Yurydan
Yurydan
Майкоп
20.10.2019 в 19:01:12
Mazayac написал: "Шарик" от Валтека хорош,правильный выбор.
-спасибо. Мне его на форуме ранее и посоветовали. Может быть, даже и Вы.
Вот ещё вопрос. Начал ремонт, разобрал декоративный шкаф в туалете. Рассмотрел канализационные трубы. Дом сдавался в 1992 году. Тогда чаще ставили чугунину. Здесь уже пластик. Внешне похож на современные конструкции: 110 мм, переход на 50, такие же патрубки в ванной и не кухне, но вот на 110 мм трубах есть какие-то черные вставки:
Сама вертикальная часть сделана из чёрной трубы. Стыки не на резиновых уплотнителях, а одна часть вставлена в другую, с расширением:
Часть стыков стандартная:
50-ка из ванной вставлена в 110 трубу как-то непонятно:
То ли разъёмное, то ли сварено. Хотелось бы её заменить, но вытащить удастся ли...
Yurydan
Yurydan
Майкоп
20.10.2019 в 19:07:51
Mazayac написал: при таком давлении я бы убрал ОК
-он ещё больше снизит давление? Я решил его поставить потому, что в ХВС задавливает горячую воду, пока регулируешь смеситель в ванной, на кухне. На кухне такое давление как-то нормально ещё, а вот для душа уже плохо. Потому хочу ещё на линию в ванную поставить повысительный насос Grundfos 15-90. Бывает, что и нормально с давлением - 1 бар. Ну, для нас нормально. Тут на форуме и на 3 бара жаловались :eek: .
Mazayac
Mazayac
20.10.2019 в 20:18:09
Yurydan, ОК внесёт дополнительное сопротивление, а у Вас каждая доля атмосферы на вес золота. Если давление ГВС настолько велико, что целиком вытесняет холодную воду - надо резать давление горячей воды редуктором. Единственный ОК на ХВС защитит соседей, но в Вашей квартире при этом в обоих трубах будет кипяток.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
20.10.2019 в 20:42:39
Mazayac написал: Если давление ГВС настолько велико, что целиком вытесняет холодную воду - надо резать давление горячей воды редуктором.
-на холодную воду я поставил манометр, после переделки разводки поставлю и на ГВС. Ну так, навскидку, думаю 2-2,5 на горячей будет. Чаще всего приходится возиться и настраивать смеситель, когда падает к нулю. Там уже не поймёшь, сколько точно, 0,2-0,3... Вот тут и прорывается горячая в холодную воду и стоишь ждёшь, пока горячая полностью сольётся из холодной магистрали.
AKI
AKI
20.10.2019 в 20:57:32
Yurydan написал: На кухне такое давление как-то нормально ещё, а вот для душа уже плохо. Потому хочу ещё на линию в ванную поставить повысительный насос Grundfos 15-90.
Решение рабочее, но есть тонкости. Эти насосы включаются при определенном потоке. То есть совсем тонкая струйка холодной воды насос не запустит. Один насос накачивает (при минимально разборе) 0,9 бар. При сильном разборе давление значительно падает. И самое важное: почему давление такое низкое (заиленные трубы, слабый насос, неправильный выбор сечения стояков и т.д.). Может оказаться, что насос начнет выкачивать воду соседей.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
20.10.2019 в 21:12:30
AKI написал: почему давление такое низкое
-давняя проблема. 8-ой этаж. Давление на вводе в дом (в подвале) соответствует тому, что показывает мой манометр. То есть, с учётом падения по мере роста этажности. Дом 9-ть этажей. Когда верхние этажи предложили поставить общий насос на подкачку, нижние этажи, а их напугали тем, что у них будет срывать подводки из-за бешеного давления, выступили против. (ЖСК...). Чего бы рвались эти подводки, ведь нужно было просто уравнять ХВС и ГВС. На 6-х этажах вполне нормально. Поэтому мы остались в меньшинстве.
AKI написал: Эти насосы включаются при определенном потоке.
-вот это меня тоже беспокоит. Должно быть не менее 1,5 л/мин. Не знаю, сколько это в барах. Хотя, есть вариант, не самый лучший - ручное включение.
AKI написал: насос начнет выкачивать воду соседей.
-верхних жалко, нижних нет - их же всё устраивает по давлению.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
20.10.2019 в 21:14:26
AKI написал: При сильном разборе давление значительно падает.
-ставить буду только на смеситель ванной. Посуду можно мыть и под слабым давлением.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
20.10.2019 в 21:18:44
AKI написал: неправильный выбор сечения стояков
-дюймовая труба ко мне приходит. Что там на нижних этажах не знаю. Кстати, нужно будет глянуть в подвале, какая там наверх труба уходит. ГВС - дюйм с четвертью.
numiz
numiz
Долгопрудный
21.10.2019 в 12:25:56
Добрый День.... года 3 менял разводку....и угараздило меня поставить Обратный клапан...на ГВС....впринципе он был и не нужен.... УК никак не требовала...и где то через год увидел такую картину... года 2 наблюдаю...вообщем увеличинения нет но как то стремно... Пошла какая то реакция...ОК FIV...не совсем уж левота полная... Не подскажите есть смысл перебирать?
AKI
AKI
21.10.2019 в 12:42:32
numiz написал: Не подскажите есть смысл перебирать?
На замену. Это выглядит как выщелачивание цинка из латуни. Далее образуется свищ. Поскольку место около резьб, то разобрать нормально вряд ли выйдет. Хотя было бы интересно посмотреть на внутренности и место коррозии.
numiz
numiz
Долгопрудный
21.10.2019 в 12:49:27
AKI написал:
AKI, Спасибо....да разобрать...разберу.... просто на ХВС такой же стоит вроде норм.... Если идет выщелачивание...то оно изнутри должно идти? и долгий ли процесс?
