nill
nill
20.08.2020 в 07:56:21
Что необходимо заземлять в сан узлах? часть труб из нержавейки, остальное металопласт, водонагреватель накопительный, есть фильтры с латунными колбами и так же из нержавейки
master.msk
master.msk
21.08.2020 в 11:42:41
nill, есть мнение, что заземлять нужно вообще все, куда электрик может дотянуться своими руками Водорозетки, пластиковые поддоны, рамы инсталляций Электрики порой страшны в своей одержимости заземлением
Здесь поддон пластиковый, он уже был в квартире на момент монтажа
viatf
viatf
23.08.2020 в 15:18:41
master.msk, у меня пара вопросов по системе водоснабжения в новостройке в Москве
В новостройке ( Москва) на каждом жилом этаже в межквартирном коридоре располагаются этажные коллекторы водоснабжения 2 этаж на этаж, каждый на 4 квартиры коллекторы с запорной арматурой, фильтрами , манометрами, регуляторами давления, обратными клапанами смотри детали в приложении каждый коллектор ХВС и ГВС включают в себя начиная от стояка водоснабжения
• Коллектор латунный исполнение 2 Ду 25 ВР 1" на 4 выхода и 1 напротив 1/2" ВР (межос) 100 мм Апогей КЛА 2504.100-2 Включая воздухоотводчик автоматический 5005 латунь Ду 15 Ру10 с гориз. распол. Колпачка Aquasfera 5005-01 • Кран шаровой латунный R259D 1 Ду 20 ВР/"американка" бабочка Giacomini R259X005 шаровой кран со встроенным фильтром 1/2 valtec combi vt.292.n.04
• Фильтр сетчатый Y-образный латунь 2 R74A Ду 32 Ру16 ВР Giacomini R74AY106, Размер ячейки сетки 0.5 мм • Регулятор давления поршневой 0233 1 латунь с никел. покр. 1 1/4" ВР Ру25 1.0-5.5 бар с выходом под манометр OR 133 Диапазон регулирования давления на выходе: от 1 до 5,5 бар
на каждую квартиру от коллектора идет следующая цепь • Кран шаровой латунный R850 Ду 15 ВР/ВР полный проход рычаг Giacomini R850X023 • Комплект присоединительный для водосчетчиков Ду15 н/р . Водосчетчики: Отсутствуют, установлены монтажные вставки Ду15. Поставляется отдельно, не в составе узла. Монтируется на объекте. • Счетчик ХВС Пульсар одноструйный, универсальный, с импульсным выходом Ду-15, L=110мм (без обратного клапана) • Клапан обратный , 1/2", латунь R60 Ду 15 Ру16 ВР/ВР пружинный Giacomini R60Y003 , ПЕРЕД СЧЕТЧИКОМ • Манометр осевой 4 Дк50 0,6МПа G1/4" Джилекс 9003 • Далее до квартиры, ввод над входной дверью трубопроводами из сшитого полиэтилена PE-Xa \EVON DN 20x2/8 фирмы Sanext
по рекомендациям форума квартирный коллектор должен включать, например, следующие элементы
  1. Кран шаровый Oventrop
    • защита от протечек Автономный комплект системы от протечек Гидролок Квартира Winner.
  2. фильтр механической очистки косой
  3. бронзовый обратный клапан с косой врезкой
  4. редуктор давления
  5. фильтр промывной Фильтр тонкой очистки FAR арт. 3943 с сеткой 100мкр и манометром. Манометр нужен для визуального контроля давления в стояке, чтобы знать, когда в кране нет воды, ЧТО и ГДЕ надо чистить
  6. Редуктор давления FAR арт. 2830 с манометром, если ставить редуктор после грязевика, он выйдет из строя по причине попадания в него неочищенной воды, поэтому всегда ставлю редуктор только ПОСЛЕ фильтра тонкой очистки
  7. коллектор Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-НР) с 4 отводами (ТР Eurokonus) FK 3824 134 1" 3/4"+ переходник Rehau Rautitan MX с накидной гайкой 16x3/4" на евроконус арт. 11691751001
с учетом того, что межэтажные коллекторы установлены с запорной арматурой, фильтрами , манометрами, регуляторами давления, обратными клапанами мне кажется что пункты 3,4,и 5,7 неактуальны для моей квартиры .
и ВОПРОС можете подтвердить или нет необходимость этих пунктов 3,4,и 5,7?
на коллектор приходит на коллектор подключены труба ХВС приходят рехау 20
Холодная вода 3 подключения труба ГВС приходят рехау 20 , Горячая вода 3 подключения
master.msk
master.msk
23.08.2020 в 15:46:29
Вам лучше "спросить у форума". Почему такой набор. Тем более, что схем стандартных узлов быть не может в принципе.
Mazayac
Mazayac
23.08.2020 в 19:40:25
viatf, редуктор дублировать нельзя, косые ОК давно признаны негодными (заклинивают быстро).
Основной принцип: не дублировать уже установленное оборудование. Если что-то не устраивает по параметрам - менять установленное, а не добавлять последовательно.
elastoneby
elastoneby
Минск
28.08.2020 в 22:22:19
Добрый день! Вопрос по выбору редуктора давления/сетчатого фильтра. Насколько может быть оправдан выбор редуктора Honeywell FK06 3/4" AAM (на холодную и горячую воду) по сравнению с парой "редуктор давления - фильтр" фирмы FAR? Смотря по фото на форуме, в основном все профессиональные сантехники ставят именно FAR. Разница по цене: комплекты FAR получаются ровно в 2 раза дороже. Подскажите, Honeywell указанной марки- это достойный вариант или сильно компромиссный по сравнению с FAR? Давление в стояках 6 атм, вода сравнительно чистая, не ржавая.
AKI
AKI
28.08.2020 в 22:30:36
elastoneby, как владелец (и ремонтировавший Хонивеллы с аналогичными редукторами) однозначно рекомендую FAR. Прокладки в редукторе Хонивелл - слабое место. Ремкомплекты доступны, но на ГВС живут недолго. Мембраны тоже слабые. Пружины - гниют.
Mazayac
Mazayac
29.08.2020 в 00:32:10
elastoneby, если у Вас есть в продаже Valtec VT.085.N - смело берите их. Отличные мембранные редукторы. Ещё хорошие, но дорогие - Caleffi 536041. Промывные фильтры - да, FAR или BWT Protector mini с латунной колбой.
elastoneby
elastoneby
Минск
29.08.2020 в 11:19:43
Спасибо всем за советы, Honewell тогда не беру! Valtec VT.085.N -реально хороший выбор? Выглядит хлипенько как-то..
Mazayac
Mazayac
29.08.2020 в 11:24:01
elastoneby написал: Выглядит хлипенько как-то.
Эээ... Что? Он вживую просто огромный :)
elastoneby
elastoneby
Минск
29.08.2020 в 14:49:20
Mazayac написал:
Mazayac, вживую не видел)...пока что
