AKI
AKI
10.01.2020 в 12:32:29
Герасим98 написал: как удленить нос смесителя (не покупая новый смеситель
Купить длинный излив и поставить вместо короткого.
ser000
ser000
11.01.2020 в 02:52:15
Герасим98 написал: Подскажите, как удленить нос смесителя (не покупая новый смеситель.
Тут бы раковину надо подвинуть на 15-20 см влево, что бы не лилось на пол при повороте туда обратно, а смеситель при необходимости подвинуть правее вырезав кусок трубы из горизонтального участка над ванной и спаяв остатки через муфты. Ну и как написали выше, можно приобрести излив подлинней.
Mandalore105
Mandalore105
11.01.2020 в 14:59:35
Товарищи, вопрос. Поставил я перед смесителем раковины термостат grohe micro, универсальный, настроил, все было хорошо, но через 2 дня постоял он и постепенно стал не держать обратный клапан его. Видимо от того, что у обычных термостатов есть ручка включения, а у этого нет, то он постоянно под давлением. А у меня давление горячей наверное раза в 2-2,5 больше, чем холодной. В общем стал передавливать в холодную. Тут либо менять термостат, но не факт, что не будет так же, либо поставить обратный клапан на холодную. Пошел я по второму пути, но теперь при нормальной темп воды из термостата, обратный клапан постоянно щелкает, и вода идет как бы толчками. Настраиваешь холоднее (по сути зажимая горячую), проходит. Что я думаю. Itap europa 100 1/2, еще больше понизил давление холодной и теперь либо на горячую поставить такой же клапан, чтобы он настолько же увеличил перепад давления и ситуация выправилась, либо снять клапан и поставить на горячую редуктор, хоть валтековский мембранный. был ли у вас опыт подобнрго и как лучше в данной ситуации поступить?
kurtreeply1001
kurtreeply1001
Hradiste
11.01.2020 в 19:07:42
Вопрос дилетанта по "последнему стыку": не могу найти пояснений на банальную казалось бы тему- как свариваются встречные стыки ппр труб с фитингами, когда после нагрева паяльником уже невозможно раздвинуть конец трубы и например муфты?
совет прошу дать с видео или картинками
AndyMirror
AndyMirror
11.01.2020 в 21:44:23
kurtreeply1001 написал: когда после нагрева паяльником уже невозможно раздвинуть конец трубы и например муфты?
Паяльник то вы как то вставили. ;)
Надо подбирать места, где раздвигается.
Ещё надо паяльником не прожечь всё вокруг. ;)
И рук всего две. :D
kurtreeply1001
kurtreeply1001
Hradiste
11.01.2020 в 22:38:40
AndyMirror, спасибо, Вы мне очень помогли
Mandalore105
Mandalore105
12.01.2020 в 03:21:37
В общем обратный на горячую решил проблему, видимо привел к тому же соотношению, что и было. В планах теперь сменить временные гибкие подводки на гофронержу. Ну и сифон поставить трубный от макалпайна, но он не горит.
Получилось как-то так, покритикуйте, пжл.
Hitgher
Hitgher
12.01.2020 в 06:52:41
Mandalore105, Не боитесь, что вся эта паутина из гибких шлангов рванет?
kurtreeply1001
kurtreeply1001
Hradiste
12.01.2020 в 07:01:33
Mandalore105 написал: В планах теперь сменить временные гибкие подводки на гофронержу
Mandalore105, не питайте особых иллюзий в отношении гофры, вероятность порыва не меньше судя по фото, это не раковина, а мойка для посуды, на смесителях санузла тоже термостаты? а проблема только на кухне? я бы термостат не ставил, вместо него- игольчатый вентиль на подводке гор.воды и далее аккуратно подстраивал бы температуру самим смесителем и сифон не соединял бы с канализацией жёстким фитингом- гипотетически мойка может сдвинуться, да и чистить от засорения гофрорукав проще
Mandalore105
Mandalore105
12.01.2020 в 13:39:29
Hitgher, конечно боюсь, поэтому в ближайших планах хотел сменить на гофру. Хотя kurtreeply1001 говорит она тоже не очень, может медью отожженной на цангах сделаю.
kurtreeply1001, не, это раковина в ванной, здоровая икейская. Вода плохо настраивается, чуть двинешь - то кипяток, то холод, ребенок руки ледяной моет, чтобы не ошпариться. Вот и поставил. С игольчатым это идея, может это даже лучше, спасибо. А по поводу сдвига, там кувалдой можно по раковине долбить - будет стоять.
Neighbour
Neighbour
13.01.2020 в 08:56:33
Добрый день. Где в Москве можно найти хромированный дюймовый уголок американку с расстоянием между гайкой и трубкой 58 мм? Везде попадаются только SiS 61 мм.
Спасибо.
