numiz
numiz
Долгопрудный
20.11.2019 в 11:43:13
Вопрос по канализационному стояку..... Нужен Тройник на 50 ( слив с кухонной мойки + слив со стиралки) выходит из трубы + угол на 90..... Какой лучше тройник 50 х 50 х 50х45 или 50 x 50 x 50x90 место подрузумевает оба.... или все равно.....
23.11.2019 в 18:56:58
Вопрос по фитингам... Кто производит такие? И где можно приобрести?
AKI
AKI
23.11.2019 в 20:38:59
Alex___dr написал: Кто производит такие? И где можно приобрести?
Вот именно такие не попадались, но аналогичные (ниппели) есть у Виеги (из бронзы) и Валтека (из латуни). Если подойдут, по артикулам легко найти ближайшие магазины.
23.11.2019 в 21:45:30
AKI написал:
AKI, Достаточна ли толщина стенок для применения с гибкой подводкой?
AKI
AKI
23.11.2019 в 22:50:46
Alex___dr, Толщина стенок достаточна. Разумеется если прокладка ГП не рассыпается и не перетягивать. У Виеги указано, что их ниппель не для питьевой воды.
23.11.2019 в 23:00:35
AKI написал: У Виеги указано, что их ниппель не для питьевой воды.
Видимо из за свинца в составе бронзы...
24.11.2019 в 12:27:47
Подскажите пожалуйста самые распространённые (вариант с одной большой гайкой...) размеры под ключ у гаек крепления смесителей?
AKI
AKI
24.11.2019 в 13:56:27
Alex___dr написал: самые распространённые
По моему (скромному) опыту резьбы 28 мм для более-менее современных и 31 мм для старых "елочек":
24.11.2019 в 14:03:24
AKI, Это диаметр резьбы, а размер ключа?
AKI
AKI
24.11.2019 в 17:28:58
Alex___dr, На резьбе 28мм гайка 34мм *если память не изменяет - артикул ходовых гаек на 34ххх. На елочке не помню (где-то валялись гайки, при случае посмотрю).
24.11.2019 в 18:46:01
AKI написал: Alex___dr, На резьбе 28мм гайка 34мм *если память не изменяет - артикул ходовых гаек на 34ххх. На елочке не помню (где-то валялись гайки, при случае посмотрю).
AKI, Спасибо!
