Mazayac
Mazayac
17.08.2020 в 00:14:08
AKI, не вредит никакая подвижность тому, кто соблюдает правила монтажа пластиковой канализации - фиксируя каждую трубу как минимум в одной точке (у раструба).
AKI
AKI
17.08.2020 в 01:00:39
Mazayac написал: фиксируя каждую трубу как минимум в одной точке (у раструба).
трубу то фиксируют, а как быть с уголками и прочими тройниками? В альбоме любого из мастеров повороты 2х45 (у многих и отводы) не зафиксированы.
Материал колец это EPDM. (посмотрите, например, на кольца для Остендорф). А EPDM не очень любит масла, даже силиконовые. Его свойства хорошо описаны тут. Вот и подумаешь, маслить ли прокладку, особо если доступ потом будет (навсегда) ограничен.
Fokys
Fokys
Шатура
17.08.2020 в 03:30:24
Mazayac написал: судя по запаху
Теоретически клеем сподручнее залепить любые стыки и зазоры, а как на практике, удобны в работе ? Швы долговечны ? Самоклеющемуся пенофолу такие клеи подходят ?
Mazayac
Mazayac
17.08.2020 в 07:59:00
AKI, в руководствах по монтажу особо оговаривается, что короткие сборки и отводы допускается не крепить и собирать встык до упора (не выдвигая обратно на 1 см). Критерий, как Вы понимаете, чертовски прост: чтобы при любых температурных подвижках узел не саморазобрался. У всех мастеров с этим полный порядок, тем более с поворотами 2х45. Вот вопрос про маслостойкость более интересный. По Вашей ссылке - "нестоек к минеральным маслам", но силиконовая смазка - совершенно не минеральная :) Так что я бы не беспокоился.
Mazayac
Mazayac
17.08.2020 в 08:11:34
Fokys написал:
Fokys, на практике Вы должны будете намазать обе склеиваемые поверхности и не дать им соединиться 15 минут (что порой непросто). И нет, ничего нельзя "залеплять" этим клеем по той же причине - надо соблюдать технологию, иначе клеевой шов окажется разочаровывающе слабым.
Я клеил им трубную изоляцию из вспененного полиэтилена, Пенофол - это то же самое. За 5 лет многометровые швы не разошлись ни на йоту, правда скобки снимать не стал, поленился.
AKI
AKI
17.08.2020 в 09:55:59
Mazayac написал: Критерий, как Вы понимаете, чертовски прост: чтобы при любых температурных подвижках узел не саморазобрался.
Излишняя подвижность может не саморазбор, а скорее провисание вызвать. Для того чтобы понять это достаточно собрать такой участок без прокладок. Ну да ладно, критерий короткости в описаниях ведь не указан? У Остендорфа в инструкции по сборке указано:
"5.1 Жесткие крепления
Места фиксации труб, полностью затянутых хомутами, являются точками жесткого (неподвижного) крепления трубопроводной системы. Они должны быть расположены так, чтобы удерживать участок трубопровода от смещения во всех направлениях. Как правило жесткое крепление должно находиться непосредственно под раструбом трубы. Фитинги и их группы должны всегда образовывать жесткие точки крепления.
Как это понимать?
Mazayac написал: "нестоек к минеральным маслам", но силиконовая смазка - совершенно не минеральная Так что я бы не беспокоился.
Посмотрите по ссылке чуть ниже, там про это отдельно:
"Средняя устойчивость: Силиконовые масла и жиры (масла могут привести к сокращению, рекомендуется испытание)"
P.S. У Остендорфа (судя по их каталогу) основная масса колец все же не EPDM, а NBR. Которая очень маслоустойчива. В общем, надо быть внимательным в выборе уплотнений и смазки для них.
DrPilman
DrPilman
Минск
17.08.2020 в 10:50:43
В санузле сделано соединение стояка и канализации вот таким образом:
Канализационные трубы приходят в санузел из ванной комнаты. Возникла необходимость прижать канализационные трубы в ванной комнате как можно ближе к стене. Хочу использовать вот такую конструкцию из двух уголков:
Можно ли использовать два уголка по 45 градусов? Или лучше взять уголки по 30 градусов? Понимаю, что в идеале такого изгиба на линии быть не должно. Может быть есть более правильное и красивое решение?
Проблема в том, что два уголка по 30 градусов не помещаются в очень маленьком объёме - им мешают трубы водопровода.
Спасибо!
Fokys
Fokys
Шатура
17.08.2020 в 12:36:17
Mazayac, Спасибо за подробности ! Надеялся закрыв трубы вспененным полиэтиленом или каучуком и закрепив всё хомутами или скобками заполнить стыки, щели, смыкания клеем и вся недолгая. Так же с баком, наклеить на него пенофол, промазать стыки и достаточно. :)
DrPilman
DrPilman
Минск
17.08.2020 в 22:42:03
DrPilman написал: Сейчас в доме капитальный ремонт. Квартира на втором этаже пятиэтажного дома. Строители вставили вот такую трубу. Стояки ещё не "зашиты". Требовать замены?
Труба была помечена сантехником, который ушёл в запой, как брак. Но его напарник решил, в отсутствии "шефа", что брак с другой стороны и её вкинули в систему.
Сегодня убирал пыль и мусор и заметил эту трещину, когда стёр пыль.
DrPilman, судя по всему трубу с лопнувшим раструбом менять не собираются. Сразу после жалобы обещали заменить трубу с лопнувшим раструбом. Но, сегодня через соседку передали вот такой комплект.
Что сказать уродам, что бы заменили трубу? Какой привести аргумент?
Такое чувство, что вся труба в микротрещинах
DrPilman
DrPilman
Минск
17.08.2020 в 22:45:08
AndyMirror
AndyMirror
17.08.2020 в 22:50:22
DrPilman написал: Что сказать уродам, что бы заменили трубу? Какой привести аргумент?
Говорят у милицейской дубинки кодовое название: аргумент. Вот его и приведите в действие.
