ser000
15.11.2019 в 23:52:43
AH-74 написал: что такое рециркуляция, я понимаю, я НЕ понимаю как это реализовать в квартире со счётчиками на ГВС/ХВС...
Ни чего сложного, счётчик на входе и на выходе, оплата по разнице, но такой расклад плохой, т.к. на неточности счетчиков уже до 10% может набегать и плюс к этому при длинных магистралях возможно самонакручивание счетчиков. Другой вариант аналогично стоякам, циркуляция транзитом, а на каждый прибор или группу приборов счётчик.
Джорджи
Оренбург
17.11.2019 в 20:22:03
AH-74 написал:
mrkop85 написал:
AH-74 написал: Сегодня в лифте на выходе с объекта «подслушал» разговор сантехников и задумался, как это возможно??? :cool:
Речь шла о рециркуляции ГВС в квартире МКД , чтобы не ждать долго горячую воду! квартира 140 кв.м., в двух уровнях, счётчик присутствует, НО о какой рециркуляции может идти речь??? Это же не дом....
AH-74, Имело в виду что горячая вода постоянно циркулирует в трубах, как и в трубах отопления. У меня дома идет 3 трубы в стояке 1 ХВС, 1ГВС и 1 ГВС обратка.
mrkop85, что такое рециркуляция, я понимаю, я НЕ понимаю как это реализовать в квартире со счётчиками на ГВС/ХВС... (или это просто развод заказчика на замысловатые названия без их реализации ))))
AH-74, Возможно,в вашем доме собственная котельная,которая подаёт вам горячую воду. Обычный насос рециркуляции,гоняет по стоякам постоянно горячую воду. Ничего в этом нереального нет,просто должно быть как в отлплении-подача и обратка. Когда происходит водозабор,подпитывается котельная холодной водой,нагревает ее и пускает снова в стояки.
Джорджи
Оренбург
17.11.2019 в 20:27:57
numiz написал:
BV написал:
numiz написал: Добрый День! Немного капает....при соединении гофры с унитазом.... когда идет смыв.... Заменить гофру пока нет возможности ..надо расшивать угол....Есть ли возможность сменить резинку в гофре...как это делается Обычно менял просто гофру.И продаются ли отдельно резинки ?
numiz, к экстрасенсенсам или в магазин.
BV, Да мне просто понять меняется ли резинка...манжетта в гофре или нет?
numiz, Чтобы узнать вопрос на ваш ответ,нужно посмотреть на гофру. В основном,в гофре стоит манжета для унитаза (черная или бежевая) а сверху она защелкнута на фланец,который и держит ее на самой гофре. Так же есть манжета,которая идёт в канализацию,ребристая ,одета сверху. Из вашего вопроса непонятно о какой именно манжете идёт речь. В любом случае,есть шанс поменять любую манжету,но для этого вам нужно будет купить ИДЕНТИЧНУЮ гофру,и все уплотнения снять с нее.
Джорджи
Оренбург
17.11.2019 в 20:36:59
RFPROORG написал: Зачем переходник с краном между гор и хол водой? Что он делает?
RFPROORG, там не тройник,а отвод от крана,уходит видимо на смеситель ванны,а труба идёт дальше на кухню. Приглядитесь.
numiz
Долгопрудный
20.11.2019 в 11:15:16
Джорджи, Спасибо за ответ... не та что в канализацию а та что в унитаз
numiz
Долгопрудный
20.11.2019 в 11:43:13
Вопрос по канализационному стояку..... Нужен Тройник на 50 ( слив с кухонной мойки + слив со стиралки) выходит из трубы + угол на 90..... Какой лучше тройник 50 х 50 х 50х45 или 50 x 50 x 50x90 место подрузумевает оба.... или все равно.....
Alex___dr
23.11.2019 в 18:56:58
Вопрос по фитингам... Кто производит такие? И где можно приобрести?
AKI
23.11.2019 в 20:38:59
Alex___dr написал: Кто производит такие? И где можно приобрести?
Вот именно такие не попадались, но аналогичные (ниппели) есть у Виеги (из бронзы) и Валтека (из латуни). Если подойдут, по артикулам легко найти ближайшие магазины.
Alex___dr
23.11.2019 в 21:45:30
AKI написал:
AKI, Достаточна ли толщина стенок для применения с гибкой подводкой?
AKI
23.11.2019 в 22:50:46
Alex___dr, Толщина стенок достаточна. Разумеется если прокладка ГП не рассыпается и не перетягивать. У Виеги указано, что их ниппель не для питьевой воды.
Alex___dr
23.11.2019 в 23:00:35
AKI написал: У Виеги указано, что их ниппель не для питьевой воды.
Видимо из за свинца в составе бронзы...
Alex___dr
24.11.2019 в 12:27:47
Подскажите пожалуйста самые распространённые (вариант с одной большой гайкой...) размеры под ключ у гаек крепления смесителей?
AKI
24.11.2019 в 13:56:27
Alex___dr написал: самые распространённые
По моему (скромному) опыту резьбы 28 мм для более-менее современных и 31 мм для старых "елочек":
Alex___dr
24.11.2019 в 14:03:24
AKI, Это диаметр резьбы, а размер ключа?
AKI
24.11.2019 в 17:28:58
Alex___dr, На резьбе 28мм гайка 34мм *если память не изменяет - артикул ходовых гаек на 34ххх. На елочке не помню (где-то валялись гайки, при случае посмотрю).
