04.03.2020 в 18:11:38
evsavtsov написал: BV, вот про боченок я что то не подумал. Так и сделаю!
evsavtsov, 3/4 и далее 3/4 и счетчик 2.5м3 номинальный расход. Давление какое? Замерьте манометром... Ну и далее магистрали не надо делать 20й трубой
evsavtsov
evsavtsov
Омск
04.03.2020 в 19:15:16
BV, стояк ещё не заполнен, новостройка, только сдают. Давление неизвестно какое будет. Спасибо за советы по диаметрам, буду думать теперь до выходных. От застройщика там конечно жесть полная, заужения, в некоторые фитинги труба вставлена на 3-5 мм. Все равно все переделывать
04.03.2020 в 19:22:48
evsavtsov написал: BV, стояк ещё не заполнен, новостройка, только сдают. Давление неизвестно какое будет. Спасибо за советы по диаметрам, буду думать теперь до выходных. От застройщика там конечно жесть полная, заужения, в некоторые фитинги труба вставлена на 3-5 мм. Все равно все переделывать
evsavtsov,
  1. Вы всю схему нарисуйте. Самый жрущий потребитель - душ/ванна. Остальные можно удавить. Чтобы потребление других не влияло на душ. Важно - диаметр до котла и после - минимальные потери давления.
  2. Если от застройщика говноделы - то и на другом стояке тройник-отвод меняйте. Если стояки без петель компенсаторов, паяли при плюс 24, а потом подадут холодную плюс 8 - то могут тупо лопнуть. Такое проходили....
evsavtsov
evsavtsov
Омск
04.03.2020 в 20:57:26
BV, сейчас не могу сказать какой диаметр ввода на котле. Завтра съезжу посмотрю, нарисую всю схему. Спасибо за советы! Нормальных мастеров у нас трудно найти,приходится вникать самому
04.03.2020 в 22:52:01
evsavtsov, потери давления = сумма потерь по участкам.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
10.03.2020 в 20:29:19
Интересный феномен обнаружил в счётчике ГВС: вертушка потихоньку иногда проворачивается. Ради интереса перед уходом на работу сфотографировал счётчик. Вечером пришёл домой и итог: плюс 8 литров. Мелочь, но осадочек остался. ;) От чего это может быть? Да, давление нормальное, обратка работает. Манометр постоянно подрагивает и колеблется в небольших пределах. ps Посчитал. За месяц он так может накрутить (накручивает) примерно на 140 руб.!#[https://youtu.be/qkiz1sUeyP8]
ser000
ser000
11.03.2020 в 09:54:51
Yurydan написал: От чего это может быть?
Отсутствие обратных клапанов, а далее после счётчиков длинная магистраль, компенсаторы гидроударов, гибкие шланги и т.п. При резком скачке в стояке продавливает вам воды с вращением счётчика, а в отсутствии ОК обратно вода уходит с меньшей скоростью и не вращает счётчик обратно, как результат - то что видите.
DmitryB
DmitryB
11.03.2020 в 16:24:52
На этапе монтажа смонтирован универсальный встроенный бокс RAPIDO SMARTBOX на три потребителя: верхний душ, слив/перелив/налив ванной, нижний душ. Хочу купить к нему внешнюю часть. Как понял, есть два варианта - просто смеситель и термостат/смеситель. Оба выпускаются в двух геометрических формах (круг/квадрат) и изготовлены из двух материалов (нержа/акрил). Поясните, пожалуйста, какие преимущества и недостатки термостата/смесителя... так ли он необходим или вполне достаточно просто смесителя?
дмитровец
дмитровец
11.03.2020 в 16:50:03
Добрый день. Планирую заводить в дом воду от магистрального водопровода. Дом каркасный на сваях , вот думаю как правильно пройти перекрытие трубой ПНД ? И как сделать отвод для полива , что бы зимой не замерз .
11.03.2020 в 17:05:30
дмитровец, Ввод - с хорошей толстой теплоизоляцией на глубину промерзания. По ПНД, или внутри - греющий саморегулирущийся кабель. Отвод на полив - из дома, с сливом/продувкой на зиму
дмитровец
дмитровец
11.03.2020 в 17:46:17
BV, то есть трубу ПНД , можно через утеплитель без гильзы ? И примерно на каком расстоянии от стены котельной лучше завести , что бы удобней было делать разводку .
