shsae
shsae
22.10.2019 в 19:58:41
Добрый день! Прошу совета знатоков, дабы разобраться. Есть квартира в хрущевке, 5 этаж, вся разводка водопровода сделана металлопластом 16 мм. Давление в стояке постоянно колеблется (от 7 до 1 атмосферы, стоит манометр) и в часы пикового разбора настолько мало, что не зажигается газовая колонка (в основном по вечерам). Обратился в УК, говорят, что это происходит из-за малого прохода на фитингах, советуют сделать новую разводку из полипропилена. Думаю, что лукавят, хотя про фитинги согласен. Да и переделывать все равно надо, поскоку все старое и доверия уже не внушает. И вот в чем вопрос. Стояк сделан из 40 полипропиленовой трубы, конечная точка. К нему припаян уголок с выходом 1/2. 1) Стоит ли заменить этот уголок на 3/4, чтобы пройти 25 РР до колонки? Боюсь, что на такой подвиг УК без веских причин не пойдет. 2) Будет ли толк если оставить 1/2 кран на входе, а далее смонтировать 3/4. Фильтр, счетчик, клапан далее труба 25 РР + отводы 20РР? 3) Или делать все из 20 РР?
Mazayac
Mazayac
22.10.2019 в 20:49:11
shsae, толк будет от 25 даже после 1/2" ввода. Нормально так и делают, с отводами на 20 к потребителям. Но не в части исправления давления в 1 атмосферу.
shsae
shsae
22.10.2019 в 21:40:21
Mazayac, благодарю за ответ. С давлением еще пободаемся, договорились понаблюдать и фиксировать падения. А вот с вводом не знал, что делать. Тогда получается 25 + замена счетчика и фильтра на 3/4. Подскажите как будет правильней, прогнать 25 до самой колонки (она самая крайняя, 4,5 метра от ввода) или до последнего тройника с отводом на смеситель (это посередине), а далее 20 (на этом участке потребителей нет)?
Mazayac
Mazayac
22.10.2019 в 22:28:28
shsae, я бы к колонке подводил уже 20-ю трубу. Главное стыки не заплавить (соблюдать температуру и время выдержки). Расход воды через неё условно в два раза меньше, чем через общую для ХВС и ГВС 25-ю трубу от ввода.
Dimixx
Dimixx
23.10.2019 в 07:27:11
Mazayac написал: я бы заменил ОК на новый. Может иного производителя (Itap Europa например)
Mazayac, а валтековский "шар" лучше/хуже/без разницы?
Mazayac
Mazayac
23.10.2019 в 08:23:28
Dimixx, Валтековские шарики ставил неоднократно, понравились. Хорошая замена Европе.
Mazayac
Mazayac
23.10.2019 в 08:25:54
numiz, фильтр открыть - пара минут. Без пылесоса - в излив открытого смесителя можно просто дунуть.
debryansk
debryansk
Брянск
23.10.2019 в 09:32:10
Mazayac, Хотел спросить на акриловую ванну обязательно двойную прокладку на слив ставить которая идет и вверху и внутри ванной или как в комплекте с обвязкой пришла можно, которая просто под низ слива ставится? А то с новой обвязкой пришла плоская, на старой обвязке, что буду менять двойная как на фото.
Mazayac
Mazayac
23.10.2019 в 09:37:57
debryansk, если прокладка будет только снизу - вода будет утекать даже при закрытом сливе :) Обычно это очень неприятное открытие, когда запас воды на время отключения набрал или в ванне решил полежать.
debryansk
debryansk
Брянск
23.10.2019 в 09:47:57
Mazayac, Тогда старую поставлю двойную, а то с новой обвязкой пришла под низ нормальная резиновая, а сверху на слив какая то совсем тонкая, бумажная, белая под железку
Mazayac
Mazayac
23.10.2019 в 09:56:46
debryansk, это тоже нормальная комбинация. Мягонькая верхняя прокладка позволяет утопить решётку максимально вплотную к ванне.
