Макс88
Макс88
Кашира
07.09.2020 в 00:56:55
Mazayac написал: alar73, установка в магистраль, состоящую из пластиковых труб и латунных фитингов, вставки из стали или чугуна как правило приводит к катастрофическому зарастанию последней.
Начинайте не с трубы, начинайте с чугунного тройника.
Mazayac, а какова природа этого явления? По чему так происходит? Любопытство гложет).
Mazayac
Mazayac
07.09.2020 в 13:32:27
Макс88, затрудняюсь объяснить. Но лично сталкивался не раз и не два. Например, "любят" производители дешёвых счётчиков комплектовать их стальными полусгонами - и они зарастают с 1/2" до сечения карандаша очень быстро. Также этот участок превращается в натуральный генератор ржавчины, забивающей всё дальше по течению. Обратный клапан после стального сгона становится монолитным куском ржи (на фото ещё верхний слой отковыряли, пытаясь дать воде дорогу без демонтажа клапана):
AKI
AKI
07.09.2020 в 15:17:59
Макс88 написал: а какова природа этого явления? По чему так происходит? Любопытство гложет).
В гальванопаре латунь-железо анодом является железо. Анодная реакция - окисление железа кислородом до оксидов/гидроксидов.
AndyMirror
AndyMirror
07.09.2020 в 23:47:36
Макс88 написал: какова природа этого явления? По чему так происходит? Любопытство гложет).
На химии чем в школе занимались? ;)
Есть ряд напряжения металлов, грубо говоря, одни металлы круче других и могут отнимать у них электроны. :D
Mazayac
Mazayac
08.09.2020 в 01:04:58
AKI, ок, гальванопара, но почему на стальном отводе вся латунная квартирная гирлянда живёт долго и счастливо, а именно вставка из стали в латунных соседей ведёт себя так катастрофически?
AKI
AKI
08.09.2020 в 09:08:25
Mazayac, В электрохимических реакциях два типа носителей заряда: электроны и ионы. Электроны могут двигаться в металле или электролите, а ионы только в электролите. Электроны движутся быстро, а ионы медленно. Электроны не может снести поток воды, а ионы - сносит. В случае стальной вставки ионы (ОН) сносит - в сторону анода, где они успешно реагируют со сталью. Быстро разрушая последнюю.
Можно сказать еще проще: движение воды в трубах либо ускоряет реакции (движение ионов) либо замедляет. В зависимости от направления потока и положения катодной и анодной областей.
P.S. По этой же причине (в СНиП) запрещены медные вставки в стальных трубопроводах - слишком высокая разность потенциалов (медь слишком мощный генератор ионов).
Novorosskil
Novorosskil
Новороссийск
08.09.2020 в 09:33:28
Здравствуйте, кстоновил фильтры Аквафор К5-КН-К7 Есле воду набрать сразу с фильтра, то она прозрачная, а после кепечения то вода имеет непонятные взвеси. Чайник электрический, мыл многократно. Что это может быть?
AKI
AKI
08.09.2020 в 10:12:19
Novorosskil, Здравствуйте. Делать заключения (по сути, анализ) по фото стакана с водой - занятие еще то (гадательное). Но попробую дать некоторые вводные:
  1. Практически все фильтры с картриджами (кроме мембранных с обратным осмосом) не способны обеспечить гарантированную очистку ПИТЬЕВОЙ воды. Особенно с учетом того, что водопроводная вода везде имеет разные загрязнения, а подбор картриджей - шаблонный.
  2. Производители часто добавляют всяческие "удобства" в виде байонетов (быстросъемных картриджей), красивых коробочек, подвижных оснований. Это паразитирование на необразованных домохозяйках: удобно пользоваться, красиво, просто. Цель: увеличить продажу расходных материалов (сменных элементов). При этом качество фильтрации - "за скобками"
  3. Фильтр питьевой воды - наиболее важная часть домашнего водопровода. Ибо качество питьевой воды — это здоровье и жизнь. Где осядет эта взвесь: в почках (в виде камней), желчном пузыре или тканях - вопрос открытый.
Теперь по вашей ситуации: у некоторых солей кальция растворимость снижается с повышением температуры воды. Например, при кипячении. Возможно, ваш фильтр пропускает эти соли. В наборе Аквафор К5-КН-К7 только картридж KH "умягчает" воду. Достаточно превысить скорость потока воды и все будет пролетать мимо, а не фильтроваться. Попробуйте набирать чайник минимальной струей после фильтра. Если это не поможет - меняйте фильтр на ОО.
Novorosskil
Novorosskil
Новороссийск
08.09.2020 в 11:26:50
AKI написал: Novorosskil, Здравствуйте. Делать заключения (по сути, анализ) по фото стакана с водой - занятие еще то (гадательное). Но попробую дать некоторые вводные:
AKI, спасибо
VLAVIC
VLAVIC
08.09.2020 в 20:50:06
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: какое давление воды в холодном водопроводе на 15 (последнем) этаже жилого дома в Москве ?
Лучшее враг хорошего
Onlyborisich
Onlyborisich
09.09.2020 в 08:15:30
Добрый день! Задавал вопрос в другом разделе, ответа не получил. Может тут удасться получить понимания.. В настоящее время водоснабжение смонтировано по классической схеме: в колодце насос, затем труба проходит через приямок где расположен фильтр грубой очистки, затем ввод в дом и подключение гидроаккумулятора, реле давления и манометра через 5-ти ходовой штуцер. Теперь есть необходимость разместить гидроаккумулятор в приямке (но оставить реле давления и манометр в доме). Поэтому вопрос, возможна ли следующее подключение (как на схеме) ? Насос, затем в приямке подключение через тройник гидроаккумулятора, далее (труба ~15 метров) подключение в доме
реле давления и манометра, далее раздача.. Спасибо
