debryansk
debryansk
Брянск
23.10.2019 в 10:00:56
Mazayac, Просто кажется лябизной такой ))) попробую как пришел все родное сперва поставить
Yurydan
Yurydan
Юг
23.10.2019 в 14:31:58
Вот такой интересный для меня вопрос. Если из двух латунных уголков и трёх сгонов собрать П-образную конструкцию, то ноги этой буквы "П" будут немного не параллельны и сход будет кнутри. Такое впечатление, что уголки не 90 градусов или это как-то связано с резьбами. Раньше я с этим уже сталкивался. Вот снова стал собирать конструкцию, в ней присутствует латунный уголок и он сводит две линии кнутри. Немного, но это бесит :eek: .
debryansk
debryansk
Брянск
24.10.2019 в 10:37:11
Mazayac написал: debryansk, кстати да, туплю, точно плитку ж можно ковырнуть. Отпишитесь по итогам, удачи!
Mazayac, Сделал вчера, но самое главное не проверил на слив. не было воды как назло и уезжать надо было уже. Только вот середина где отвод стыкуются на 30 градусов и кусок трубы 50 немного на 5 мм подято, пытался крутануть вниз стык этот но тогда выдавливает из гидрозатвора там косо становится, думаю может под белый отвод под гайку после гидрозатвора подложить еще что чтобы повыше было, но тогда и стык наверное тоже поднимется все равно. Вместилась обвязка еще миллиметра 3, 4 точно осталось
ser000
ser000
24.10.2019 в 12:10:09
debryansk написал: Только вот середина где отвод стыкуются на 30 градусов и кусок трубы 50 немного на 5 мм подято, пытался крутануть вниз стык этот но тогда выдавливает из гидрозатвора там косо становится
Распорку поставить что бы не выдавливало вверх, к тому же похоже на неточность измерений, ведь на первом фото труба в стене 8,5, а на финишном измерении 8, но труба то осталась там же. Так как получилось будет точно лучше, можно сказать идеально, по сравнению с первым фото, так что оставляйте.
debryansk
debryansk
Брянск
24.10.2019 в 12:23:30
ser000, Когда вставил трубу 50тую в начало канальи она немного вниз пошла, я сразу пришел попробовал пальцами на нее надавить и она чуть вниз пошла придавилась к плитке, думал вообще подрезать плитку немного и еще опустить, но не стал. Оставлю наверное как и есть, тем более еще не проверял водой
ИС-X
ИС-X
Люберцы
24.10.2019 в 12:40:45
debryansk, А как же теперь снимать и чистить полукруг гидрозатвора, ведь он почти на полу лежит?
debryansk
debryansk
Брянск
24.10.2019 в 12:47:56
ИС-X, там зазор есть миллиметра 4 наверное, гайки откручивал смотрел можно пошерудить и вбок его, да и думаю не так часто это будет происходить. Прошлый тоже с таким зазором между полом был. Они обе обвязки 12 см по высоте, только последняя сделана лучше выше вывод под самой ванной
Mazayac
Mazayac
24.10.2019 в 17:02:33
debryansk, совсем другое дело! Поздравляю.
debryansk
debryansk
Брянск
24.10.2019 в 17:07:33
Mazayac, Спасибо что подсказка а то бы думал , потом подумал можно было навернок углом каким поднимать на 40 или 50 но это огород городить...
Yurydan
Yurydan
Юг
25.10.2019 в 09:53:33
Вопрос к специалистам. Полипропиленовые резьбовые фитинги не возбраняется на анаэроб (СантехМастергель) ставить? Или лучше нитью уплотнять?
ser000
ser000
25.10.2019 в 10:58:55
Yurydan написал: Полипропиленовые резьбовые фитинги не возбраняется на анаэроб
Не возбраняется, но последующая разборка не возможна - только срезать весь узел.
