Mazayac
Mazayac
13.08.2020 в 14:58:05
DrPilman, всё в порядке с ним, не парьтесь.
Raikkkonen
Raikkkonen
13.08.2020 в 18:21:35
Доброго времени суток. Подскажите, а можно использовать пропиленгликоль в качестве теплоносителя в бойлере косвенного нагрева.
DrPilman
DrPilman
Минск
13.08.2020 в 18:24:42
Есть ли красивый способ подключить систему выравнивания потенциалов к полотенцесушителю в моём случае? Сделали уж очень порнографично. Линия сделана из ПП. Установить металлические вставки на линии не получается, т. к. нет места и желания сантехников.
Спасибо!
AKI
AKI
13.08.2020 в 19:06:33
Raikkkonen написал: а можно использовать пропиленгликоль в качестве теплоносителя в бойлере косвенного нагрева.
Чистый не советую (он коррозионно активен), а антифризы на его основе - используют. Поскольку он не ядовит (используется как пищевая добавка) риска отравления при попадании в водопровод практически нет.
AKI
AKI
13.08.2020 в 19:13:05
DrPilman написал: Есть ли красивый способ подключить систему выравнивания потенциалов к полотенцесушителю в моём случае?
Есть: муфта винтовая из нержавейки одевается на уголок вплотную к стене. И (желательно) латунная пластинка в форме "L" с резьбой под винт для медного провода, которую муфтой прижимают к уголку. Сверху защитить нейтральным герметиком и все уйдет под плитку.
DrPilman
DrPilman
Минск
13.08.2020 в 19:24:34
AKI, спасибо за ответ! Если не сложно, дайте ссылку на пример этой муфты. Спасибо заранее.
AKI
AKI
13.08.2020 в 20:55:42
DrPilman, назвал винтовой муфтой - червячный хомут :) вот ссылка. На фото вариант крепления на стояке отопления:
В вашем случае можно вплотную к стене придвинуть и чуток проштробить под провод.
DrPilman
DrPilman
Минск
14.08.2020 в 00:02:48
AKI, а почему червячный хомут на изоляции?
AKI
AKI
14.08.2020 в 01:19:42
DrPilman, Это не изоляция, а труба зачищена до металла.
DrPilman
DrPilman
Минск
15.08.2020 в 12:11:02
Подскажите, пожалуйста, чем отличается длинная резьба полотенцесушителя от "обычной"? Спасибо!
Mazayac
Mazayac
15.08.2020 в 12:30:47
DrPilman, кстати, на фото отличные контакты, специально для надёжной защиты разработанные. Заменять их червячными хомутами - фу! Просто перевернуть их так, чтобы основную часть не было видно за трубой ПС - и всё.
