dmisyutin
dmisyutin
02.09.2020 в 11:21:05
Всем добрый час.
Помогите советом. Делаю коллекторную разводку в квартире. Опыта нет, мой сантехнический дебют. Взял коллектор Стоун с отводами 1/2 НР и сшитый полиэтилен той же марки, 16х2.2.
Вопрос: Какие возможны варианты коллекторных соединений? Как я понял, самый распространенный тип соединения, через евроконус. Также, вроде соединяют фитингом с накидной гайкой и адаптером на плоскость.
Есть ли ещё какие варианты? Я с дуру запресовал часть переходниками с НР 1/2. Теперь у меня два концевика с НР 1/2, думаю можно ли их соединить бочонком и фиксануть контргайкой?)
Mazayac
Mazayac
02.09.2020 в 15:04:05
elastoneby, FAR FA 3933 34 или Itap 189 - с двумя манометрами. FAR FA 3944 34, BWT Protector mini, ICMA 750 и RBM - с одним манометром. Honeywell FF06-3/4ААM - без манометра.
Брать только с латунной колбой. Не TiM, и не Valtec.
elastoneby
elastoneby
Минск
02.09.2020 в 16:40:53
Mazayac написал: elastoneby, FAR FA 3933 34 или Itap 189 - с двумя манометрами. FAR FA 3944 34, BWT Protector mini, ICMA 750 и RBM - с одним манометром. Honeywell FF06-3/4ААM - без манометра.
Mazayac, Спасибо!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.09.2020 в 16:52:57
А почему нельзя вешать трехфазный бойлер проточный- горизонтально? нигде в паспортене прорисована горизонтальная установка.
Макс88
Макс88
Кашира
02.09.2020 в 17:08:40
Всем доброго дня! Нужен совет от водяных. Имеется квартира на втором этаже трёх этажного дома. Стояки - 3/4 полипропилен. Переделываю разводку воды от стояков. Вводной кран 3/4, дальше планирую медь 22мм, коллектор 3/4 с выходами 1/2 на металлопластик 16мм. За пару часовчасов наблюдений, давление воды в будний день 1,9 - 3 на холодной и 3,8 - 4,9 на горячей. Соседи сверху пользовались в это время водой. Проблема достаточно остро замечалась в ванной когда моешься. Одна рука всё время на смесителе. То тебя обдаёт горячей, то остужает холодной. (Правда раньше разводка была через тройники, со счетчиками на 15мм и косяками на 1/2). Вопрос собственно такой - ставить ли редуктора? Не для защиты сантехоборудования, а для повышения собственного комфорта. Рассматриваю только поршневые в районе 2,5тыс.руб за штуку. Помогут ли они мне в данной ситуации? Если да, то ставить по диаметру коллектора 3/4 или же для снижения зависимости давления от расхода поставить 1" ? З. Ы. давление, думается мне может падать и ещё ниже, когда весь дом начнет активно лить воду. Вечером например.
ser000
ser000
02.09.2020 в 17:23:53
C2h5-OH написал: А почему нельзя вешать трехфазный бойлер проточный- горизонтально? нигде в паспортене прорисована горизонтальная установка.
Так понимаю это зависит от входящей трубки внутри бойлера (которая должна находиться снизу) и выходящей трубы верхняя часть которой должна быть сверху. И если такой бойлер перевернуть горизонтально, то подогрев может быть менее эффективным и возможны существенные колебания температуры при разборе.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.09.2020 в 18:06:12
ser000, бойлер проточный.
Mazayac
Mazayac
02.09.2020 в 22:39:36
C2h5-OH, скорее всего там установлен датчик потока, который обязан ориентироваться строго в одном положении - вертикально в патрубке. Число фаз не имеет значения.
Mazayac
Mazayac
02.09.2020 в 22:42:51
Макс88, рассматривать только поршневые - выбрасывать деньги на ветер. VT.085.N - самый минимум, с которого можно начинать. Сейчас это 3700 р. за 3/4".
И с такими вводными (провалы на ХВС слишком велики, диапазон скачков - тоже) редукторы лишь сгладят проблему, но полностью её не решат. Термостат в ванную ещё Вам светит.
Макс88
Макс88
Кашира
03.09.2020 в 11:40:52
Mazayac написал: Макс88, рассматривать только поршневые - выбрасывать деньги на ветер. VT.085.N - самый минимум, с которого можно начинать. Сейчас это 3700 р. за 3/4".
Mazayac, спасибо за совет. Я правильно понимаю, что мембранный редуктор меньше роняет давление при увеличении расхода, чем поршневой?
Mazayac
Mazayac
03.09.2020 в 12:11:05
Макс88 написал: мембранный редуктор меньше роняет давление при увеличении расхода, чем поршневой?
Мембранный редуктор точнее поддерживает давление, у него меньше колебания на выходе при любых внешних воздействиях(изменение давления на вводе, изменение водоразбора на выходе), и сильно больший срок службы, чем у поршневого (эти вообще долго не живут просто в силу своей конструкции).
