debryansk
debryansk
Брянск
19.10.2019 в 17:25:55
Mazayac, Спасибо за наводку. вообще сифоны понравились эти. Отпишусь как все сделаю.
bambuk29
bambuk29
19.10.2019 в 21:15:20
У меня один из кранов на фаровской гребёнке, когда закручиваю до конца, теперь воду полностью не перекрывает. Да и крутится туговато (по сравнению с другими кранами). У нас много железа в воде, оседает везде, поэтому я периодически краны кручу. Подскажите, что-то можно сделать с краном на гребёнке?
Вероника
ser000
ser000
20.10.2019 в 00:34:42
bambuk29 написал: Подскажите, что-то можно сделать с краном на гребёнке?
Заменить вентиль крана. Или для начала возможно вскрыть и заменить уплотнительную прокладку вентиля.
bambuk29
bambuk29
20.10.2019 в 01:34:41
ser000 написал:
ser000, Я правильно понимаю, что нужно купить запчасть под названием кран-букса для коллектора Multifar? А прокладка там какого размера и из какого материала? Сейчас посмотрела. Кажется, начало подтекать из-под вентиля, снизу. Ой-ой-ой. Срочно нужно что-то делать
Вероника
cineman
cineman
20.10.2019 в 02:10:47
bambuk29 написал: Срочно нужно что-то делать
Попробуйте это объяснить любителям вентильных коллекторов Far. Их тут много собралось. Простая замена вентиля может не решить проблемы запирания. Возможно, потребуется привести к первоначальному виду поверхность седла вентиля, то место, куда прокладка прижимается. Для фрезерования этой поверхности используется специальный инструмент.
Mazayac
Mazayac
20.10.2019 в 12:31:44
bambuk29, всё совершенно элементарно чинится за 10 минут.
Перекрываете ввод, откручиваете винт ручки вентиля, выкручиваете сам вентиль ключом или лучше торцевой головкой на 15. Крутите шток снятого вентиля по часовой стрелке, он выкрутится из коруса. На оси - два колечка, которые и надо заменить. Желательно со смазкой густой силиконовой. Внешний диаметр колечка - 12мм, толщина - 2мм. Также надо проверить внутренние стенки корпуса (на фото справа они в идеально чистом состоянии), чтобы там не осталось наволоченных остатков старых колец. Если есть - чистить какой-нибудь деревянной палочкой, не абразивом.
AndyMirror
AndyMirror
20.10.2019 в 13:06:51
Mazayac написал: На оси - два колечка, которые и надо заменить.
Они как отдельная деталь много где продаются?
bambuk29
bambuk29
20.10.2019 в 13:19:24
Mazayac написал: bambuk29, всё совершенно элементарно чинится за 10 минут.
Mazayac, Прошу прощения, сама не сантехник, мне нужно сначала купить запчасти, потом сантехника вызвать. Прокладки какие подойдут из этих? 12 мм внешний диаметр - это 1/2?
Вот ссылка на нее: http://www.stelmarket.ru/katalog/far/fit59.htm Но она не круглая вроде. Нужна круглая?
Если кран-букса, то такая нужна?
Вероника
Mazayac
Mazayac
20.10.2019 в 13:28:26
AndyMirror, бывают в гиперах ремнаборы с россыпью прокладок. В Валтековском наборе номер 1 можно найти четыре штуки 12 х 1,7 - скорее всего подойдут. В их же наборе номер 3 — два таких кольца.
Mazayac
Mazayac
20.10.2019 в 13:30:36
bambuk29, нет, это конечно не прокладка 1/2",что Вы.
Кольцо строго определённого диаметра, внешний - 12мм.
А цена за буксу смешная! Берите, если что, не глядя - это она. Комплект прокладок стоит 85, а тут букса за 124.
AKI
AKI
20.10.2019 в 13:33:22
Mazayac, AndyMirror, Если нужно: точь-в-точь, или чуток потуже. Самые долгоиграющие. Витон.
P.S. Mazayac, NBR от РТИ не советую. Это самая неживучая на ГВС резина.
