AKI
AKI
26.10.2019 в 13:50:13
Yurydan написал: -но фитинг со свистом лезет.
Судя по фото, такое впечатление, что фитинг неравномерно по глубине прогрет. А труба перегрета.
Yurydan
Yurydan
Юг
26.10.2019 в 14:31:45
AKI написал: такое впечатление, что фитинг неравномерно по глубине прогрет.
-по этому фото?
AKI
AKI
26.10.2019 в 14:53:18
Yurydan, на всех, особо на втором фото, где фитинг подраздуло с края. Промеряйте диаметры насадок, сравните с паспортами...
Yurydan
Yurydan
Юг
26.10.2019 в 15:38:12
AKI написал: сравните с паспортами...
-где эти размеры можно глянуть? Я пробовал найти,нет ничего. Кроме того. что насадка на 20, насадка на 25... А конкретных физических размеров, которые должны быть, не нашёл.
Закрепил основание сварочника к пластине ЛДСП саморезами. А пластину к столу струбцинами прикрепил. Штатная струбцина не очень универсальна. Теперь можно фитинг или трубу как бы независимо друг от друга запихивать. Когда эти двадцатки варил, фитинг уже торцом в насадку упирается, а труба только на 10 мм прошла.
AKI
AKI
26.10.2019 в 16:07:46
Yurydan написал: -где эти размеры можно глянуть?
Инструмент.
А вот размеры у китайцев (им уже больше верю):
Mazayac
Mazayac
26.10.2019 в 16:20:10
Yurydan, надо чтобы синхронно упирались в основания насадок и труба, и фитинг. Ну может с интервалом в полсекунды при сдвигании. Если не получается - насадки дрянь, либо материал говно (а судя по цвету - так оно и есть).
Yurydan
Yurydan
Юг
26.10.2019 в 18:07:28
AKI, спасибо! Сверю размеры моих насадок.
Yurydan
Yurydan
Юг
26.10.2019 в 18:17:24
Mazayac написал: либо материал говно (а судя по цвету - так оно и есть).
-которая со стекловолокном - это Kalde. Это в наших краях считается хорошей (из белых). Чуть выше я написал про неё (поиски стекловолокна. В кладовке был кусок трубы Valtek и какая-то неизвестная (стёрта маркировка). Фитинги Valtek. Вот когда плохо стала заходить эта Kalde, я тогда попробовал сваривать и другие трубы. Результат тот же. Труба туговато идёт. Но это проблема только с 20-й трубой. 25-я нормально идёт. О температуре. Ролики смотрел, комментарии читал. Многие так вообще пишут, что когда варят, ставят лимб на всю мощность - 300 градусов. :eek:
Yurydan
Yurydan
Юг
26.10.2019 в 18:35:52
AKI написал: А вот размеры у китайцев (им уже больше верю):
-вот размеры моих насадок. 20: мама-19,7; папа-19,6. 25: мама-24,5; папа-24,4. Сотки не пишу, так как они летают.
Yurydan
Yurydan
Юг
26.10.2019 в 18:46:04
Ещё вопрос. Со льном не работал, только с ФУМ. Сейчас решил использовать уплотнительную нить. Той же конторы, что делает Сантехгель. Вопрос: Усилие какое должно быть при затяжке резьбового ПП-фитинга с, например, краном? Как-то боязно сильно тянуть, чтобы резьбовая вставка в полипропилене не провернулась. Это я ещё по норме, рекомендованной производителем, намотал (ДУ15: 5-8 витков, 35-55 см). Два оборота сделал и всё, стоп. Добродушный сантехник рекомендует больше наматывать. Сначал по виткам уложить, а потом в центре бугорок намотать. Как мотать?
AKI
AKI
26.10.2019 в 20:44:20
Yurydan написал: 20: мама-19,7; папа-19,6. 25: мама-24,5; папа-24,4.
похоже "мамы" - маленькие. Разница - одна десятка. На память размеры тех, которыми мноо паял не помню, но уж точно папа-в-маму заходил (при сборке) не с зазором одна десятка.
