Mazayac написал: на фото отличные контакты, специально для надёжной защиты разработанные.
контакты отличные, но для труб, а на ПС за них любые тряпки будут цепляться, как ни крути. Не к месту они.
15.08.2020 в 12:54:10
15.08.2020 в 13:54:35
DrPilman написал: Подскажите, пожалуйста, чем отличается длинная резьба полотенцесушителя от "обычной"? Спасибо!
DrPilman, нужно срочно покупать полотенчик. Хочу взять Двин, но в продаже только с длинной резьбой. Раньше был обычный советский. Сейчас поменяли все линии на ПП, капитальный ремонт. Нужен дюймовый. Что делать? Покупать или не подойдёт? С сантехником не могу связаться. В стране сейчас протесты, поэтому многие магазины не работают.
15.08.2020 в 14:21:44
15.08.2020 в 14:22:42
DrPilman, ну с длинной, так с длинной - проблема-то в чём? Длинная - не короткая, будет только визуально выглядывать из-под гайки :)
15.08.2020 в 17:37:33
Mazayac написал: на самом хвосте ПС, да развёрнуто к стене - ничего не будет цеплять.
Эти хомуты предназначены для труб, в них полно острых углов. А острый край ленты нельзя обрезать - иначе держать не будет. Монтировал такие один раз, в общем остаюсь при своем мнении: для открытого монтажа они не предназначены:
Есть еще одно легкое решение по заземлению ПС - протянуть (в штукатурке/плиточном клее) провод к стойке крепления (разумеется, если такая есть). Будет и незаметно, и надежно.
16.08.2020 в 17:46:34
Посоветуйте, пожалуйста, хорошего и качественного производителя угловых американок на 1 дюйм для подключения полотенцесушителя. Всё, что сегодня видел китайского производства и с очень плохим и некачественным покрытием - царапины, неравномерное покрытие. Что искать надёжное и качественное? Спасибо!
16.08.2020 в 18:35:52
Что нужно смазывать силиконовой смазкой при соединении ПП канализационных труб - свободный конец трубы или резиновое уплотнительное кольцо? Везде в роликах мажут трубу, а продавец-консультанта сказала смазывать уплотнительное колечко. Запутался.
16.08.2020 в 19:10:54
DrPilman написал: Что нужно смазывать силиконовой смазкой при соединении ПП канализационных труб
Не герметиком надеюсь? Невысыхающей смазкой надо смазывать конец трубы - на кольцо она попадёт автоматом при сборке. "Продавцы-консультанты" - самые тупые существа во вселенной.
16.08.2020 в 19:20:38
DrPilman, трубу. Если намазать кольцо, то при движении трубы смазка с него может неравномерно размазаться по трубе. И будет туго. А если помазать кольцо "от души", то после высыхания смазка везде образует белый налет, который не смазка ни разу:
P.S. Невысыхающие смазки использовать опасаюсь, из-за риска излишней подвижности соединений.
16.08.2020 в 23:05:05
У знакомых под частным домом подвал-погреб с бетонными полом и стенами заглубленными ниже уровня земли, от абиссинской скважины пробитой на улице под землёй в подвал введена труба ППР с подсоединением к станции, там же стоят большой фильтр и гидробак литров на 100, обвязка из труб ППР и латуни, всё это вместе дают много конденсата хотя есть вентиляция. Хочу предложить пользователям закрыть трубы вспенёнными полиэтиленом или каучуком, а бак и фильтр укутать в один или два слоя самоклеющегося пенофола, при этом не использовать ленты, но заполнять или замазывать стыки укрывных материалов каким-нибудь клеем. Подскажите подходящий клей для подобных работ.
17.08.2020 в 00:12:07
Fokys, чем лучше вентиляция - тем больше конденсата.
Есть специальный клей для теплоизоляции (типа
