kurtreeply1001
kurtreeply1001
Hradiste
14.01.2020 в 07:13:32
Neighbour, ссылка ссылка
такой подогнать получится?
Vadman
Vadman
15.01.2020 в 10:38:23
Всем добрый день У меня с марта 2019 стоит система ОО с мембраной Filmtec 75 GPD (3 картриджа префильтрации, один угольный постфильтр). Компания при установке говорила, что префильтрация меняется 2 раза в год, постфильтр 1 раз в год, мембрана раз 2 года. Эксперты, можете подсказать - действительно ли такие сроки замены стоит выдерживать, или есть другие рекомендации? Также буду признателен, если сможете порекомендовать для замены префильтры и постфильтр, мембрану я думаю менять на ту же самую впоследствии. С уважением, Вадим
Macel
Macel
15.01.2020 в 17:34:08
Планирую установить встроенный смеситель. Как вариант рассматриваю ORAS BLUEBOX (термостатический), но конкретно по ним не нашел отзывов. Стоит рассматривать его или конструктивно Grohe, Hansgrohe лучше? В плане не встроенных претензий к ORAS за несколько лет у меня не было.
AKI
AKI
15.01.2020 в 23:27:00
Vadman написал: Эксперты, можете подсказать - действительно ли такие сроки замены стоит выдерживать, или есть другие рекомендации?
Где же взять этих "экспертов", когда во всем мире не больше десятка производителей мембран, а в России только один, да и то скорее "отверточный" (оборудование и технологии куплены) ...
По регламентам замены.
  1. Любой бизнес заинтересован в допродаже расходных материалов. И любой (адекватный) производитель дорожит репутацией. А значит регламент замены фильтров рассчитан на худшие условия и с некоторым запасом.
  2. ОО фильтр — это чистая механика. А механический фильтр может либо засориться, либо прохудиться.
  3. Питьевая вода при некоторых условиях может стать рассадником биологии.
Отсюда просты выводы:
  1. Менять картриджи надо с учетом качества воды и условий эксплуатации (читай - среднесуточной потребности в воде). Еще проще: картриджи префильтра выполняют две функции: предварительная механическая очистка воды и защита мембраны от хлора. Если вода мало хлорированная и чистая, то предфильтры могут прослужить несколько лет. Чаще всего забивается первая механика (25-10 микрон). И производительность фильтра снижается. Это и есть "сигнал" к замене. Опять же, повторюсь, если вода не содержит хлор. В Москве вода от водоканала поступает неплохого качества. Но "последняя миля" может добавить много железа (ржавчины) и другой грязи. Хлор, как сами понимаете не добавит.
  2. Индикатор того, что пора менять картриджи предочистки (и мембрану) - снижение производительности. А индикатор того, что мембрана прохудилась - накипь.
  3. Постфильтр, а особенно минерализатор — это потенциально опасные места для разведения микробов. Поэтому их замену раз в год делать надо. Или уметь определять органику в воде.
По рекомендациям пре- и пост- фильтров. Тут еще проще: Первый картридж - механика, но не самая мелкая, иначе забьётся не по объему, а поверхностно. Я бы рекомендовал 25 микрон или 25-10 микрон. Второй фильтр - угольный (прессованный). Третий - микронная механика. Все префильтры - недорогие. Цена ни на что (кроме вашего кармана) не влияет. Постфильтр, тоже самый простой и без фитингов (если ваша модель позволяет). В нем ничего кроме активированного угля нет. Да и тот никогда не "набирает" ничего. Скорее для проформы (чтобы исключить влияние на вкус воды изобутиловой мембраны в ГА). По мембране ваш выбор - поддерживаю.
Надеюсь, мои буквы пригодятся.
Bankir'
Bankir'
Биробиджан
18.01.2020 в 17:40:22
Форумчане, доброго дня! Задумался над ремонтом в ванной собираю небольшой коллектор хвс. Один из выходов пойдет на накопительный водонагреватель. Подскажите: через что к коллектору Far (выход 3/4 евроконус) подключить обратный клапан 3/4. Обратный клапан не приобретен, но как я понял они идут не под евроконус и даже не под плоскую прокладку, а под подмотку чем то уплотнительным. Лен... нить кому что по душе. Хочу всю защиту титана собрать в районе коллектора. Чтоб сразу шел обратный не штатный
и под ним подрывной и клапан для опорожнения.
Типа как на картинке только вверх ногами и не в районе титана а на коллекторе )
Bankir'
Bankir'
Биробиджан
18.01.2020 в 17:41:16
Фото из интернета. Если кто то узнал работу - без обид )
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.01.2020 в 23:04:23
Bankir' написал: Подскажите: через что к коллектору Far (выход 3/4 евроконус) подключить обратный клапан 3/4.
Если на коллекторе резьба дюймовая, а не метрическая, то напрямую к выходу 3/4" коллектора и закручивайте обратный клапан 3/4" на анаэробный герметик.
numiz
numiz
Долгопрудный
21.01.2020 в 13:51:09
Добрый День! Обьясните для "тупых" Потек счетчик(хорошо вовремя заметил) Для заказа Нового Здесь на 1/2 или 3.4 гайки? Межосевое 80...как я понимаю
ser000
ser000
21.01.2020 в 14:43:24
numiz написал: Потек счетчик(хорошо вовремя заметил)
Где потёк? Может просто гайки подтянуть? или прокладки заменить?
numiz написал: Здесь на 1/2 или 3.4 гайки?
Скорее всего счёчик Ду15, гайки и резьба на счетчике 3/4, резьба штуцера 1/2
numiz написал: Межосевое 80...как я понимаю
Возьмьте линейку и измерьте, только не межосевое, а длину корпуса счетчика (картинка слева наверху): Бывает 80 или 110 мм. При достаточной свободе труб, можно ставить любой (если трубу можно свободно поднять/опустить).
numiz
numiz
Долгопрудный
21.01.2020 в 16:41:48
ser000 написал:
ser000, Течет( капает) прямо из под циферблата...... штуцер менять не буду....поэтому хотел узнать на сколько гайки.... Межосевое это в данном случае получается диаметр корпуса???
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.01.2020 в 01:03:50
numiz написал: Течет( капает) прямо из под циферблата...... штуцер менять не буду..
Удача любит смелых ;)
https://www.instagram.com/p/BjWvGjllJi6/
