Mazayac
Mazayac
25.10.2019 в 11:00:47
debryansk, Вам спасибо за интересный случай с пошаговым разбором. Надо дополнительно запомнить макалпайновскую серию.
Yurydan
Yurydan
Юг
25.10.2019 в 12:47:01
ser000 написал: последующая разборка не возможна - только срезать весь узел.
-при попытке разобрать, может провернуться резьбовая вставка? Даже, если применить зелёный? Или зелёный не годится для долгосрочных соединений? Я латунные детали собрал на синем анаэробе.
Mazayac
Mazayac
25.10.2019 в 19:25:13
Yurydan, не угадаете с прочностю получившегося стыка. Часто без нагрева не разбирается, а нагрев комбинированного ППР фитинга - плохая затея, как ни крути.
Yurydan
Yurydan
Юг
25.10.2019 в 20:15:49
Ну, значит, буду паковать комбинированные ППР фитинги как и планировал, на нить. Просто понравилось работать с анаэробом: аккуратно распределил по резьбам, скрутил, как надо выставил, излишки вытер.
Yurydan
Yurydan
Юг
25.10.2019 в 21:28:36
Сделал пробную сварку ПП-труб - так сказать, курс молодого сварщика. Вопрос: ранее просмотрел ролики в интернете на эту тему. Как-то достаточно бодро входит труба в насадку. У меня почему-то фитинг легко проходит в свою насадку, а трубу приходится давить с достаточно большим усилием, чтобы погрузить на 15 мм. Может быть насадка с неточным диаметром? Сделал вскрытие того, чего наварил:
AndyMirror
AndyMirror
25.10.2019 в 22:28:12
Yurydan, что-то у вас армированный вздулся.
Yurydan
Yurydan
Юг
25.10.2019 в 22:45:44
AndyMirror написал: что-то у вас армированный вздулся.
-первый блин... На другом армированном запаковался край. На данный момент мне непонятно, почему так туго заходит труба. Фитинг легко идёт. Пока додавливаешь на глубину 15 мм, потом выдержка 5-6 сек, то торец всё это время в разогреве находится. Это не нормально, на мой взгляд. Завтра попробую 25-е насадки.
Yurydan
Yurydan
Юг
26.10.2019 в 11:45:25
Пробовал поварить 25-ки, всё замечательно. Идут синхронно и относительно 20-ки легко.
Yurydan
Yurydan
Юг
26.10.2019 в 11:48:05
Кстати, насчёт армированной трубы. Вот эта, что на фотографии - Kalde. В комментариях к одному из роликов на Ютьюбе прочитал такое: _"• у большинства нехороших производителей труба со стекловолокном - профанация. Там просто краска добавлена во внутренний слой, а не какие-либо волокна))). Ну, или же незначительное какие-то вкрапления стекловолокна́, которые в Вашем случае никак на механические свойства не повлияют. Знаете, как легко проверить, есть ли там внутри нормальное стекловолокно? Просто ногтем поскребите торец трубы (срез) со стекловолокном : если оно там качественное, то по ощущениям будет как наждачка. Вот это оно . " Тут же заинтересовался своей покупкой. Ведь я именно её взял для замены старого водопровода. Поскрёб ногтем - не похоже на наждачку. Наверно, нае... профанация. Решил пойти дальше в проверке. Отделил бокорезами именно кусочек этого слоя, газовой горелочкой на керамической плитке сжёг дотла. Осталась кучка стекловолоконной трухи. Значит, всё же не профанация. В том ли количестве этой трухи замешано в этот средний слой, это уже второй вопрос. Но данная труба может называть Fiber.
Вот макроснимок:
AKI
AKI
26.10.2019 в 12:18:38
Yurydan написал: Идут синхронно и относительно 20-ки легко.
Если есть термометр с термопарой - замерьте температуру насадок. Сталкивался с недогревом и неравномерным прогревом, особенно на турецких паяльниках. Кроме того может быть плохой тепловой контакт конкретной (напр. 20-й) насадки и телом паяльника.
Yurydan
Yurydan
Юг
26.10.2019 в 13:04:32
Есть мультиметр Mastech MY62 с функцией измерения температуры. Его показания совпадают с лимбом. Разумеется, у сварочника есть гистерезис градусов в 10. Вот они либо синхронно мне врут, либо что-то я не понимаю. На меч сварочника положил кусочек олова (темп. плавл. 232 градуса). Так олово начало плавиться при лимбе 200. :nо: так не должно быть.
AKI написал: Кроме того может быть плохой тепловой контакт конкретной (напр. 20-й) насадки и телом паяльника.
-но фитинг со свистом лезет.
