nill
nill
06.01.2020 в 13:55:54
AKI, вот проект https://www.sendspace.com/file/i8a7cv только я там не видел ничего про гидравлический расчет, ну или просто не понял
AKI
AKI
06.01.2020 в 14:47:28
nill написал: вот проект
Вот теперь предметно:
  1. Отличие Рехау от Хенки миллиметр. На диаметре 25(26) и небольших расстояниях (по схеме для душа(2х)) - смысла переходить на следующий шаг - нет.
  2. Обратите внимание, что диаметр труб к водонагревателю и от - всего 20, а к душу 25.
Хотя к вашему вопросу это мало относится, но обведенная красным часть арматуры, будет (особо при засорении) влиять на давление на коллекторе и изливе. По уму надо переносить редуктор ближе к коллектору и фильтры ставить 20 дюймов. На ГВС та же история.
И еще: умягчитель воды для стиралки и посудомойки это... "презерватив на свечке". Все современные моющие средства (порошки, соли, таблетки) умягчают воду по тому же принципу, что и "умягчитель", только стоят дешевле, места не занимают и обслуживать их не надо.
nill
nill
06.01.2020 в 20:01:22
AKI, 1) Есть смысл поставить трубу для водонагревателя так же 25(26)мм ? 2) Ну так я бы хотел защитить фильтры от скачков давления редуктором, если фильтры засоряться то я или пущу воду в обход них, либо буду менять. А если как вы говорите перенести редуктор к колектору то что это даст? при засорении фильров лучший напор? так он и не нужен, надо с фильтрами решать вопрос. 3) Фильтры Big blue 20 имеете ввиду? если так я просто предусмотрел под них место, но сначала будет bb10 4) Умягчитель идет на всю воду, а не только для стиралок, я хочу попробовать как будет для кожи умягченная вода.
AKI
AKI
06.01.2020 в 21:17:43
nill, 1) - да 2) - редуктор для уменьшения взаимного влияния надо ставить как можно ближе к коллектору. Если между ними большой участок труб или другая арматура (в вашем случае фильтры) создает доп. сопротивление, то взаимное влияние возрастает. Сам по себе размер колб (10 дюймов) маловат на ваше кол-во потребителей. Посмотрите паспорта к фильтрам в эти колбы, какой там указан проток и потери. 3) да, большие 20-ти дюймовые колбы. 4) обычно моются смесью горячей и холодной, а умягчается только холодная. К тому же "умягчение" это "перевод" мало- и не-растворимых солей в растворимые. На выходе далеко не морская вода, а раствор солей (обычно хлоридов) кальция и магния. Фатального вреда здоровью (кожи и волос) это не нанесет, но и толку особого не будет.
Если хотите "фен Шуя", то надо предусмотреть осмос и небольшой водогрей. И маленькую лейку для ополаскивания, умывания и чистки зубов. Тогда получите эффект купания в горном озере (поры не будут забиваться и хлориды кальция-магния не будут стимулировать жировые-потовые железы). Всего то и надо обычный фильтр ОО и ГА на 10 литров с маломощным проточником (нагревателем). И стоило бы это дешевле умягчителя. Будь я на вашей стадии ремонта, и имей запас места – так бы и сделал.
master.msk
master.msk
06.01.2020 в 22:34:10
nill, с диаметрами - перебор. Никакой пользы от увеличения не будет. Только дороже в монтаже, больше места займет...в магазине порадуются: "давай, друг, бери все тричетверти". И кстати на воднагреватель даже 20 - много, тоже обычно ставлю 20, но думаю зря, немного ограничить расход не помешает. Не знаю какая вода, но хонивелы похоже лишние. Также умягчители. Лучше гейзеры 20 поставить на сэкономленные деньги и место. И обратные клапаны также не нужны, особенно если вы хотите производительности, купите обратный клапан и посливайте через шланг с ним и без него, поймете о чем p.s две подряд колбы гейзера - это "опечатка"? сорри, все читать в лом, просто посмотрел схему
nill
nill
07.01.2020 в 00:10:04
AKI, 1) А есть примеры реализации Обратного осмоса для ополаскивания лучше с фото, не слышал про такое ни разу 2) Что за маленькая лейка для ополаскивания? можно название модели или ссылки 3) То есть лучше сделать, два водонагревателя, один большой накопительный и еще один маленький для системы обратного осмоса? 4) > фильтр ОО и ГА на 10 литров что за сокращение ГА что это значит?
master.msk,
1) А почему обратные клапана не нужны ? это вроде как стандартная защита на водопровод 2) Если поставить 26мм на водонагреватель хуже ведь не будет?
master.msk
master.msk
07.01.2020 в 00:37:44
nill написал: 1) А почему обратные клапана не нужны ? это вроде как стандартная защита на водопровод
От чего? От маразма местных каких нибудь представителей управляющих компаний? https://mastergrad.com/albums/49751/2628/
nill написал: 2) Если поставить 26мм на водонагреватель хуже ведь не будет?
даже 20 - лишнее
Смотрите, гигантомания ваша хорошим не закончится, придется вам купить и поставить кучу угловых фитингов для поворота трубы, там где можно было бы сделать поворот трубой. А каждый такой фитинг это серьезные потери производительности
AKI
AKI
07.01.2020 в 00:42:00
nill, 1) Ополаскивают водой из обратного осмоса (ОО) стеклянную посуду, чтобы сохла без разводов. Наливают в стакан для чистки зубов. Иногда для ополаскивания станка. Кран на кухне, а это неудобно. А для душа в баке мало воды. И дорого считается. Поэтому и не ставят на ополаскивание (тела, лица, волос). К тому же вода в трубе у многих очень неплохая. 2) Целый класс леек для гиг. душа. На любой вкус. С малым разбором и термостатом. 3) Если встраивать лейку для ополаскивания водой ОО, то вода либо холодная будет, либо ее надо подогревать. Напор небольшой, это облегчает дело. Подойдет любой маломощный проточник. В японских биде ТОТО для нагрева воды (пардон мытья попы) хватает киловатта. Для ополаскивания больше и не надо. 4) ГА - Гидро Аккумулятор. Он уже есть у ОО фильтра, но объем малый. На 10 литров фильтрованной воды нужен ГА объёмом литров на 30.
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
09.01.2020 в 15:07:12
bombs1ght написал: А какие пресс-фитинги будут лучше для монтажа холодного/горячего водоснабжения дома? Латунные или пластиковые? Трубопроводы: сшитый полиэтилен, Rehau. Или тут всё зависит от производителя? Тогда что по цене/качество вы бы посоветовали? У Rehau довольно таки высокие цены, есть ли достойная замена по-дешевле?
Спрошу по конкретнее: возможно ли связка трубки Rehau + фитинги Санекст? Есть ли у кого опыт монтажа?
master.msk
master.msk
09.01.2020 в 23:36:43
bombs1ght, у рехау все есть и трубы и фитинги, они есть пластиковые и есть бронзовые. И труба-труба и труба-резьба. Углы для поворота трубы нет необходимости использовать, труба гнется руками
вопрос не имеет ответа, без резьбовых фитингов вы не обойдетесь, они не бывают пластиковыми
bombs1ght написал: Спрошу по конкретнее: возможно ли связка трубки Rehau + фитинги Санекст? Есть ли у кого опыт монтажа?
не нужно так делать, определяйтесь с производителем и берите все одного
Сам вопрос видимо происходит из типичной промывки могов продавцами сантекста, стоута и прочего ...., "берите наши г-но фитинги, а трубы не берите, потому что они совсем г-но, а у рехау фитинги пластиковые" но это не так
Делаю этой трубой и фитингами и вам советую , причем сначала появились бронзовые фитинги, значительно раньше https://www.rehau.com/ru-ru/pressa/news/rautitan-plat/2027350
Герасим98
Герасим98
10.01.2020 в 11:59:58
Подскажите, как удленить нос смесителя (не покупая новый смеситель.
