26.11.2019 в 21:34:34
AKI написал: Alex___dr, На резьбе 28мм гайка 34мм *если память не изменяет - артикул ходовых гаек на 34ххх. На елочке не помню (где-то валялись гайки, при случае посмотрю).
AKI, а каковы размеры под ключ у шлангов гибкой подводки со стороны резьбы 10х1? Встречал 10мм и 11мм... Другие бывают?
AKI
AKI
26.11.2019 в 23:00:20
Alex___dr написал: Встречал 10мм и 11мм... Другие бывают?
В основном встречались на 10. На 11 несколько раз попадались латунные *без никелировки. Для 10-ки сделал такую вот колхозную приспособу (где ключом не подлезть):
Но один раз (на китайском кране и подводке) столкнулся с тем, что приспособа на 10-ку прокручивалась. Видимо размер гайки был 9-ка.
Gart
Gart
27.11.2019 в 23:35:31
Поскольку изначально задал вопрос в уж больно специфической теме, кину и сюда. Помогите подобрать переходник! www.mastergrad.com/forums/t58045-smesiteli-elghansa/?p=6739210#post6739210
nill
nill
28.11.2019 в 14:55:49
Подскажите влияет ли расположение врезок на коллекторе друг на друга, то есть если допустим на первой врезке от начала подачи воды включить потребление воды будет ли влияние на потребителей которые находятся дальше на коллекторе?
AKI
AKI
28.11.2019 в 15:10:47
nill, Влияние будет. Важна (на практике) его степень. А это зависит и от подачи (сечения труб, давления и т. д.) и от размеров коллектора и потребления по отводам. Эмпирическое правило – критичных потребителей поближе к подаче. Полистайте, в этом разделе недавно было шикарное видео с объяснением и расчётами по выбору коллектора (диаметр, кол-во отводов и влияние).
28.11.2019 в 15:15:20
nill написал: Подскажите влияет ли расположение врезок на коллекторе друг на друга, то есть если допустим на первой врезке от начала подачи воды включить потребление воды будет ли влияние на потребителей которые находятся дальше на коллекторе?
nill, если длинный коллектор Far 3/4 и очень большой расход воды на первых отводах - да. Если коллектор - дюйм - нет
28.11.2019 в 15:16:32
AKI написал: Эмпирическое правило – критичных потребителей поближе к подаче.
у меня другое правило - прижимать расход для некритичных потребителей, чтобы не было влияние на критичные
AKI
AKI
28.11.2019 в 15:21:15
BV написал: Если коллектор - дюйм - нет
У меня на дюймовом коллекторе - влияет. Не критично, но без термостата заметно. Видео про рассчет коллектора: https://www.youtube.com/watch?v=Cb0UUfHQoz0
AKI
AKI
28.11.2019 в 15:25:49
BV написал: у меня другое правило - прижимать расход для некритичных потребителей, чтобы не было влияние на критичные
Не все коллекторы регулировочные. Но даже если возможность "прижимать" расход есть, при прочих равных влияние "прижатых" потребителей (если расположить их ближе ко входу) - сильнее.
Sashka1982
Sashka1982
Дзержинский
29.11.2019 в 11:42:31
Здравствуйте. Подскажите, что лучше выбрать тройниковую разводку или с коллектором? Вода по РЕХ трубам заходит в туалет (туалет и ванна раздельные). Потребители: ХВ: Унитаз, раковина, ванна(здесь планируется тропический душ), СМ. На кухне ХВ: раковина, ПММ ГВ: Раковина, ванна На кухне ГВ: раковина
Вода на кухню будет идти через коридор в стяжке. Правильно расположены элементы на вводе воды?
Далее ХВ тройниковая или коллектором? ГВ тройниковой вроде проще.... поправьте, если ошибаюсь?
Т.к. вода заходит РЕХ трубами, то дальнейшую разводку считаю ею и продолжить. Поправьте, пожалуйста, если что не так.
AKI
AKI
29.11.2019 в 21:57:45
Sashka1982 написал: Подскажите, что лучше выбрать тройниковую разводку или с коллектором?
Преимущества коллектора обозначены в видео (по ссылке) двумя сообщениями выше. Из минусов - наличие вентилей, которые надо обслуживать и цена.
Sashka1982 написал: Правильно расположены элементы на вводе воды?
По схеме все в норме. Обычно выбирают одну схему (или тройники или коллекторы) на ГВС и ХВС.
