evsavtsov
evsavtsov
Омск
04.03.2020 в 16:00:30
Как много информации! На самом деле уже почти все сделано с обоих концов, осталось запаять, собственно, это колено. Вот тут меня и осенила мысль что на этом участке может скопится шлам. Если ничего критичного в этом нет, оставлю так. В прошлой квартире сам паял весь полипропилен, все получалось нормально, с другими трубами не имел опыта работы. Паяльник и прямые руки в наличии :-)
ИС-X
ИС-X
Люберцы
04.03.2020 в 16:03:50
AKI написал: Американка с двумя ВР (мамами)
Ааа, спасибо. Думал, что американок 1/2" не бывает, да и не видел их в магазах.
04.03.2020 в 16:11:31
evsavtsov, тогда ПП однозначно и без сомнений
evsavtsov
evsavtsov
Омск
04.03.2020 в 16:24:03
Ну все, с туалетом решили, спасибо большое! Ещё вопрос. Вот что наварили от застройщика на кухне (фото) краны valfex, фитинги безымянные. Менять на латунь кран и фитинг (стояк ещё не заполнен, поменять легко)? Или можно оставить? Полипропиленовые трубы под стяжкой. До котла пять метров, тоже собираюсь поднимать на стену. В полу страшно оставлять
04.03.2020 в 16:36:31
evsavtsov написал: Менять на латунь кран
однозначно. Причем на хороший кран - Овентроп, Данфосс, Джакомини и тд... И по возможности переварить тройник (запайки?) с возможно большим диаметром на выходе. Сколько там сейчас труба?
evsavtsov
evsavtsov
Омск
04.03.2020 в 16:43:12
BV, в туалете bugatti поставил, серия new jersey. Покупал в Леруа, они вроде официальные диллеры бугатти. Ещё парочка кранов осталось. Их можно, как они в эксплуатации, на Ваш взгляд? Ещё есть кран general fittings по внешнему виду хороший. Какой лучше поставить?
AKI
AKI
04.03.2020 в 16:57:54
evsavtsov написал: туалете bugatti поставил, серия new jersey
Начальная серия. Для отсечных слабоваты (уплотнение штока - два кольца из NBR и все...). Выбор кранов сильно зависит от воды. Если вода жесткая, то по-хорошему нужен кран с шариком из нержавейки. Или с хитрой формой - "квадратный шарик".
Если вода мягкая, то Bugati Oregon (Pro) будет служить долго-долго. Особенно если его крутить раз в месяц.
Оставлять полипропиленовые поделия - нельзя. Они ненадежные, а замена их (через много лет) - ужас-ужас. На форум иногда такие страдальцы приходят.
evsavtsov
evsavtsov
Омск
04.03.2020 в 17:05:46
AKI, oregon хотел купить, не было в наличии. Надо было поискать все таки наверное. Спасибо за совет, на кухню куплю подороже. По диаметру труб: стояк 32 труба, отвод идёт 20. На ванну/туалет и кухню разные стояки холодной. Горячая от котла (с кухонного стояка)
evsavtsov
evsavtsov
Омск
04.03.2020 в 17:31:37
Ещё была идея, в порядке бреда, поменять местами грязевик и кран. Чтобы в случае замены крана не рвать комбинированную муфту, а крутить в латунный фильтр. Но такую конструкцию наверное не примет управляющая компания
04.03.2020 в 17:49:22
evsavtsov написал: По диаметру труб: стояк 32 труба, отвод идёт 20. На ванну/туалет и кухню разные стояки холодной. Горячая от котла (с кухонного стояка)
То есть горячая на всю квартиру с одного стояка? тогда конечно менять на 25...
evsavtsov написал: Ещё была идея, в порядке бреда, поменять местами грязевик и кран
бред. А вот поставить удлиннитель Виега (или боченок Виега), и за него держать при замене крана - совсем не бред.
И да вводной кран - с внутренней резьбой ВР/ВР - в целом понадежнее.
evsavtsov написал: Чтобы в случае замены крана не рвать
Ну а чтобы не закисало - хорошую пасту в достаточном количестве, чтобы пропитать лен. Либо водостойкую несмываемую силиконовую или PTFE смазку.
evsavtsov
evsavtsov
Омск
04.03.2020 в 17:54:13
BV, вот про боченок я что то не подумал. Так и сделаю!
