gdserg
gdserg
13.05.2020 в 23:42:04
Друзья, чем чревата такая схема подключения 32 канализационной трубы к раковине
? Возникла в связи с переносом раковины со столешницей...
Виталий_Мск
Виталий_Мск
14.05.2020 в 00:28:48
Здравствуйте! Какой трубой можно заменить м/п трубу Henco Standart? Пресс-фитинги FAR успел купить до начала режима сидим_дома, а самe трубу - нет. В известных мне доступных сантехмагазинах либо не продаётся Хенко, либо продаётся сразу по 50/100/200 метров. Ради 10-12 метров покупать по бобине 16 и 20й труб нет смысла. Поэтому ищу аналоги, которые точно "встанут" на пресс-фитинги FAR. Вроде бы Овентроп подходит. Может, что-то ещё?
ser000
ser000
14.05.2020 в 10:35:18
gdserg написал: чем чревата такая схема подключения 32 канализационной трубы к раковине
При нормальном уклоне работать будет, но лучше 50.
ser000
ser000
14.05.2020 в 10:39:50
Виталий_Мск написал: успел купить до начала режима сидим_дома, а самe трубу - нет.
Формальные ограничения президентом РФ сняты - больше оплачиваемых нерабочих рабочих дней нет, а региональные запреты встают под большой вопрос, так что не исключено, что количество открытых магазинов будет только увеличиваться. Так что повторите поиск ещё раз - возможно ранее закрытые магазины возобновили свою работу.
Mazayac
Mazayac
14.05.2020 в 22:03:04
Виталий_Мск написал: Вроде бы Овентроп подходит.
Если не ошибаюсь, МП Овентроп на этом форуме громили в пух и прах - что-то было не то с ним
Mandalore105
Mandalore105
15.05.2020 в 14:26:37
Товарищи, а можно ли на металлопластиковой трубе снять обжимной фитинг и обжать это же место прессфитингом? Или лучше чуть подрезать как раз на расстояние старого фитинга?
И еще вопрос, на слив бойлера, в случае чего, хочу поставить шаровые краны, сливать и для воздуха, вот думаю. На слив штуцер поставить, а вот какой диаметр лучше для нормального слива, 10мм, 14мм, 16мм? Прямо под ним будет воронка в канализацию.
Mazayac
Mazayac
15.05.2020 в 18:08:09
Mandalore105 написал: можно ли на металлопластиковой трубе снять обжимной фитинг и обжать это же место прессфитингом?
В идеале конечно надо подрезать, а по факту - расширителем обязательно воспользоваться, чтобы прокладки не сорвать, и в пресс-фитинг зарядить тот же хвост.
Под слив и 10-ки хватит. Под воронкой клапан/сифон будет? Если, например, попадётся клапан McAlpine TUN5-CL, то он сам будет узким местом, а не штуцер, так что с ним лучше наоборот слив придушить.
Mandalore105
Mandalore105
15.05.2020 в 20:25:54
Mazayac, спасибо, без расширителя и не планировал, а так посмотрю, может просто подрежу, там водорозетки и открытый монтаж.
Планировал сухой сифон, который macvalve. Он норм? Его вроде много кто хвалит.
AKI
AKI
15.05.2020 в 21:10:41
Mandalore105 написал: Планировал сухой сифон, который macvalve. Он норм? Его вроде много кто хвалит.
Без дополнительного гидрозатвора (только с воронкой) он иногда "хрюкает" и отлично проводит звуки от стояка. Но в целом - производительности его хватит и на слив бойлера и на более сильный поток (промывку фильтров). Особенно если взять 50-й диаметр.
Mandalore105
Mandalore105
15.05.2020 в 21:44:53
AKI, понял, спс. Сам бойлер от стояка неблизко, в соседней кладовке, поэтому там может звук уже затеряется по стенке.
Mandalore105
Mandalore105
17.05.2020 в 12:03:16
А еще вопрос, вот на таких удлинителях насколько сильно заужается условный проход?
По сравнению с таким?
