17.03.2022 в 08:27:14
В кессоне за 4 года в условиях повышенной влажности сгнило 2 латунных фитинга. Слегка дернул реле давления, когда включал в сеть, и оно у меня осталось в руке. Вопрос, замена фитингов на бронзу решит проблему?
17.03.2022 в 10:34:24
ser000, ну не отличить силумин от латуни по внешнему виду - это надо постараться. :) Нет, фитинги точно не силуминовые, именно латунь. В кессоне постоянный конденсат, борюсь с ним безуспешно уже который год.
17.03.2022 в 16:09:15
bc---- написал: ну не отличить силумин от латуни по внешнему виду - это надо постараться.
То есть не известно, что стояло.
bc---- написал: Нет, фитинги точно не силуминовые, именно латунь.
Как это соотносится с первым утверждением о невозможности различить?
bc---- написал: В кессоне постоянный конденсат, борюсь с ним безуспешно уже который год.
Как вариант до запуска воды покрыть по сухому, например, лаком УР-231 в 2-3 слоя - конденсат будет уже не на металле. Или грунтовкой и краской.
17.03.2022 в 16:28:36
на даче, на земле и в траве - лет 30 работают советские латунные краны, в конденсате и тд... шаровые .... лет 10-15, еще в холодном сарае валяется ведро с разным латунным барахлом.
А вот китайские псевдо латунные краники наелись у соседа за один сезон - сэкономил, купил подешевле
не силумин, а латунь плохого качества - пресс порошек - китай из хозмага, или цам с покрытием. Поэтому всеж скиньте макрофото слома. И остатки - киньте в стакан с водой - если пузырьки пойдут - цам :)
17.03.2022 в 20:09:58
ser000 написал: Как это соотносится с первым утверждением о невозможности различить?
Я наоборот писал, что не различить довольно сложно.
BV написал: не силумин, а латунь плохого качества - пресс порошек - китай из хозмага, или цам с покрытием. Поэтому всеж скиньте макрофото слома.
Да, возможно, хреновая латунь. Купил бронзовые фитинги. Фалломорфировал от новых цен...
17.03.2022 в 20:16:40
bc----, тонкий, и возможно перетянули при закручивании
22.03.2022 в 20:50:51
AKI, Понял, спасибо!
Подскажите еще, в чем различие у Far 2011 121230 (зеленая головка) и 2004 121230 (красная головка)? По характеристикам вроде одинаковые.
22.03.2022 в 22:10:40
Как правильно проложить трубы для смесителя кухни. Стояк есть только в ванной, надо подвести к кухне, какие варианты могут быть кроме как в полу в стяжке. Стяжка планируется сухая, возможно ли так сделать ? И какую трубу лучше использовать ?
23.03.2022 в 11:50:01
ShyraL написал: Подскажите еще, в чем различие у Far 2011 121230 (зеленая головка) и 2004 121230 (красная головка)? По характеристикам вроде одинаковые.
Насколько я помню, у ФАР-а красные ручки означают возможность работы с теплоносителем (содержащим до половины этиленгликоля). Для водоснабжения - подойдут оба.
23.03.2022 в 14:05:59
ololo5000 написал: Как правильно проложить трубы для смесителя кухни.
Ну хоть канализация-то там есть?
ololo5000 написал: Стояк есть только в ванной, надо подвести к кухне, какие варианты могут быть кроме как в полу в стяжке.
Так ещё потолок есть, так же можно по стене над дверью. Плна Б, договориться с соседом за стеной и УК что бы вкорячили ещё один отвод от туда - посмотреть бы проект, а то может так и планировалось делать, но потом забыли отверстие сделать...
24.03.2022 в 13:22:31
ser000, канализация есть. Изначально я так понял там и стояк отдельный предполагался, но в ходе строительства наверно на него забили. Мне просто идея в полу не очень нравится, уж лучше стена или потолок. Опять же там с той стороны откуда пойдет водопровод, там на стене щит электрический будет, не хотелось что бы электричество с водой как то пересекались.
31.03.2022 в 10:50:52
Коллеги, кто-нибудь имел дело с трубами и фитингами из нержавейки марки Vieir? Цены на VALTEC улетели в космос, VIEGA сменила орбиту на ещё более высокую :)
Судя по внешнему виду эти Vieir и Valtec делают на одной линии, и к последнему вроде как претензий не было ни у кого.
31.03.2022 в 15:29:51
Dron/9K написал: марки Vieir
кроме "марки" (читай: наклеек) у этой лавчонки ничего нет. Большое подозрение, что эта фирма-прокладка для продажи пиратки (китайской) в госуху. Сайт и описание, как и положено одно вранье, на уровне китайской подвальной конторы. Даже стиль аналогичный.
