочу - потолок придется сильно дырявить.
Думал, сделать хомутами на общем подвесе (на фото собрал один на пробу), но смущают сильно большие габариты (в подвале потолки 2,05)
forum:thread:125:lastpost
Подскажите, водорозетки из латуни cw617n при замуровывании в стену, нужно защищать от контакта с цементным или гипсовым раствором, если да, то как?
