Mazayac написал:
а так-то понятно, что на Али можно найти
Ссылки привел исключительно из-за Витона. Его, у нас особо не купишь, тем более под размер. В т.ч. под американки, фильтры, редукторы и т.д. Это скорее информация для мастеров (и их ремкомплектов). А по конкретике согласен, что замена кран-буксы целиком - правильнее. Ибо еще и не держит (плоская прокладка подустала, и колечками не отделаться).
Но при замене (и чистке) надо (как верно заметил) cineman, осмотреть (ощупать) седло.
Купил счётчик. В комплекте с ним идёт обратный клапан. Но я планирую ставить отдельный обратный клапан.
На мой взгляд, комплектный клапан счётчика не стоит ставить. Затруднит проход - это первый минус. Сечение меньше и на продувание труднее открывается. Остальные минусы не знаю.
Yurydan, при таком давлении я бы убрал ОК вообще и просто тщательно отнёсся к монтажу внутри квартиры.
Если будет термостатический смеситель - то обязательно с обратными клапанами, которые надо проверять раз в год-два.
Если бойлер - также внимательное отношение к штатному клапану.
