Вопрос по канализационному стояку.....
Нужен Тройник на 50 ( слив с кухонной мойки + слив со стиралки) выходит из трубы + угол на 90.....
Какой лучше тройник 50 х 50 х 50х45 или 50 x 50 x 50x90 место подрузумевает оба....
или все равно.....
Alex___dr написал:
Кто производит такие? И где можно приобрести?
Вот именно такие не попадались, но аналогичные (ниппели) есть у Виеги (из бронзы) и Валтека (из латуни). Если подойдут, по артикулам легко найти ближайшие магазины.
Alex___dr написал:
AKI, Достаточна ли толщина стенок для применения с гибкой подводкой?
Alex___dr, Толщина стенок достаточна. Разумеется если прокладка ГП не рассыпается и не перетягивать. У Виеги указано, что их ниппель не для питьевой воды.
Alex___dr, На резьбе 28мм гайка 34мм *если память не изменяет - артикул ходовых гаек на 34ххх. На елочке не помню (где-то валялись гайки, при случае посмотрю).
AKI написал:Alex___dr, На резьбе 28мм гайка 34мм *если память не изменяет - артикул ходовых гаек на 34ххх. На елочке не помню (где-то валялись гайки, при случае посмотрю).
