05.02.2022 в 13:20:43
lexad написал: У меня настроено (по встроенному манометру) от 1,5 до 3,5 атмосфер. Из названия следует, что объем бака - 50 литров. Ни у кого нет сведений сколько литров должно реально выливаться из крана за один период?
Все давно посчитано
BV написал: примерно половина от 50-ти
по факту меньше 20 литров. И то, если в ГА давление воздуха 1,3 бара для указанных lexad верхней и нижней границ насоса. А если с завода накачали 2 бара или более, то... менее десяти литров.
11.02.2022 в 20:56:56
всем привет , подскажите что можно придумать с таким неудобным вводом воды , входит в углу дома из под земли прям на месте кухонного гарнитура а именно угловой мойки , стяжка черновая на грунте ,переделывать долбить не вариант. Обустраивать счетчик с фильтрами и разводкой с приблудами до котельной под раковиной или в чистовой стяжке угловым фитингом придвинуть к стене трубу и остатив только счетчик - вывести все фильтра и прочее в котельную ,или или или , башка кипит от вариантов , посоветуйте пожалуйста что нибудь дельное ((
11.02.2022 в 21:12:14
Сынотца написал: в чистовой стяжке угловым фитингом
сильно не советую. Хотя долбить если что ее вам.
Сынотца написал: угловым фитингом придвинуть к стене трубу и остатив только счетчик - вывести все фильтра и прочее в котельную
если поверх стяжки, разумно, но не более. Только дельных советов по инженерке без планировки не получить. Где у вас "котельная" знаете только вы.
11.02.2022 в 23:52:56
Сынотца, вариантов немного, если счетчик опломбируют в "котельной" его туда тоже имеет смысл перенести. Под столешницей оставить только открытый (в доступе, возможно лючок в полу) переход с ПНД на ПП (или чем вы будете делать разводку по дому). Если труба в теплоизоляции проходит по высоте стяжки, проблем не будет. Оставлять счетчик под столешницей, это крайний случай - неудобно, да и обвес счетчику нужен (ФГО хотя бы) а это место.
12.02.2022 в 00:46:55
Сынотца написал: или в чистовой стяжке угловым фитингом придвинуть к стене трубу
если уж придвигать - то в черновой стяжке копать на полметра в глубину и плавно загнуть к стене. Когда такое вижу мне очень интересно о чем раньше думали... :)
AKI написал: вариантов немного, если счетчик опломбируют в "котельной" его туда тоже имеет смысл перенести.
ПНД также можно спаять, как и ПП. Но я бы оставил прямой доступ в трубу - мало-ли замерзнет .... Вполне можно и фиттинги (разборные) перехода опломбировать в каком нибудь боксе с ушами.
До котельной можно и по потолку довести, если есть где и есть место для штробы под трубу в стене
12.02.2022 в 00:57:17
BV написал: в черновой стяжке копать на полметра в глубину и плавно загнуть к стене.
согласен, но вот такие буквы поперек:
Сынотца написал: стяжка черновая на грунте ,переделывать долбить не вариант.
BV написал: ПНД также можно спаять
можно, но
BV написал: я бы оставил прямой доступ в трубу - мало-ли замерзнет ..
и к тому же останется шанс перетянуть (хотя бы в теории).
12.02.2022 в 01:08:36
мужики , а если я по чистовой стяжке доведу трубу до удобного места у котельной и при приемке скажу что тут у меня вввод в дом , остаётся вопрос как быть с пнд на кухне , либо городить скрытый люк с частичной долбежкой стяжки ,либо сделать нормальную пайку пнд под углом и заумровать . У меня сейчас 15 см пространства есть до уровня чистовой стяжки ,хотя до стенки траншею под трубу можно и глубже продолбить , дальше полтора кирпича цоколя и я в тамбуре , а в котельной перегородка без цоколя .
12.02.2022 в 01:20:10
AKI написал: и к тому же останется шанс перетянуть (хотя бы в теории).
да в общем-то ПНД в гильзе считай вечная
Сынотца написал: ,либо сделать нормальную пайку пнд под углом и заумровать
Я бы оставил прямой доступ в трубу по любому. Ну хотя бы тройник поставил с пробкой (ревизия, или ввод греющего кабеля). На какой глубине проложена труба - замерзнуть может?
Сынотца написал: У меня сейчас 15 см пространства есть до уровня чистовой стяжки .
А не влезете в 15 на соединения - можно поддолбить поглубже черновую - не ахти какая проблема.
Сынотца написал: либо городить скрытый люк с частичной долбежкой стяжки
да
12.02.2022 в 01:20:44
Сынотца написал: 15 см пространства есть до уровня чистовой стяжки
вполне достаточно для лючка и фитингов под ПНД.
Сынотца написал: сделать нормальную пайку пнд под углом и заумровать
Ввод в дом за последние 15 лет я два раза переделывал, и каждый раз вспоминал хорошими словами: доступ к трубам (возможность врезки, перепрокладки, контроля). Было одно замурованное место, и именно его пришлось раздолбить. Это как доступ к стоякам в квартире: замуровал, положил красивую плитку, а потом пришли соседи и сказали, что от вас капает вода. Начинается с попытки расшить плитку, а заканчивается плоским долотом перфоратора. На форуме таких тем много.
12.02.2022 в 01:37:27
BV написал: На какой глубине проложена труба - замерзнуть может?
труба 32ая на глубине 1.7 метра , проложена с утеплением в патроне 40ом без греющего кабеля, и то частично проложена , гильза та что на фото кончается в 4 метрах от дома , и вторая часть гильзы у колодлца , они чисто план Б , а план А это использование основной 32 трубы в виде гильзы , колодец теплый , да и в колодце вход для холодного воздуха в гильзу отрезан прилично , за прошлую зиму ничего не перемерзало . Колодец сухой с бетонным дном изолирован от вод на всякий случай .
AKI написал: доступ к трубам (возможность врезки, перепрокладки, контроля)
всеми руками за , поэтому отопление радиатороное у меня лучевое , стыки все снаружи и их минимум ,и все трубы что есть в котельной - стараюсь не муровать ,только приходящие ))
12.02.2022 в 04:39:18
С учетом всего сказанного поставил бы
12.02.2022 в 22:09:19
Добрый день участники форума! Делаю ремонт в квартире, собрал водоснабжение в квартире на рехау стабил через коллекторы. Опрессовал, все норм. Но сейчас пока не живу там, всегда закрываю воду когда уезжаю с квартиры. Когда с утра приезжаю, в горячей воде всегда давление падает до 0 , а холодная держится на трех. Течей нигде нет. Понимаю что труба может расширятьс. Нормально ли это? А то заморочки в голове мешают спать! Заранее спасибо!
14.02.2022 в 12:45:50
Добрый день всем!
Модернизирую водоснабжение в квартире, столкнулся с такой проблемой: не могу в торец коллектора поставить компенсатор гидроударов напрямую по причине отсутствия места. Придумал установить его вот так:
Уже собрался ставить, но тут у меня возникли сомнения: не будет ли в этом аппендиксе скапливаться воздух? Будет ли работоспособна в этом случае система? Или нужен какой-то еще клапан для спуска воздуха?
