tero
tero
Сакраменто
17.07.2019 в 14:11:53
{{post:6651800,К сожалению, изначально не предусмотрела установки такой системы, чтоб были стационарные манометры. Поэтому вкручиваю в шланг душа, когда нужно проверить и отрегулировать.}}
На фильтрах far есть разъем для подключения манометров. Фильтры устанавливают до редукторов, соответственно эти манометры показывают давление в стояках. На редукторах также бывают разъёмы для подключения манометров. Эти манометры показывают настроенное давление после редуктора. Случайная картинка из интернета: http://greshnov.net/pics/santehresenia000042e.jpg
AH-74
AH-74
Воронеж
18.07.2019 в 16:45:00
Помогите найти кран, в моем маленьком городе объехал все сантехмагазы- нету таких :( Заказал бы штук 30+....
KNOOP
KNOOP
18.07.2019 в 17:07:02
AH-74, ничёсе, маленький город Воронеж !!! ;) Тынц! В списке городов склад присутствует.
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
AH-74
AH-74
Воронеж
18.07.2019 в 19:36:50
KNOOP, Спасибо, но у меня не Бугатти установлен, и линии где он будет установлен находятся на иноземной гарантии, нужна точная копия, кто производитель я пока так и не понимаю, как и то, где искать этот кран.
master.msk
master.msk
18.07.2019 в 22:54:01
bambuk29, обычно если все правильно, хватает 2-3 бар.
поршневой редуктор более чувствителен к грязи в воде
master.msk
master.msk
18.07.2019 в 23:05:34
tero написал: На фильтрах far есть разъем для подключения манометров
ага.."коннектор"...резьба 1/4, неужели нельзя назвать резьбу просто резьбой? как только не называют, и "патрубок" и "отверстие" Почему то совсем случайные люди любят писать инструкциии, давать советы. Особенно касательно сантехнической тематики
tero написал: Случайная картинка из интернета: http://greshnov.net/pics/santehresenia000042e.jpg
ничего хорошего в них нет, особенно в фар. Довольно быстро внутри них механизм, в основе которого трубка бурдона с шестерней, изнашивается и начинает давать ложные показания. Поэтому от них польза только на фото, произвести впечатление на потенциальных заказчиков, домохозяек...Можно поставить виброустойчивые манометры, но их надо покупать отдельно, в комплекте с фильтрами и редукторами они не продаются, "в комплекте" обычно самые дешевые с надписью известного бренда, по цене самых дорогих Есть производители https://www.wika.ru/, https://rosma.spb.ru/ ....а не вот это вот все...из комплекта
hekacu
hekacu
19.07.2019 в 11:47:23
Вот есть идея немного перенести раковину на кухне. Примерно на 3 метра. Ну по человечески (с уклоном) проложить канализационную трубу не получается. Подумываю поставить канализационный насос. Но у насоса в документации указано, что вода должна сразу подниматься, а потом уже идти под уклон, что в моём случае не реализуемо, к сожалению. Если пустить от насоса трубу низом сразу и потом, через ~3 метра подъём ~250мм в канализационный слив какие возникают риски, что может пойти не так?
tero
tero
Сакраменто
19.07.2019 в 12:08:21
master.msk написал: Есть производители https://www.wika.ru/, https://rosma.spb.ru/ ....а не вот это вот все...из комплекта
У bambuk29 в комплектных манометров нет, всё надо покупать (если вообще надо). К упомянутым производителям я бы добавил ещё http://wattsindustries.ru/catalog/57/
Mazayac
Mazayac
19.07.2019 в 21:30:13
hekacu, "не так" пойдёт всё. То есть постоянно заполненная водой с пищевыми отходами труба быстро забьётся до такого состояния, что пропихивать через неё стоки придётся насосу, дальше - как повезёт, может насос будет шуметь и быстро сдохнет, может будет шуметь и не скоро сдохнет. Штатная же схема укладки обеспечивает самоосушение и самоочистку горизонтального участка трубы.
Вот для примера кухонная труба, уложенная с контруклоном, через полтора года эксплуатации:
ссылка
19.07.2019 в 21:41:36
hekacu написал: Вот есть идея немного перенести раковину на кухне. Примерно на 3 метра. Ну по человечески (с уклоном) проложить канализационную трубу не получается. Подумываю поставить канализационный насос. Но у насоса в документации указано, что вода должна сразу подниматься, а потом уже идти под уклон, что в моём случае не реализуемо, к сожалению. Если пустить от насоса трубу низом сразу и потом, через ~3 метра подъём ~250мм в канализационный слив какие возникают риски, что может пойти не так?
hekacu, прокладывайте сразу 5 труб - по мере зарастания будете менять их. Или толстый резиновый шланг в оболочке замоноличенной в пол - можно будет достать, потоптать ногами, промыть напором.... Или сразу к шлангу дюркшпуллер подлючить
