Mazayac
Mazayac
17.08.2020 в 23:09:30
Fokys написал: Mazayac, Спасибо за подробности ! Надеялся закрыв трубы вспененным полиэтиленом или каучуком и закрепив всё хомутами или скобками заполнить стыки, щели, смыкания клеем и вся недолгая. Так же с баком, наклеить на него пенофол, промазать стыки и достаточно. :)
Fokys, нет, это так не работает. Проще уж ничем не мазать сверху, ограничившись скобками, чтобы ствки не расходились, особенно на полукруглых боках.
DrPilman
DrPilman
Минск
18.08.2020 в 12:07:22
Сошлись вот на таком варианте, т. к. стояк уже полностью собрали и заменить трубу целиком нельзя.
Сначала предлагали установить проходную муфту, и даже приводили ссылки из документов, которые допускают установку до двух проходных муфт на стояк. Обещали, что проходную муфту мёртво зафиксируют при помощи КТР. Я их немножечко послал и предложил установку компенсационной муфты. Этот вариант всех устроил. Трубы у бедолаг закончились, т. к. наш стояк последний в доме. Хотели набрать трубу нужной длины из двух коротких, но потом предложили цельную трубу для внешней канализации. Ещё аргументом за установку трубы от внешней канализации было то, что она обладает лучшей звукоизоляцией.
В общем сейчас думаю - зашивать стояк или лучше пару месяцев подождать
Fokys
Fokys
Шатура
18.08.2020 в 13:02:58
Mazayac, не подскажите, а клей 88 хуже-лучше предложенного вами клея для работ с вспенёнными полиэтиленами и каучуками ? Это для расширения списка альтернатив
Mari2008
Mari2008
18.08.2020 в 19:41:25
Здравствуйте Подскажите в чем проблема? Реле не отключается автоматически, только если стукнуть слегка, срабатывает пружина Реле новое
AKI
AKI
18.08.2020 в 20:38:32
Mari2008, дайте больше информации. Можно предположить, что речь про реле давления насосной станции, но угадывать - не дело. Экстрасенсов тут нет.
Mazayac
Mazayac
18.08.2020 в 22:54:43
Fokys, 88-й должен сработать.
Mari2008
Mari2008
19.08.2020 в 07:03:04
AKI,
AKI написал: Mari2008, дайте больше информации. Можно предположить, что речь про реле давления насосной станции, но угадывать - не дело. Экстрасенсов тут нет.
AKI,Да дело про насосоную станцию, все верно
AKI
AKI
19.08.2020 в 09:07:13
Mari2008 написал: все верно
Из вас надо все выпытывать? Фото реле и марка, подключение, давление при котором отключается-включается, марка насоса, глубина скважины колодца? Если лень рассказывать, не ждите адекватных советов.
молоток
молоток
19.08.2020 в 16:28:03
DrPilman, всё ровно
vpsa
vpsa
19.08.2020 в 17:55:44
Скажите пожалуйста, "мастера" из УК переносили выводы, я ожидал что они заменят отрезок трубы, но они старые выводы просто заварили. Допустимо ли это по нормативам? Меня напрягает что через год в одной из "пломб" уже видны следы коррозии...
Если так нельзя, буду благодарен на отсылку у нормативным документам запрещающим делать такое.
Mazayac
Mazayac
19.08.2020 в 23:39:05
vpsa, прямого запрета нет.
