nill
nill
24.09.2019 в 11:54:04
Подскажите насколько удобно будет использовать очень большую ванну 1900мм на 900мм есть возможность ее поставить вот тут девушка говорит что не удобны длинные ванные https://youtu.be/PazHcsoy7GM?t=165 рост у меня средний Но есть и другие мнения типо будет нормально, подскажите как лучше ?
AKI
AKI
24.09.2019 в 12:16:35
nill, Шелнат неплохо читает ликбез. Но в выборе того, на чем расположится ваша попа доверие больше последней. Приходите в шоу-рум (где торгуют ванными) просите разрешения (обычно не отказывают), снимаете ботинки и на одежде не должно быть металлических и царапающих элементов (проговариваете это продавцу). И залезаете ванну. Если без воды будет удобно, то с водой и подавно. Сэлфи на память.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
24.09.2019 в 22:05:35
Почему бы и нет? На унитазы же позволяют садиться! Хотя, ощущения не те, джинсы притупляют ощущения! ;)
cineman
cineman
25.09.2019 в 17:27:38
Mixin, похоже на ключ для каретки велосипеда. Случайно подходящей ответной частью может оказаться гайка каретки.
25.09.2019 в 17:34:28
Mixin написал: Что дальше?
шилом убрать накипь по максимуму. помочь лимонной кислотой, не допуская долгого попадания на хром - пластилин детский. Шестигранный трубчатый ключ. Ну или может поможет Книпекс Кобра или переставной гаечный ключ. Попробовать греть слегка ... градусов до 90 макс, иначе пластику может стать плохо...
tero
tero
Сакраменто
25.09.2019 в 20:51:02
Здравствуйте. Есть ли какие-нибудь ограничения на размещение электропроводки вблизи железных оцинкованных стояков водоснабжения? Нужно провести в квартире электрический кабель, на пути оказалась сантехническая шахта. В шахте стояки ХВС и ГВС с отводами, кранами, ФГО, счётчиками и т. д. и стояк канализации ПВХ. Не провоцируется ли электромагнитными полями от кабеля ускоренная коррозия стояков? Нужно ли как-то экранировать кабель? Может быть, есть ещё какие-то недостатки такого соседства? Выскажитесь, пожалуйста.
25.09.2019 в 21:36:17
tero написал: Есть ли какие-нибудь ограничения на размещение электропроводки вблизи железных оцинкованных стояков водоснабжения?
Есть. Описаны в ПУЭ.
tero написал: Не провоцируется ли электромагнитными полями от кабеля ускоренная коррозия стояков? Нужно ли как-то экранировать кабель?
такого нет
AKI
AKI
25.09.2019 в 21:43:50
ПУЭ:
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
tero написал:
Коррозия не провоцируется. "Живой" и "мертвой" воды тоже не образуется. Экранировать не нужно.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
26.09.2019 в 07:28:11
Посоветуйте, как надёжнее прикрепить насос UPA 15-90. На нём не предусмотрены какие-либо крепления. Проблем бы не было, если его ставить в стальной водопровод. Но у меня будет полипропиленовый. Пока, кроме стандартной идеи крепить за штатные фитинги на стальные хомуты с резинками, ничего не приходит.
AKI
AKI
26.09.2019 в 10:01:51
Yurydan написал: Пока, кроме стандартной идеи крепить за штатные фитинги на стальные хомуты с резинками, ничего не приходит.
Это и есть правильное крепление. Не прижимайте (на ход резьб насоса) хомуты к накидным гайкам, для возможности легкого демонтажа и все будет хорошо.
Posix86749
Posix86749
26.09.2019 в 15:27:47
Мастера, здравствуйте. Имеется установленный grohe ibox. Вопрос: при установке смесителя имеется ли люфт декоративной крышки по горизонтальной оси? Просто при установке iBoxa немного накосячили с размерами и теперь, если при укладке плитки совместить плиточный шов с вертикальной осью iBox-а, в одном месте получается некрасивая подрезка.
