AKI
AKI
09.09.2020 в 09:11:35
Onlyborisich, схема возможна, но уточните пару моментов:
  1. где обратный клапан.
  2. внутреннее сечение трубы (от тройника в приямке в дом - 15 метров).
AndyMirror
AndyMirror
09.09.2020 в 09:15:05
VLAVIC написал: какое давление воды в холодном водопроводе на 15 (последнем) этаже жилого дома в Москве ?
Манометр в помощь.
AKI
AKI
09.09.2020 в 09:15:39
Давление не угадывают, его измеряют. Дома разные и давление может быть в широких пределах, да еще и колебаться. Лучше опишите задачу (для чего вам знать давление).
VLAVIC
VLAVIC
09.09.2020 в 10:35:26
AKI, Конкретной задачи нет - для общего развития. Согласен, что домА разные и фактическое давление может быть разным. Но какая-то норма должна быть!
Лучшее враг хорошего
AKI
AKI
09.09.2020 в 10:52:47
VLAVIC, для общего развития читайте постановление правительства №354:
Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора : в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
Mazayac
Mazayac
09.09.2020 в 12:31:13
VLAVIC, норма-то может и должна, но в реальной жизни с реальным раздолбайством эта норма нарушается и на вводе может быть от 1 до 8 атмосфер.
Кстати, "норма" сама по себе весёлая, пользоваться водопроводом нормально не получится уже при 1-1,5 атмосферах, а "норма" - от 0,3 атм.
VLAVIC
VLAVIC
09.09.2020 в 20:17:41
AKI, Спасибо. Постановление прочитал. От 0,3 до 6 атм (в атмосферах привычнее) очень неожиданно. Ещё раз спасибо за исчерпывающую информацию
Onlyborisich
Onlyborisich
09.09.2020 в 20:39:15
AKI написал: Onlyborisich, схема возможна, но уточните пару моментов:
AKI, Обратный клапан стоит сразу после насоса. Труба ПНД 32-я, тройник на ГА - 1'. Разводка в доме после реле давления и манометра - 1/2
AKI
AKI
09.09.2020 в 20:56:55
Onlyborisich, проблем быть не должно. При сильном разборе насос может включаться чуть раньше (чем с ГА в доме), но не существенно.
alar73
alar73
09.09.2020 в 20:57:49
Mazayac написал: alar73, установка в магистраль, состоящую из пластиковых труб и латунных фитингов, вставки из стали или чугуна как правило приводит к катастрофическому зарастанию последней.
Начинайте не с трубы, начинайте с чугунного тройника.
Mazayac, здравствуйте еще раз!
Посмотрел этот тройник, он вроде не сильно был заросший. Открутил еще раз смеситель, снял эксцентрик (или как называется переходник из трубы в стене на смеситель) и понял, что именно в этом месте все страшно заросло. И водорозетка (или как она называется) там тоже не пластик, а металл (не знаю, может поэтому и заросла?). Выгреб оттуда очень много ржавчины, почти камень. Но, похоже на этом изгибе все равно остается засор, проволоку глубоко туда не пропихнуть.
Как еще можно почистить? )
Onlyborisich
Onlyborisich
09.09.2020 в 22:43:51
AKI, Спасибо
