Yurydan
Yurydan
Майкоп
12.09.2019 в 08:27:22
master.msk написал: Фильтры какие?
-вот такой Аквафор хочу ставить.
dmkov
dmkov
12.09.2019 в 08:36:24
Mazayac, Спасибо. Буду смотреть. Если что напишу...
Mixin
Mixin
21.09.2019 в 20:47:56
Подскажите, смеситель выдает такие звуки -> https://yadi.sk/i/ZLSrc20xWQ9hsQ Это ему самому конец пришел или можно что-то сделать? Смеситель старенький, подводка гибкая такая же.
21.09.2019 в 20:50:39
Mixin написал: Подскажите, смеситель выдает такие звуки -> https://yadi.sk/i/ZLSrc20xWQ9hsQ Это ему самому конец пришел или можно что-то сделать? Смеситель старенький, подводка гибкая такая же.
Mixin, разберите, посмотрите на предмет мусора - промойте, попробуйте подтянуть крепление картриджа. Не поможет - с картриджем в магазин/на рынок и по образцу купите новый...
AKI
AKI
21.09.2019 в 21:12:26
Mixin написал: одскажите, смеситель выдает такие звуки -> https://yadi.sk/i/ZLSrc20xWQ9hsQ Это ему самому конец пришел или можно что-то сделать? Смеситель старенький, подводка гибкая такая же.
А до смесителя есть в домашнем водопроводе краны-вентили (именно вентили, а не шаровые краны)?
Mixin
Mixin
22.09.2019 в 01:53:23
AKI, Вроде бы только шаровый кран, хоть и старый.
BV, Да его чтобы снять, это немалых трудов будет стоить. За столько лет все прикипело насмерть, и может так оказаться, что я его скорее сломаю.
22.09.2019 в 15:03:18
Mixin написал: AKI, Вроде бы только шаровый кран, хоть и старый.
Mixin, ну а зачем тогда Ваши вопросы? Покупаете новый и ставите
Mixin
Mixin
22.09.2019 в 22:29:47
BV, Хорошо, подскажите, попробовал открыть и вижу вот это.
Что дальше? На видео в сети у всех там почти гайка, а тут металл чуть точит за корпус и ключ трубный его не зацепит никак.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
23.09.2019 в 23:27:00
Mixin написал: и ключ трубный его не зацепит никак.
-ну, тут нужен либо гаечный ключ, либо разводной. Плюс ко всему, резьба забита отложениями. Нужно каким-нибудь средством по отмывке сантехники от известковых отложений размочить. Не исключено, что эту гайку сломаете. В принципе, гайки должны быть в магазинах сантехники.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
23.09.2019 в 23:30:21
Mixin написал: Да его чтобы снять, это немалых трудов будет стоить. За столько лет все прикипело насмерть, и может так оказаться, что я его скорее сломаю.
-шаровый на входе? Это опасно. Его нужно держать в порядке. Периодически закрывать/открывать (профилактика прикипания). Вдруг потребуется перекрыть аварийно воду? В подвал лететь будете?
Mixin
Mixin
24.09.2019 в 02:03:55
Yurydan написал: -ну, тут нужен либо гаечный ключ, либо разводной.
Не подходит тут ни тот, ни другой.
