debryansk
debryansk
Брянск
31.01.2020 в 16:22:10
BV написал: 99%, что не в счетчике дело.
Просто хочу понять за что такая сумма, и как ей вернуть деньги. я ей счетчик за 705 столько же купил
31.01.2020 в 16:31:36
debryansk написал: я ей счетчик за 705 столько же купил
вероятно и он будет крутиться назад...
debryansk
debryansk
Брянск
31.01.2020 в 16:36:00
BV, В Стройлоне счетчики Валтек столько стоят у нас 705р. новый что купил, точно такой же и стоял который жеу меняли 4 года назад
31.01.2020 в 16:43:01
debryansk написал: BV, В Стройлоне счетчики Валтек столько стоят у нас 705р. новый что купил, точно такой же и стоял который жеу меняли 4 года назад
debryansk, я не понял мысль, которую Вы возможно хотели до меня донести.
ser000
ser000
31.01.2020 в 16:43:26
debryansk написал: Счетчик мотать стал обратно.
Счетчики просто так обратно не крутятся, может просто звёздочка на морде не туда крутилась, как в соседней теме, но это заметили только сейчас?
debryansk написал: Я его снял причем не повредив пломбы даже.
Зачем вы его сняли без проверки? Убедились, что он крутиться обратно? Если оно так, выяснили причину вращение обратно? А то может у вас термостатический смеситель без обратных клапанов и/или смеситель с шаровым переключателем душ/кран и крутиться он назад из-за перетока жидкостей по стоякам, в отсутствии обратного клапана после счетчика.
В таком случае и новый будет вращаться не туда.
debryansk написал: А кому ей писать и где, в водоканале том же на кого?
Главному по лавочке выписавшей счёт, например, Директор. Брянских правил не знаю, в Москве воду даёт УК, ей и пишем при необходимости. В других регионах водоканал - ему пишут.
Bankir'
Bankir'
Биробиджан
02.02.2020 в 13:11:03
Добрый день! Уважаемые форумчане, нужна консультация по поводу монтажа коллектора ХВС/ГВС в ванной комнате. Имеем: новостройка. Коллектор в общем коридоре. Оттуда трубами 20 диаметра рехау штабил ХВС и ГВС идет в квартиру. В стяжке пара тройников и трубы выныривают в квартире в трех местах. В двух санузлах и в кухне. Речь веду об одном из таких «входов» в ванной комнате. Необходимо собрать простенький коллектор в ванной - раскидать воду на раковину, ванную, душ, титан + на ХВС еще стиральная машинка будет висеть. Вводные которые прошу не рекомндовать и не обсуждать:
  1. Пол не взрываем. Вводы от застройщика не перебираем.
  2. Фильтр уже стоит (аквафор викинг большой) в этажной коллекторной там же будет редуктор давления дополнительно к «этажному», но это вторым этапом. Поэтому сюда тоже не добавляем.
  3. Титан накопительный, не проточный. Ибо электричества дали мало, а потребителей много. Интересует:
  4. Общие рекомендации или указания на явные ошибки. Меня особенно беспокоит тот факт что существуют разные варианты соединения и разные резьбы. Вроде все прочитал по каждой позиции, но заказывать все буду дистанционно нет такого магазина у нас чтобы все повертеть в руках поиграть.
  5. Возможность минимизации до коллектора соединений (не ради минимизации затрат а в смысле как рисков протечек)
  6. Реально ли краны для опорожнения титана организовать в районе коллекторов. Нарисовал кран шаровый для слива (№16 на ХВС) и для подсоса воздуха (№16 на ГВС). Будет ли он опорожняться самотеком с учетом того что он будет на некотором удалении (выше коллектора, предварительно, над коробом с коллектором)
И крайний вопрос: возьмется ли кто то собрать и прислать почтой? Руки в нужном месте, но мероприятие ответственное - страшно. Интересует стоимость вашей работы: пообщаться со мной по поводу места и особенностей монтажа, купить, собрать (с элементами для монтажа на месте – шины, хомуты, консоли или что там потребуется), упаковать, дойти до почты. На этот вопрос в личку. Одно условие – ссылка на живой профессиональный профиль в Instagram.
master.msk
master.msk
02.02.2020 в 14:00:00
Bankir', сливать можно через клапан. Если вы не собираетесь этим каждый день заниматься. На мой взгляд сливать не нужно, но такая возможность через клапан будет. Наверное удобнее через кран сливать, но оно не стоит того, чтобы городить кучу фитингов, из-за которой узел неоправданно увеличится в размерах А также для перехода на ек есть соответствующие фитинги https://shop-rehau.ru/vodosnabzhenie-i-otoplenie/vodosnabzhenie/fitingi/rez-bozazhimnye-soedinenija-sharovye-krany-komplekt-rez-bozazhimnyh-nippelej.html
Коллекторы лучше взять овентроп, чем это г-но что у вас в схеме везти за тысячи км)) Multidis R https://oventroprussia.ru/catalog/grebenki-multidis-sh/ Если они не вписываются в бюджет, водонагреватель или титан, как вы его назваете, можно подключить к одному из отводов коллектора, сэкономив на кранах и фитингах к ним. Вентили нормальные, в отличие от фаровских, с хорошей пропускной способностью
Bankir' написал: На этот вопрос в личку. Одно условие – ссылка на живой профессиональный профиль в Instagram.
Это очень странно, вы на этом сайте спрашиваете профиль в другом месте. Мне кажется эта идея не очень хорошая. Обычно все делается на месте, понятно что сами скрутки делаются на столе, но прикидывается и собирается на месте, только так можно максимально плотно и с последующим хорошим доступом разместить
Bankir'
Bankir'
Биробиджан
02.02.2020 в 14:25:43
master.msk, Спасибо, на другой профиль ссылку так как там можно посмотреть работы. То что делается на месте, согласен. Но пока в Хабаровске я не знаю к кому обратиться. Предложение по коллекторам понял. Но я не думал что фар это такое категоричное "г...". Соивать накопительный водогрей раз-два в год. Он работает беспрерывно. Не понял про то как вы считаете будет проще организовать слив. Сейчас это через тройник после обратного клапана. И не понял ниппель переходной куда должен встать )
master.msk
master.msk
02.02.2020 в 14:36:27
Bankir', Почему бы сразу в инстаграме не поискать? здесь для поиска каких либо услуг есть раздел "ищу мастера" Сливать можно через предохранительный клапан повором ручки, она может фиксироваться в открытом положении клапана Ниппель не просто переходной, он евроконус. Сэкономит вам фитинги А, еще тройник и кран под гор кол 16. Они там не нужны. Они должны быть непосредственно на выходной трубке ВН. Или совсем не ставить
Bankir'
Bankir'
Биробиджан
03.02.2020 в 16:42:55
master.msk, там не ищу потому что это все в л.с. надо написать ) не будешь же схожу им в лоб т.з. мое выкатывать ) Не учел что через предохранительный клапан можно сливать. Спасибо. Клапан хотел убрать от ВН по причине внешнего вида )
master.msk
master.msk
05.02.2020 в 15:35:25
Bankir', Клапан где угодно может быть, как в начале трубы, так и на самом вн. Но тройник с краном для подсоса воздуха во время слива, на горячей трубе, уместен только на вн.
