Mazayac
Mazayac
29.08.2020 в 19:37:17
elastoneby, хороший редуктор, не сомневайтесь. Уж не знаю почему он Вам показался "несерьёзным". Чем ещё мне нравится Валтек - на каждую шайбочку есть техническая документация, и всё в одном месте собрано. VT.085.N
DrPilman
DrPilman
Минск
29.08.2020 в 20:45:06
Подскажите, пожалуйста, каким КТР или пластиковой клипсой нужно крепить пластиковую компенсационную муфту 50 мм? Спасибо!
молоток
молоток
29.08.2020 в 20:53:25
при использовании хомута будет жестче неподвижная опора
DrPilman
DrPilman
Минск
29.08.2020 в 21:16:25
Дело в том, что нужно было собрать вот такую короткую трассу.
Из-за того, что в ванной комнате всё старое, а в стояке сделали капитальный ремонт, возникла несоосность. Несоосность я решил устранить при помощи соединения двух уголков по 45 градусов. Но, эти уголки оказываются внутри стены и будут замазываться.
Вид со стороны ванной.
Вид с обратной стороны (санузел).
На всякий случай, перед уголками я решил установить компенсационную муфту, что бы она компенсировала возникающие температурные изменения длины канализации. Так как соединение уголков будет замазано внутри стены. Но с компенсационной муфтой возник вопрос крепления канализационных труб к стене. Один из них - каким по диаметру хомутом крепить компенсационную муфту 50 мм? Или отказаться от компенсационной муфты и установить обыкновенную трубу? Её можно будет хорошо жёстко закрепить двумя хомутами.
Начинаю сомневаться в самом решении с замуровыванием двух уголков. Но, по другому никак - в стояке нет места, а выносить их в ванну - потерять драгоценную площадь, т. к. возле стены устанавливается стиральная машина.
молоток
молоток
29.08.2020 в 21:29:37
DrPilman написал: На всякий случай, перед уголками я решил установить компенсационную муфту
не зачем было
DrPilman написал: Или отказаться от компенсационной муфты и установить обыкновенную трубу?
можно
DrPilman написал: аким по диаметру хомутом
Хомут металлический размер 1 1/2" (48-53) или хомут 50 (клипса) для внутренней канализации, как удобнее
DrPilman написал: Начинаю сомневаться в самом решении с замуровыванием двух уголков
ничего страшного
DrPilman
DrPilman
Минск
29.08.2020 в 22:14:09
Спасибо, Вам, за ответы! Когда много неизвестных и нет опыта - очень трудно принимать решение.
Ещё вопрос. На том куске, который на фотографии, получается уклон 3 см на один метр. Но, на участке - два уголка по 15 градусов (перед тройником), тройник, патрубок с надписью Armakan (будет удалён) получается плоскость без уклона. От полоски на патрубке с надписью Armakan до стены расстояние 65 см.
Это вход в тройник в санузле.
Уровень входа в тройник в санузле.
Что делать - оставлять так как есть, или бороться и попытаться получить уклон? Критично ли, если уклон будет 2 см на один метр? Спасибо!
Mazayac
Mazayac
30.08.2020 в 07:12:33
DrPilman, уклон обязателен. 2 см/метр - более чем достаточно для пятидесятки.
DrPilman
DrPilman
Минск
30.08.2020 в 11:37:11
Не знаю, что делать. Не получается сделать уклон соединения между стрелками - остаётся плоским.
Получается, что уголки с тройниками просто проваливаются вниз, т. к. у них нет жёсткости. А сверлить под ванной не получится. Единственный вариант - подтянуть хомутом к металлической трубе трубопровода или делать под уголками или под тройником опору.
Mazayac
Mazayac
30.08.2020 в 11:52:19
DrPilman, опору конечно. Хомут сантехнический с бруском срастить.
DrPilman
DrPilman
Минск
30.08.2020 в 11:54:31
Спасибо, большое!
elastoneby
elastoneby
Минск
01.09.2020 в 22:59:35
Mazayac написал: elastoneby, хороший редуктор, не сомневайтесь. Уж не знаю почему он Вам показался "несерьёзным". Чем ещё мне нравится Валтек - на каждую шайбочку есть техническая документация, и всё в одном месте собрано. VT.085.N
Mazayac, с редуктором определился, решил брать VT.085.N., спасибо за рекомендацию! Сетчатый же фильтр 100 мкм из предложенных найти в Беларуси оказалось сложнее, посоветуйте еще несколько хороших в эксплуатации и не слишком дорогих вариантов 3/4", желательно с двумя манометрами.
