22.02.2022 в 12:27:35
Amadeus написал: Сшитый полиэтилен типа Rehau - возможно оптимальный вариант, но надо искать, кто натянет фитинги на трубу, думаю в магазинах можно попросить за доп. плату
да, пустить ниже петлю туда-обратно на фильтр
27.02.2022 в 20:17:51
Подскажите пожалуста, в доме у родителей устанавливали насосную станцию. Года два назад. Но в этом году она мычит и не включается. Стоит на аварийке и не хочет работать. Что это? И что нужно сделать? Спасибо
28.02.2022 в 16:49:32
Нешановні існуючі русофашистські свинособаки,заберіть своє гарматне м'ясо з України,їх вже нашаткували понад п'ять тисяч тушок,це тільки те що встигли порахувати Ви всі будете горіти в пеклі,безвільна отара.
04.03.2022 в 23:13:57
Подскажите, пожалуйста, по коллектору FAR: если отвод от стояков ГВС и ХВС сделан ПП 20 и стоят краны 1/2, а разводка планируется Rehau stabil'ом 16, то коллектор нужен 3/4 на 1/2 (MULTIFAR (ВР-НР) с 4 отводами (ТР Eurokonus) FK 3824 3412) или 1 на 3/4 (MULTIFAR (ВР-НР) с 4 отводами (ТР Eurokonus) FK 3824 134)?
Логичнее выглядит первый вариант, но пишут про заужение в фарах, так что, может, лучше второй?
06.03.2022 в 20:47:15
Доброго времени суток! Монтировали мне в новостройке разводку водоснабжения полипропиленом, смотнтировали, уложена плитка. Пока шел ремонт в остальных комнатах проблем с напором не наблюдал, думал все норм, из водорозеток через кран и гибкий шланг набиралась вода нормально, быстро. Сейчас пришло время ставить смесители и выяснилось, что в системе совсем нет давления, из смесителей во всех точках подключения слабоватый напор, и в целом любую точку подключения можно заткнуть пальцем. Магистральная линия сделана 25ПП, неужели где-то можно на столько заузить, чтоб давление совсем пропало? При этом поток без препятствий(смесителей) напрямую-визуально нормальный(15 литров за 30сек). Или это может быть засор? Как вообще это модно проверить с минимальными потерями, ибо уже все уложено плиткой и коробами...
07.03.2022 в 16:15:38
KeksOO7, экстрасенсов с хрустальными шарами тут нет
08.03.2022 в 20:08:21
Здравствуйте! На кухне стоит каменная мойка Шок с уже выбитыми стандартными отверстиями под смеситель и пневмокнопку измельчителя. Кнопку хочу убрать, а на ее место установить кран от фильтра. Проблема в том, что готовое отверстие порядка 32 мм, а отверстие для крана нужно всего 10 мм. В имеющиеся 32 мм кран просто провалится. Сверлить где-либо еще вообще не вариант. Что можно сделать в такой ситуации?
08.03.2022 в 23:09:01
ShyraL написал: Здравствуйте! На кухне стоит каменная мойка Шок с уже выбитыми стандартными отверстиями под смеситель и пневмокнопку измельчителя. Кнопку хочу убрать, а на ее место установить кран от фильтра. Проблема в том, что готовое отверстие порядка 32 мм, а отверстие для крана нужно всего 10 мм. В имеющиеся 32 мм кран просто провалится. Сверлить где-либо еще вообще не вариант. Что можно сделать в такой ситуации?
ShyraL, две нерж шайбы
14.03.2022 в 23:21:57
AKI,
Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, как снять этот клапан. Не вижу на нем где можно ухватить разводным ключом. И что взять на замену? Нужно с отсечкой в 3.5-4 атмосферы, плюс-минус. Старый видимо накрылся. На 2-2,5 атмосферах включается и льет воду не переставая. Принудительно воду перекрываю, включаю - замолкает. Открываю смеситель, начинается вторая серия. И так по кругу.
15.03.2022 в 11:07:54
ShyraL, открутить можно прихватив сверху за корпус клапана губками ключа в месте отвода.
ShyraL написал: Нужно с отсечкой в 3.5-4 атмосферы, плюс-минус
плюс-минус это
