Skipp
Skipp
Абсекон
06.02.2020 в 23:49:09
AKI написал: При двойном кранике подключить минерализатор можно только после угольного пост фильтра. Иначе вся вода после минерализатора будет минерализована - из любого крантика. Или придется брать не минерализованную воду ДО пост фильтра, что совсем неправильно.
Понял, спасибо.
На данный момент магистральные фильтры меняю просто по времени, каждые 2 месяца. Постфильтры осмоса каждые 6 месяцев. Угольный постфильтр 12 мес.
Botan2
Botan2
07.02.2020 в 20:04:00
Добрый вечер! Подскажите, необходимо поднять давление с 5бар до 7бар. Давление на стороне подачи 5бар, объем 7-8л сутки. Желательно компактно. Спасибо!
nill
nill
08.02.2020 в 11:19:34
Подскажите если сделать участок водопровода трубой вместо 20мм диаметра 28мм могут быть какие то проблемы?
молоток
молоток
08.02.2020 в 11:35:52
nill, проблем не будет
Yurydan
Yurydan
Юг
08.02.2020 в 21:27:59
Кто имеет информацию о качестве термостатических смесителей с Али? Таких или таких.
AKI
AKI
08.02.2020 в 21:38:35
Yurydan, По первой ссылке странное китайское поделие, по виду из трех металлов/покрытий. Причем два явно не латунь, как сказано в убогом описании. На мой взгляд - фуфло. Китайцы, как и все адекватные торгаши не стесняются рассказать про материалы, если они качественные. И молчат с красивыми фото, если сделано из г-на и палок. Поэтому - запрос продавцу на паспорт и характеристики. Если в ответ типичное: "это секрет фирмы" - сразу идет в лесъ.
Вторая ссылка на что-то более приличное. Но опять же: ни устройства, ни материалов ни ссылки, где посмотреть. Вопрос продавцу. По ответу - решать.
AKI
AKI
08.02.2020 в 21:40:32
Botan2 написал: одскажите, необходимо поднять давление с 5бар до 7бар. Давление на стороне подачи 5бар, объем 7-8л сутки. Желательно компактно. Спасибо!
Вот прямо готового, да еще под такие мизерные объемы, да еще не понятно где реле давления (и есть ли оно)... в общем, посмотрите в сторону насоса для фильтров ОО. Или расскажите более подробно для чего нужно.
Botan2
Botan2
08.02.2020 в 22:36:43
AKI, Добрый вечер! Нужно это для открытия диафрагменного клапана в системе водоподготовки! Насосы для ОО применяли, слишком часто выходят из строя (4шт. за год). РД имеется.
Skipp
Skipp
Абсекон
08.02.2020 в 22:55:17
Под рукомойником, подачу воды можно перекрыть с помощью такого переключателя, как называется этот пластиковый колпачок? Он треснул, хочу заменить на новый. есть ли они в продаже на алиекспресс?
AndyMirror
AndyMirror
09.02.2020 в 00:06:19
Skipp написал: Под рукомойником, подачу воды можно перекрыть с помощью такого переключателя, как называется этот пластиковый колпачок? Он треснул, хочу заменить на новый. есть ли они в продаже на алиекспресс?
Skipp, вам уже ответили.
Yurydan
Yurydan
Юг
09.02.2020 в 00:20:50
AKI написал: Причем два явно не латунь, как сказано в убогом описании
-да как раз написано, что латунь и по-английски: brass. Разумеется, можно запросить продавца, чтобы уточнить. Этих термостатов полно. Вот у этого продавца даже 137 отзывов и некоторые практические. Не исключено, что китайцы делают копии брендовых изделий, что они же и производят. Потому и ценник ниже. Хорошо, если корпус настоящая латунь. Смотрел в магазинах такие примерно термостаты. 4-5-6 тыс. руб.
