AKI
AKI
21.10.2019 в 13:45:46
numiz, Изнутри. ГВС - ускоряет все реакции, даже если вода по составу идентична ХВС. Иногда ГВС умягчают (щелочью) при водоподготовке.
Скорость... недели-месяцы. Но выщелачивание выясняется, когда на поверхности образуется белый налет солей цинка (на розовой меди) или капать начинает. То есть когда уже наступила сквозная коррозия.
numiz
numiz
Долгопрудный
21.10.2019 в 15:02:17
AKI написал: numiz, Изнутри. ГВС - ускоряет все реакции, даже если вода по составу идентична ХВС. Иногда ГВС умягчают (щелочью) при водоподготовке.
AKI, Спасибо....2 года наблюдаю уже такую картину..... вроде сухое место...как будто нарост....Рвануть может сразу или сначала капать начнет.... постараюсь в ближ время начать перебирать....первый раз такое вроде не белого цвета а коричневый
AKI
AKI
21.10.2019 в 15:47:23
numiz, рвануть - не рванет, но потечь может. на цвет налета может влиять ржавчина.
Mazayac
Mazayac
21.10.2019 в 18:31:55
AKI, с тем же успехом и на ХВС свищи в латуни появляются.
AKI
AKI
21.10.2019 в 18:34:45
Появляются - кто же спорит. Но по "сумме очков" ГВС - впереди.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
21.10.2019 в 19:26:56
AKI написал: Это выглядит как выщелачивание цинка из латуни.
-читал про это. Но не видел. Латунные фитинги есть в домашнем водопроводе. Но таких проблем не видел. Вот скоро буду демонтировать некоторые узлы. Там латунь стоит с 2004 года. Погляжу.
AKI
AKI
21.10.2019 в 19:36:40
Yurydan написал: -читал про это. Но не видел.
Животворящий поиск по форуму в помощь: 1 2 3
Это явление не частое и локализуется по районам (скорее всего из-за воды). Возможен и брак в производстве латуни. На форуме обсуждалось.
numiz
numiz
Долгопрудный
22.10.2019 в 10:08:51
Добрый День! как лучше разобрать это соединение... Я чайник...но думаю так... 1.Снять счетчик ( открутив гайки) должен вылезти.... 2.Открутить ОК вместе с штуцером от Счетчика выкрутив из Виеговского переходника...
  1. Вкрутить заместо ОК бочонок со штуцером ( предварительно их соединив)
  2. накрутить гайки Счетчика.... Правильно или я что не догоняю....Есть ли смысл ставить еще ОК или ограничившись бочонком Еще вопрос ..легко ли открутить крышку от грязивека Far( на 300) По поводу выщелачивания...сильно ли вода становится вредной?
Mazayac
Mazayac
22.10.2019 в 10:44:42
numiz, я бы заменил ОК на новый. Может иного производителя (Itap Europa например). Порядок замены верный. Вода не вредная. Крышка ФГО нормальным ключом страгивается легко.
ser000
ser000
22.10.2019 в 11:19:00
numiz написал: Я чайник...но думаю так... 1.Снять счетчик ( открутив гайки) должен вылезти....
Счетчик вылезет, но что бы не переплачивать до 10 нормативов на каждого прописанного/собственника, необходимо уведомить УК о планируемом демонтаже прибора учёта с указанием в заявке даты и времени демонтажа, а после ремонта и установки счетчика на место БЕСПЛАТНЫЙ ввод в эксплуатацию через ту же УК. Подробно Постановление 354, пункты 59-61, 81-81.14, 82А, 85.
numiz
numiz
Долгопрудный
22.10.2019 в 11:31:48
Mazayac написал: numiz, я бы заменил ОК на новый. Может иного производителя (Itap Europa например). Порядок замены верный. Вода не вредная. Крышка ФГО нормальным ключом страгивается легко.
Mazayac, Спасибо.... По поводу ОК...сколько читал так и не догнал зачем.... у меня что до него что после особо не почуствовал....разницу... а в такое маленькое расстояние кроме бочонка ничего не придумается ( сначала хотел может типа фильтра дополнительного) самое главное чтобы слева конструкция удержалась...там угол рехау с трубой
