AKI
AKI
03.09.2020 в 12:21:02
Макс88 написал: мембранный редуктор меньше роняет давление при увеличении расхода
Мембранный редуктор (особо с большИм размером мембраны) имеет большую чувствительность и лучше стабилизирует при прочих равных.
Физика простая: на большую мембрану изменение давления воды оказывает большее воздействие, чем на маленький поршень. Благодаря этому привод запорного механизма (обратная связь) отрабатывает точнее. Отвечая на ваш вопрос: мембранный, можно настроить на меньший перепад вход-выход и при этом он будет нормально работать.
Макс88
Макс88
Кашира
03.09.2020 в 14:36:13
Mazayac написал:
Макс88 написал: мембранный редуктор меньше роняет давление при увеличении расхода, чем поршневой?
Мембранный редуктор точнее поддерживает давление, у него меньше колебания на выходе при любых внешних воздействиях(изменение давления на вводе, изменение водоразбора на выходе), и сильно больший срок службы, чем у поршневого (эти вообще долго не живут просто в силу своей конструкции).
Mazayac,
AKI написал:
AKI, спасибо! Решено, ставлю VT.085.N.0507 и смотрю на результат. Если не устроит, возьму термостат на душ... Редуктор хочу поставить после счетчика и самопромывного на 100мкм, дабы жизнь ему облегчить. Ну и себе))).
Макс88
Макс88
Кашира
03.09.2020 в 15:25:24
Народ, а подскажите ещё по самопромывному на 100мкм по разумной цене. Смотрел в магазине TIM JH-2001. Знаю, что TIM - звучит страшно, но на вид крупный, тяжелый, выглядит внушительно...
Mazayac
Mazayac
03.09.2020 в 21:16:26
Макс88, страницей ранее По RBM есть примечание - то ли подделок много, то ли оригинал не айс, но бывали свищи, если память мне не изменяет. Можно поиском по форуму "RBM" пройтись.
alar73
alar73
06.09.2020 в 00:14:28
Привет! Подозреваю засор пластиковой трубы холодной воды. Пробую набрать три литра из отвода на унитаз, он близко к вводу, там 3 литра набираются за 8 секунд примерно. А в обоих смесителях, что в ванной, что на кухне, на этот же объем уходят минуты. Аэраторы на смесителях естественно снимал. Трубе 9 лет. Вот думаю, до того как менять эту трубу, можно чем-нибудь попробовать прочистить в домашних условиях? Сантехнический тросик нельзя использовать? Что-то заливать со стороны смесителей закрыв ввод в квартиру (что именно)? Какие есть еще варианты? Компрессора продуть у меня нет. Прежде чем вызывать кого-то платно чистить или менять хочется убедиться точно в чем проблема и в ее серьезности )
молоток
молоток
06.09.2020 в 07:20:31
alar73, привет ! Если не удаётся разобрать какую либо часть канализации для прочистки, используйте тросик, ничего плохого не сделает, уплотнители закрыты. после тросика залить каким-нибудь чистящим средством и промыть под горячей водой, поможет на определенный срок.
alar73
alar73
06.09.2020 в 07:45:25
молоток, это труба холодного водопровода
Mazayac
Mazayac
06.09.2020 в 13:26:04
alar73, фото всех участков, от узла ввода до стыков с фитингами - в студию!
alar73
alar73
06.09.2020 в 17:07:07
Mazayac написал: alar73, фото всех участков, от узла ввода до стыков с фитингами - в студию!
Слева от тройника уходит в стену ванной, где внутри стены приходит к смесителю. От тройника идет вниз и вправо уходит в стену кухни, где сразу гибкая подводка к смесителю.
Mazayac
Mazayac
06.09.2020 в 20:43:22
alar73, установка в магистраль, состоящую из пластиковых труб и латунных фитингов, вставки из стали или чугуна как правило приводит к катастрофическому зарастанию последней.
Начинайте не с трубы, начинайте с чугунного тройника.
alar73
alar73
06.09.2020 в 20:51:17
Mazayac написал: alar73, установка в магистраль, состоящую из пластиковых труб и латунных фитингов, вставки из стали или чугуна как правило приводит к катастрофическому зарастанию последней.
Mazayac, спасибо, посмотрю!
