Inter
Inter
07.10.2020 в 09:48:08
Mazayac написал: непонятно зачем
Мне думается ТС пытается разместить всё в пределах ниши за люком-вполне логичная мысль. А чтобы компоновка получилась
AKI написал: как ее делает Техник-сан
начинать надо с того же самого-ПЕРЕВАРКИ ОТВОДОВ, т.к. чудес не бывает и из ублюдских "стартовых" от застройщика невозможно собрать нормальную сборку без
Mazayac написал: лишних прогонов
Так что начало не плохое, человек как раз и просит подсказать-что можно поправить. А я хочу у него поинтересоваться-какую фразу набрать, чтобы таких компонентов надёргать из Ваерхауса?
mikenat
mikenat
07.10.2020 в 10:15:48
Добрый день. Полскажите, сантехник собрал узел ввода, и установил счётчик хвс после фильтра тонкой очистки. Примет ли УК счетчик в эксплуатацию? и возможно ли установка редукторов на американках...как то ведь их нужно потом менять если что.....просто УК не любит американки..и я плаваю в ответах на эти вопросы. Спасибо
Vilebone
Vilebone
Наро-Фоминск
07.10.2020 в 11:53:33
AKI написал: И если бы удалось уложить схему в один поворот на 90 и один поворот на 180 градусов, было бы компактнее
Очень долго пытался понять эту фразу :) можете расшифровать?
Mazayac написал: много лишних прогонов, непонятно зачем
Для удобства дальнейшей эксплуатации. Ниже выложено фото с РД, где для регулировки надо не знаю как подлезать :) от этого уходил. Плюс попробовал предусмотреть места для крепления хомутами - попозже выложу на суд общественности
Inter написал: Мне думается ТС пытается разместить всё в пределах ниши за люком
Именно так
Inter написал: начинать надо с того же самого-ПЕРЕВАРКИ ОТВОДОВ
Это хоть и новостройка, но трубы уже переварены на несколько раз. Больше мне никто не даст этого сделать (
Inter написал: А я хочу у него поинтересоваться-какую фразу набрать, чтобы таких компонентов надёргать из Ваерхауса
Рисовал сам по чертежам в интернете :)
AKI
AKI
07.10.2020 в 12:22:56
Vilebone написал: можете расшифровать?
Разумеется. Отводы вниз, от них поворот на 90 градусов (вправо), затем вниз разворот на 180 градусов к гребенке. А у вас еще один горизонтальный участок (с водомером ФГО и ОК). Прогоны при этом исчезнут.
Но если это сделано:
Vilebone написал: Для удобства дальнейшей эксплуатации. Плюс попробовал предусмотреть места для крепления хомутами
то работать будет и так как на рисунке. Вопрос исключительно в компактности/удобстве. Для полноты картины приложите к этому еще и размер лючка.
AKI
AKI
07.10.2020 в 12:26:05
Inter написал: начинать надо с того же самого-ПЕРЕВАРКИ ОТВОДОВ, т.к. чудес не бывает и из ублюдских "стартовых" от застройщика невозможно собрать нормальную сборку
в целом вы правы, но конкретика (размеры коробок и состав узла ввода) все так отличается. На своем опыте, скажу, что я пару раз жалел о том, что не переварил (или неправильно переварил) отводы. Но не везде это возможно хотя бы по правовым соображениям. За это могут наказать или препятствовать.
Inter
Inter
07.10.2020 в 12:33:52
Vilebone написал: трубы уже переварены на несколько раз. Больше мне никто не даст этого сделать
Вот это очень обидно-телодвижения делались, деньги платились... а результат-не максимальный, скажем так. Если бы сначала был сделан проект сантехшкафа, а потом под него отводы переваривались-был бы выигрыш от перестановки тех же слагаемых. Но теперь что кулаками махать, надо оперировать тем, что есть.
Vilebone написал: Рисовал сам по чертежам в интернете
Выложите в библиотеку компонентов, многим будет полезно, раз такой гигантский труд проделали. Назовите сантехшкаф или сантехниша, например. Тоже немного творю бывает :a
Mazayac
Mazayac
07.10.2020 в 17:27:44
mikenat, ручонки б вправить санте, слив с фильтров нельзя так похабно делать.
AKI
AKI
07.10.2020 в 17:35:45
Mazayac написал: ручонки б вправить санте
там все сделано "очень своеобразно". Доступ к ФГО на ГВС "фантастически удобен". А компенсатор гидроударов установлен ровно так, как не рекомендует производитель.
Mazayac
Mazayac
07.10.2020 в 17:37:16
AKI, да, глянул внимательнее - с десяток косяков ещё наберётся.
bambuk29
bambuk29
09.10.2020 в 01:14:54
Чуть выше писала, как наш санта из УК поставил мне прокладки на полотенцесушитель, которые сутками подтекали... Так вот. Удалось найти по рекомендации другого санту. Тот поменял прокладки на резину. И на американках резинки поменял, и на заглушках, потому что отовсюду стало течь. То есть почти все части полотенчика-лесенки пришлось разобрать-собрать (кроме клапанов воздухоотводчика). Потом подключил, он нагрелся, и остыл. Воздух, естест., выгоняли. Я позвонила санте из УК. Он еще из подвала что-то делал. Тоже полотенчик нагрелся и остыл. Раньше был как огонь. Санта говорит, что ничего сделать не может. Что же с ним не так?
Вероника
Mazayac
Mazayac
09.10.2020 в 03:17:17
bambuk29, выкладывайте фото общее ПС, всех его подключений к стояку, доступных труб, а также высоты отводов стояка от пола и высоты точек подключения ПС... Чтобы можно было понять схему подключения и её адекватность.
