Lex-tlt
Lex-tlt
Тольятти
06.02.2020 в 15:19:09
Вопрос по полипропиленовым трубам Можно ли напаять на 20й угол, 25й фитинг?
молоток
молоток
06.02.2020 в 15:46:15
Lex-tlt, можно в стык, но в таком случае надежность будет мала, большое давление держать не будет. Не рекомендуетсЯ
Lex-tlt
Lex-tlt
Тольятти
06.02.2020 в 16:17:17
BV написал:
Lex-tlt написал: Можно ли напаять на 20й угол, 25й фитинг?
а зачем? Может есть проще вариант? https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%20%D0%BF%D0%BF%2020%20%D0%BD%D0%B0%2025&stype=image&lr=213&source=wiz
BV, Нужно переделать выход к батареи. Есть возможность напаять на старый фитинг, но если так делать нельзя то придется вскрывать весь пол что бы припаять как положено. Вот и спрашиваю допустимо так или нет. Сам не специалист интересуюсь допустимо ли так делать. ТК разные мастера разное советуют. Высверлить старую трубу и заново впаять возможности нет.
ser000
ser000
06.02.2020 в 16:44:57
Lex-tlt написал: Сам не специалист интересуюсь допустимо ли так делать. ТК разные мастера разное советуют.
Технически паяется. С точки зрения производителя и возмного прорыва будет ваш косяк, за который придётся платить, если вдруг чего.
Lex-tlt написал: Высверлить старую трубу и заново впаять возможности нет.
Это тоже не штатно со всеми вытекающими.
Lex-tlt написал: если так делать нельзя то придется вскрывать весь пол что бы припаять как положено.
Что значит весь? Если труба уходит вертикально в пол, то как бы можно попробовать аккуратно обковырять вокруг и возможно удасться обрезать трубу и впаять муфту, в муфту трубу и потом уже нужный уголок.
06.02.2020 в 17:14:59
Lex-tlt написал: Нужно переделать выход к батареи.
Начнем с того, что если дом старый, и по проекту металл - то полипропилена на отоплении быть не должно. Есть ненулевые шансы свариться в кипятке... На форуме есть тема по этому вопросу...
молоток
молоток
06.02.2020 в 17:19:03
BV написал: Есть ненулевые шансы свариться в кипятке..
Ему море по колено, ему всё нипочём
Skipp
Skipp
Абсекон
06.02.2020 в 22:36:46
У меня установлен обратный осмос atoll A560E и стандартный кран из комплекта с осмосом. Хочу добавить минерализатор в систему и двойной кран. Если куплю этот минерализатор, так как у него в комплекте есть всё нужное для подключения (фитинги, трубка, клипсы, тройник) и новый двойной краник, нормально должно подключится? Особой разница нет между краником на алиекспресс, от гейзер, аттол и других? Можно смело покупать на алиекспресс который понравится внешне и будет диаметром 12мм и подключением по 1/4? Минерализатор нужно устанавливать ДО угольного постфильтра?
AKI
AKI
06.02.2020 в 23:04:16
Skipp написал: Если куплю этот минерализатор, так как у него в комплекте есть всё нужное для подключения (фитинги, трубка, клипсы, тройник) и новый краник с двумя рычажками, нормально должно подключится?
Если руки на месте и минимум понимания - да. Там все рассчитано на блондинку.
Skipp написал: Особой разница нет между краником на алиекспресс, от гейзер, аттол и других?
Али экспресс это площадка с сотнями, если не тысячами магазинов с разным ассортиментом. Есть откровенная дешёвка и есть товары неплохого качества. Вопрос слишком общий. Поэтому ответ тоже общий: можно, но если знаешь что покупать и готов рисковать и ждать.
Skipp написал: Можно смело покупать на алиекспресс который понравится внешне и будет диаметром 12мм и подключением по 1/4?
См. выше. Не забывайте, что у Али сейчас будут проблемы с логистикой. На месяц, а может и более. Как пойдет коронавирус.
Skipp написал: Минерализатор нужно устанавливать ДО угольного постфильтра?
После.
Skipp написал: Дренажный хомут желательно подключать в горизонтальном положении, как на фото, чтобы уменьшить вероятность возникновения шума?
В дренаж сливается... тонюсенькая струйка, шума практически не создает. У меня везде подключено как на фото.
P.S. Имейте в виду, что минерализатор это... как БАД. При нормальном питании норма минералов поступает естественным образом. При ненормальном - никакой минерализатор не поможет. Это может чуток влиять на вкус, но не более.
Skipp
Skipp
Абсекон
06.02.2020 в 23:08:11
AKI написал: После.
Я тоже думал что после, но посмотрел это видео, здесь подключают минерализатор ДО угольного и акцентируют на этом внимание.
Ещё интересен момент, что думаете насчет установки счётчика в трубу подачи воды на обратный осмос, с целью точной фиксации срока службы фильтров в литрах воды.
AKI
AKI
06.02.2020 в 23:18:24
Skipp написал: Смотрел это видео, здесь подключают минерализатор ДО угольного и акцентируют на этом внимание.
Где вы видите на их схеме двойной крантик?
При двойном кранике подключить минерализатор можно только после угольного пост фильтра. Иначе вся вода после минерализатора будет минерализована - из любого крантика. Или придется брать не минерализованную воду ДО пост фильтра, что совсем неправильно.
Skipp написал: что думаете насчет установки счётчика в трубу подачи воды на обратный осмос, с целью точной фиксации срока службы фильтров в литрах воды.
Думаю, что это бесполезно. Разве что, если вы собираетесь тестировать разные типы фильтров (картриджи). Даже на одном водопроводе и одном типе картриджей расход будет разным. В зависимости от давления и степени загрязнения воды: неожиданное отключение и поток ржавчины при включении счетчик не заметит, а фильтр половину ресурса израсходует.
P.S. Если хотите оценивать состояние фильтра нужны два манометра - до и после фильтра. Как это делается на промывных фильтрах. Перепад начал увеличиваться - пора менять (механику). А угольный (или пару угольных) нужно менять по разбору с поправкой на данные водоканала и... обоняние (если вода пахнет хлором - менять не реже, чем требует производитель).
